Aloittelijan ongelmat OSA II
Aloittaja aloittelija, 22.11.15 - klo:16:51
Vaikka en ole kyseistä softaa käyttänyt, mutta pikasesti koodin luettuani, niin joko
a) 0-piste on väärin määritelty
b) teränpituus on väärin mitotettu tai terän pituus kompensointi on laitettu pois päältä. http://machmotion.com/cnc-info/g-code.html#G43,G44_&_G49_Tool_Length_Offsets
Softaa enemmän käyttäneet voivat varmasti neuvoa mistä nuo tarkistaa...
aloittelija
Pitääkö tuo terän pituus aina erikseen kompensoida ? Koska tuon 0 pisteen olen aina määritellyt terän ollessa kiinni jyrsimessä -> terän lähes koskiessa puuta.
aloittelija
Liitteessä muutama parametri asetus mitä päällä.
Miguel-
#18
( Home Position: X = X0.000 Y = Y0.000 Z = Z20.000)
( Safe Z: Z = 4.000)
-> jos ajetaan esim. tuonne turvalliseen Z= 6 , niin sukeltaa sen 14mm?
Eli home position on määritelty Z=20 ohjelmassa, missä pyöräytät G-koodin, jos ajat levyn pintaan ja nollaat siihen, niin ohjelma luulee, että ollaan z= +20
Laita 20mm palikka terän ja kappaleen pinnan väliin ja nollaa sinne, tai sitten ohjelman asetuksiin home position Z=0
Nämä siis tuosta viimeisestä G-koodinpätkästä
Varmistus vielä, eli kun ajat terää ylöspäin, niin Z:n arvo lähtee kasvamaan?
aloittelija
Juuri toisten päin eli kun z on nostettu ihan ylös on arvo 0. eli luku kasvaa mitä alempana ollaan
cartti
Lainaus käyttäjältä: aloittelija - 23.11.15 - klo:13:43
aloittelija
Eli mitä lähempänä terä on leikkattavaa pintaa sitä suurempi luku tuossa mittaristossa Z akselissa.
Ajoin tuon ohjelman nyt ilman puuta ja havaitsin että se tosissaan tekee ensiksi tuon 2 cm syöksyn alas, jonka jälkeen vetää tuolla korkeudella työn poikki yhden linjan. Sen jälkeen nousee tuon 2 cm ylös ja alkaa tekemään varsinaista jyrsintää.
Eli ihmetyttää mistä tuo ensimmäinen syöksy johtuu kun kuitenkin sen jälkeen palaa tuohon asetettuun 0 tasoon tekemään varsinaista  ajoa.
EDIT liitteenä akseli parametreja joissa jotain tietoa
cartti
Lainaus käyttäjältä: aloittelija - 23.11.15 - klo:14:13
Tekee sen koska z akselisi on väärin päin. Käännä se tuosta liitteesti valikosta. 2cm menee läpi juuri siksi koska Home positiosi on +20mm.
aloittelija
Kuulostaa järkevältä. Nyt tuli vaan toinen ongelma. Kun tuossa jyrsimessä ajaa nyt tuon reference ajon, missä se käy xyz linjat läpi tuonne tunnnistus kytkimelle asti. Z akselin 0 tunnistus kytkin on ylhäällä ja nyt kun käänsin tuon asetuksen positiiviseksi niin se yrittää etsiä kytkintä alhaalta niin ->kone yrittää puskea pohjasta väkisten läpi.
cartti
Käännä myös se reference switch at...end z akselilta.
aloittelija
YEEE.. now it works.. Kiitos kaikille auttaneille.
Lupaan että tarvitsen apuanne vielä  ;D
