Työkappaleen sisäpuolinen kiinnitys sorviin / paineanturi?
Aloittaja vesko, 28.02.17 - klo:19:46
#15
Tiedä sitten liittyykkö tähän ollenakan....
http://www.ycmcnc.com/upfiles/cn_ycm01257176571.pdf
s.3. Does chuck clamp ok? - By pass it?-  Miten sen voi ohittaa (K2.1 setting 1)??
Tai:
For chuck inside or outside clamp
memory changing please
reference to appendex A.1
En löytänyt kumpaakaan....Olsiko tässä manuaalissa?
https://www.scribd.com/doc/134722712/Takamaz-X-10i-E-F21iTB-002a
Em. dokun Chapter 7 Appendix, 7-2 List of M Codes TAKAMAZ FANUC
sähkö s. 181- (paperiprintin sivu 85-
Löytyy M-koodit
M48Low chuck pressure SET
M49High chuck pressure SET
M58Chucking sensor OFF confirmation
M59Chucking sensor ON confirmation
Mutta äkkisistään en löytänyt "chucking direction" koodia...joten sille varmaan pitäis olla joku kytkin?
vesko
Ongelma ratkes sillä kun käänsi pakalle tulevat hydrauliletkut ristiin :D. Täytyy kai laittaa tuonne pikaliittimet ja käännellä sen mukaan kun on tarvis.
Juurikin kuvan tuote, tulevat johdot ulos ja kaksi asentoinen, luotettava. http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11392 joku tuollainen.
CNC koneet on siitä mukavia, että kun jalkapoljinta painetaan, se ei mene suoraan venttiilille. Jos itse venttiilin toimintaa ei muuta, on ongelmia. Kone kyllä muistaa onko poljinta painettu...
Systeemi on siksi tehty hankalaksi, ettei ne palikat lentele mihin sattuu. Avainkytkin, uudelleen käynnistys, puuttumattomuus....
https://1drv.ms/v/s!Aoi2VYpHbBHtgbwz0ZjR2BSS8RV0Gg
Tuossa video miten toimii. TOSIN ei lähde tekemään töitä ollenkaan vielä tuolla tempulla, myös raja pitää siirtää! Eli vaikka koneessa palaa leuat kiinni, silti inputtiin tarvitaan rajatieto ennen kun kone suostuu toimimaan... Koneissa on eroja, ovelia ne on kaikki.
Paineraja EI muistaakseni vaikuta itse pakkaan, sitä kun voi säätää useasti 0-40 bar... Paineraja tarkistaa että järjestelmässä on painetta, käyttäjälle jää mittarin tuijotus. Paine ei takaa sitäkään että kappale olisi kiinni, edelleen leuat voi olla väljät kappaleelle... Joskus joku tangon päädystä sahattu aihio oli niin pieni että sarjalle tuli keskeytys kun kappale ei pyörinytkään pakan mukana...
Alkuperäinen kytkin vaihtaa useasta sorvista logiikasta tuijotettavan rajan ja käytettävän venttiilin.
Itse en siis enää käytä sitä toista rajaa, sillä ei ole merkitystä...
