Z-akselin käskyt
Aloittaja krpk67, 18.12.16 - klo:14:28
krpk67
Tein tuossa juuri yhtä ohjelmaa, jossa oli muutama profiili/kappale erillään. Kun ohjelma sai ensimmäisen profiilin valmiiksi, niin siirtyessään seuraavaan kone laski terää samalla kun liikkui sivusuunnassa. Kyse oli vain tavallisen profiilin irtileikkaamisesta. Missä tuo asetus laitetaan, millä tavoin, tai missä järjestyksessä akselit liikkuvat? Olettaisin, että paras tapa on liikkua sivusuunnassa ensin, ja vasta sitten laskea Z-akseli asemaan.
Camin asetukset, Työstöradat, Postprosessori....
Kaikki vaikuttavat kaikkeen... se on tekijästä kiinni että kone tekee niinkuin haluaa...
Jaaaa. Olikohan kyseessä sunnuntain iltapäiväohjelma, vaimokkeen laihdutusohjelma vai..
krpk67
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 18.12.16 - klo:14:42
Mitäs v***** se sulle kuuluu ;)
krpk67
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 18.12.16 - klo:14:42
Näinhän se on - Joka paikassa on vaan niin paljon säädettävää, ettei ole varma, mistä kautta mikäkin juttu pitää asettaa. Teen tänään uuden ohjelman samoista profiileista hieman eri tavalla ja katsotaan, miten se toimii. Onko kellään tiedossa hyvää G-koodisimulaattoria?
Teitkö käsin vai jollakin camilla ja jos niin millä ?
Muutenhan alkuperäiseen kysymykseen ei pysty vastaamaan. Monissa cameissa on asetus aloitus ja/tai lopetuskorkeudelle, sieltä jostain.
Jos edellisen kappaleen radan lopetus on ylempänä kuin seuraavan alku niin noinhan sen kuuluukin toimia.
krpk67
Ihan softalla se on tehty, en käsin osaa koodia vääntää, vaikka olikin pelkkiä pyöreitä rinkuloita. Luulen, että tuo johtuu tuosta ohjelmasta, kun se on tehty niin, että Z-akseli laskee koko ajan, kun profiilin leikkaus etenee. Normaalisti olen tehnyt noi profiilien irroitukset niin, että terä laskee esim 3 mm. ja kiertää profiilin ja taas otetaan uusi syvyys jne. Kokeilen tuota tänään, auttaako se asiaan.
Et vieläkään "tunnustanut", mikä cami on kyseessä, joten opettele suosiolla Fusion 360, niin ei tarvii foliohattua.
Enivei, sulla on varmaan camin  asetuksissa rampilla ajo kappaleeseen, mikä tapa on kyllä yleensä ihan jees.
Toki jos lähdet aineen ulkopuolelta niin kuvailemasi tapa on parempi.
krpk67
Lainaus käyttäjältä: pave - 19.12.16 - klo:19:25
En opettele, koska en halua foliohattua - Tai hattua ylipäätään, kun ne on liian viisaita varten. Nyt kun tein tuon homman niin, että otetaan lastu kerrallaan, niin kone otti vasta viimeisenä Z-akselin asemaan. Eli toi rampitus oli se, joka teki tuon noin erikoisesti ja syöksyi kolmea akselia liikuttaen lähtöpisteeseen.
