Reiän läpi työstäminen jyrsimellä , työkalu ?
Aloittaja tume_81, 06.11.15 - klo:20:58
tume_81
Aloitelevana työstäjänä pitäisi saada tehtyä seuraavaa:
Materiaalina 50x50x8 U profiili
Kylkeen tulee 10mm kierre ja tähän samaan reikään pitäisi saada U.n sisälle n. 13-14mm potero 2mm syvä.
Eli ulkopinnasta M10 syvyys 6mm jonka perässä D 13-14mm syvyys 2mm.
Tuo avarrus pitää kait työstää tuon M10 reiän läpi mutta millaisella työkalulla ?
"altatasaaja"
U-palkeille löytyy myös kiilaprikkoja bulkkitavarana jos niistä sattus olemaan apuja. Din 434 http://ruuvi.net/index.php?do=tuotelistaus&tuoteryhma=Aluslaatat&alaryhma=434&tyyppi=ZN
On olemassa myös tuollaisia automaatti avarruspäitä joilla sen voi tehdä jyrsimellä
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Boring-Tools
Jos kyseessä pelkkä tason tarve, kannattaa harkita tekemistä jyrsintapilla kyljestä. 8,6? reijästä ei häävi työkalu mahdu...
11mm reikä on jo ihan eri...
Kaikenmaailman epäkeskeisten viipottimien kanssa on tullut pelattua, en suosittele jos ei pakko ole. Toimivat kyllä hyvin ja luotettavasti.
#5
Jos on pakko noin epätoivoista yrittää, niin 8mm:n reikä ja akseli, sitten duunaa sellaisen pötikän minkä saa ruuvilla kiinni akseliin ja mikä leikkaa sen tason. Sen jälkeen vasta kierteet.Tämä reikä tukee sitä akselia, joten voitelua väliin.
Edit: Juurikin tämä back spotfacer.
