Nakamura TMC-20 ja RS232 tiedonsiirto
Aloittaja VAINIO, 07.02.16 - klo:23:20
VAINIO
Nyt alkoi tulla jo sorvilta ehjää koodia tietokoneelle Porepen linkittänillä asetuksilla. Poikkeuksena vain että CAM ohjelmaan valitsin pariteettiin Ei pariteettia. Tietokoneen asetuksiin valitsin myös pariteettin None. Näillä lähti pelaamaan ihan oikein sorvilta pclle.
Mutta sorville kun koitan READ tila päällä lähettää ohjelmaa, ei tapahdu yhtään mitään? Mikä neuvoksi?
Meidän T3ssa pitää olla itseasiassa I/O näppäimet / ledit tuolla O puolella. Meillä tuo tiedonsiirto on muistaakseni ryöstetty reikäpaperi laitteelta.... ja kun pc tunkee jo tavaraa linjaan niin sityen painetaan input namiskaa koneesta... Kone siis edit tilassa...
T6ssa taas käytetään punch ja read näppäimiä... Resettiä kannattaa painaa ennen read / input näppäintä ettei kone tee jotakin muuta taustalla...
Olisit antanu kaapelin olla. Sulla on nyt xon xoff, eli softa kättely..? Mitenkä se kaapeli nyt on kytketty tarkalleen? Fanuc alkaa vilkuttamaan kun editillä painaa punch/read i/o mikä milloinkin. Tai antaa hälytyksen.
Olisko kympissä tyyli O->read->exec... Oo kirjaimista, read softa(näytön alla vaihtuvat) näppylöistä, exec sieltä myös. Vai onko O0001 read tms. Konstit on monet...
Kirjoitussuoja avaimen asento?
Täytyis hahmottaa kaapelin kytkentä ja tarvittavat asetukset samaan aikaan. Pclle usein tulee koodia vaikka kättely olis metrin mennyt sivuun.
VAINIO
Oma kaapelini on nyt liitetyn kuvan mukainen. Kokeilin toisella, ilman kättelyä olevalla kolmenapaisella kaapelilla vielä uudestaan, siis samanlaisella kuin alunperinkin. Molemmat kaapelit toimivat samoin.
Otin koodia lähettävästä ohjelmasta Box-Net protokollan käyttöön ja ohjelmaa alkoi tulla sorvillekkin jo! Parametreiksi laitoin kaverin vastaavanlasien fanukin parametrit. En tiedä nyt sitten toimiiko noilla netistä poimituilla, en vielä koittanut. Mutta Box-Net asetuksen muuttamisen jälkeen alkoi sorville lähetettäessä tapahtua. Aluksi sain SR590 TH ERROR viestin fanukilta. Googlen mukaan tämä viittaa pariteetti ongelmaan. Vaihdoin koodia lähettävästä ohelmasta pariteettia ja lopulta parillisena alkoi viesti kulkea ehjänä perille. Tietokoneen omilla sarjaporttiasetuksilla ei tuntunut olevan vaikutusta suuntaan eikä toiseen. Eli nyt pc lähettä nclle parillisena viestin oikein ja ncltä pclle lähetettäessä täytyy vastaanottavassa ohejlmassa olla valittuna ei pariteettia jotta ohjelma tulee oikein perille. Vaikuttaa jokseenkin epäloogiselta  :-\ Homma toimii tietysti näinkin ja tiedostot saadaan kulkemaan, mutta onkohan vieläkin jotain väärin?
Edistystä vai taantumaa...?
Plussaa on se että tiedonsiirto on ehjä molempiin suuntiin.
Mitä tuo box-net protokolla mahtaa tehdä?? Epäilen että kannattais laittaa toimimaan ilman tuota vaikka se "toimii". Pikaisella googlella näyttäis siltä että yhden isännän perään tungetaan useampi orja? Ja sen ohjaus on nyt kätellyt koneen kanssa sujuvasti..?
TH error taitaa olla tuntematon merkki ohjelmassa, ääkkönen, pieni kirjain tai parametrit solmussa, liian pitkälle riville on varmaan omat virheet. Asetuksissa on varmaan myös valinta harware+software kättely? Kone saattaa olla kätelty ja tuleekin kättely...
Nyt tuli kyllä paljon mutua, mutta josko jotain iloa tai lisää hämmennystä.
