Tulostinta ostamassa
Aloittaja Keppana, 03.03.17 - klo:08:20
Keppana
Olisi kevään aikana tarkoitus ostaa 3d tulostin hintaluokassa 1000-1500€. Tulostin saisi mielellään olla sellainen millä pystyy tulostamaan polykarbonaattia, eli suutin lämpö ~300 astetta ja lämmitettävä alusta. Olisiko antaa hyviä vinkkejä.
Itse sanon suoraa että unohda ne lanka vehkeet ja osta suoraan https://3dprintingindustry.com/news/the-new-morpheus-3d-printer-owl-works-makes-a-house-call-to-3dpi-55956/
Vaikka se tulostus materiaali maksaa hieman enemmän, niin tuolla voi tehdä sentään metallivaluja yms... https://formlabs.com/media/upload/Castable-Tutorialv4_pxsB3b8.pdf
Sitten yhteenveto:
Nopeampi
Tarkempi
Helppokäyttöisempi
Ainoa miinus on ehkä vähän rajatumpi materiaali valikoima ja hieman kalliimpi materiaalin hinta. Materiaaleja löytyy esim. https://formlabs.com/materials/
erppe
... Suurimpana miinuksena näkisin kuitenkin litkujen huonon säilyvyyden, kun harrastehommissa on tarve aika satunnaista. Tulee helposti tulostamiselle hintaa... Omakohtaisten kokemusten perusteella suosittelen menemään langalla, mutta kehitystä tietenkin tapahtuu muuallakin koko ajan.
Lainaus käyttäjältä: erppe - 03.03.17 - klo:12:06
Formlabs:in litku säilyy vuoden hyllyssä tehtaan pakkauksessa, koska se on uv säteiltä suojattu.
Pelkästään tankissa neste säilyy 2kk täysin...
https://formlabs.com/support/faq/
What is the shelf-life of the resin?
Our bottled resin has a shelf life of at least one year. You can leave unused resin in the Form 1+ resin tank for as many as two months, which means you won't have to waste any material.
Veikkaan että todellinen säilytysaika on huomattavasti pitempi jos säiliö on oikeaoppisesti suojattu uv-valolta.
Lisäksi harraste värkkäilyyn harvemmin ostetaan parilla tonnilla tulostinta, jolla loppu peleissä tulostetaan 50e materiaalia... kerta kyseiset kilkkeet tulee huomattavasti edullisemmaksi tilattuna näiltä pieniltä nyrkkipajoilta... jolloin suurin työ on sen mallin vääntäminen...
Yks kamu osti sellasen XYZ merkkisen tulostimen ja se rokkaa ihan hyvin. En tiedä onko mahdollisuutta PC:n tulostamiseen, mutta varmaan sellaisiakin tuolta valmistajalta löytyy. Tuolla oli hintaa 700€...
Keppana
Kiitoksia vastauksista. Mikä malli tuo xyz tulostin on?
Oliskohan se tuollainen https://www.megauk.com/3d-printer-da-vinci-1-professional.php
En ole ihan sata, pitää käydä katsomassa...
Pasi.
IKI Proto
Keppana
Kiitos kaikille vastanneille. Tuntuu vaan helposti menevän nuo ehdotukset yli budjetin :) Tarkoitus olisi saada tulostettua muissa harrastuksissa tarvittavia osia edullisesti esim. kosketusnäytölle kuoret ja kiinnitys veneeseen(diy autopilot projekti). xyz tulostin vois olla varteenotettava vaihtoehto, vaikka sillä ei pc-muovia voikaan tulostaa. Onneksi on vielä aikaa harkita, hankinta on ajankohtainen vasta huhti-kesäkuun vaihteessa.
JTa
Ainahan näitä voi päivittää. Eikä tuommoinen e3d hotend paljoa maksa. Sillä pystyykin sitten myös pc tulostamaan.
Suosittelen edelleen näiden pajojen käyttöä, jos tarkoitus on tulostaa vain pari osaa... tulee huomattavasti halvemmaksi...
Kun näitä palveluja on oikeasti paljon tarjolla nykyään...
http://3dstep.fi/home
https://www.grano.fi/3d-tulostus
http://www.materflow.com/fi
jne.... ja jos tilaa euroopasta rapakon takaa niin hinnat putoaa entisestään alemmaksi...
