Toimiva mittakellon jalka?
Aloittaja PekkaNF, 29.08.15 - klo:19:19
Heittokellon jalka ei pitäis heittää....
Mulla oli pitkään Mitun heittokellossa halppisjalka. Sellainen perinteinen magneetti + prolemallin hienosäädöllä oleva tankohässäkkä.
Hyvin toiminut noin 18v, mutta nyt alkanut toi hienosäätö vähän takkuamaan ja haaveissa olis tuollaista vakiokelloo tarkempi tuhatkello.
Joku kymmen vuotta sitten ostin toisen halppiksen, mutta se ei ollut aivan yhtä hyvä ja sen osat on kannibalisoitu muuhun käyttöön.
Sitten Tapani kävi ystävllisesti mittailemassa jyrsintä (pitkä tarina) ja hänellä oli kaksi teknojalalla olevaa heittokellon jalkaa. Ne toimi just yhtä siististi kun firman vehkeet.
Mutta omaan käyttöön omalla rahalla en ole ennen hankkinut sellaista, mutta kun lentsu vaivaa eikä ole oikein jaksanut töissä, eikä verstaassa, niin ajattelin parannella lentsua ostamalla kunnon työkalun.
No, Ultran suorakulmat oli sitä taattua laatua, mutta työkaluliikkeessä oli uusi tuttavuus: Vogelia hylly täynnä. Joten ostin tälläisen mittakellon jalan:Product No.: 255001
http://shop.vogel-germany.de/Measuring-Stands--Roundnesses--Marking-and-Height-Gauges/Measuring-Stands/Accessories-217/Magnetic-Measuring-Stands/Magnetic-Measuring-Stand--400-mm.html?XTCsid=d0875cd3020bb002177ef2b303bb4a5d
Ekan jalka keinui. No sattuhan sitä ja vaihdettiin uuteen. Tässä taas heinosäätö takertetelee. Purin sen ja sen koneistukset ovat karkeita, 0,15 mm välystä sivusuunnassa (12*12 mm ulkomian jalassa, jossa 5 mm korkea lyhyt lirpukka pitäs pitää kaikki hohdillaan) sen akseli väljä rungossa, joten mittakellon pidin pääsee kiertymään ja liikkumaan mittauksesta syntyvistä voimista. Lisäksi säätö takerteltelee. PRKL.
Palaanko takaisin johonkin tradimalliin ja ostan suosiolla Mitun perusmallin (jos saan sellaisen mustasta pörssistä) vai onko näitä toomivia teknomalleja saatavilla mihinkään inhimilliseen hintaan? Ja mistä?
Juntti
Halpa ja hyvä on valitettavasti aika useasti kaksi eri tuotetta.
Noga on yksi hyvä valmistaja joka taitaa olla parempi laatuisia kuin mitutoyon. Hinnasta en osaa sanoa mitä maksavat kaupassa, itse maksoin käytetystä nogasta 40eskoa eikä ole kaduttanut.
eemeli
Tuo Vogeli on pelottavan saman näköinen, kuin mitä meillä töissä oleva Helios Preisser. Minusta nähden ekomaalilla vihreäksi ja mereen. Erittäin antiergonominen käyttöliittymä on ko. laitteessa.
Mitutoyon hydraulinen on ollut toimiva peli, mutta se onpi kallis. Itsellä pitäs olla minimissään 6 oikein lotossa ennenku sellasista pääsee haaveilemaan.
Voi sentään, olen nauttinut, tai vain käyttänyt muutaman vuoden mekaanista yhdellä käsipyörällä kaikki nivelet kiristävää heittokellon jalkaa, siis magneettijalan ja kellon välistä vipustoa. Oli työpaikalla heitetty roskiin, kun suurissa firmoissa koneistajat eivät välitä huoltaa ja kunnostaa tuommoisia arvokaluja. Parasta pitää olla. Minä pelastin ja puhdistin. Tomii loistavasti. Sitten tuli keltaisessa pörssissä myyntiin noin vuosi sitten tarkkuuskehysvesivaaka viidelläkympillä ja mitutoyon hydraulinen jalka kolmellakympillä. Uutta vastaavat. Kyllä ne tietysti ovat todella helppokäyttöisemmät kuin Bilteman halpiskello, joka jalkoineen kustansi parikymppiä. Kyllä silläkin pystyy jotakin kellottamaan ja kun huomioi halvan hinnan, niin on armollisempi. Vipukello on kuitenkin monta kertaa kätevämpi moneen paikkaan.
Lainaus käyttäjältä: eemeli - 29.08.15 - klo:21:12
Joo, nöyttä siltä että suuri osa liikkeistä kaupittelee samaa kiinakuraa toinen oistaan hienoimmilla nimillä ja sen ansiosta markkinilla on kohta vain yksi tai kaksi brändiä joiden kamaa uskaltaa ostaa (Mitu kärjessä), loput on epäillyttäviä tai aivan kuraa.
Sääli, koska tuntuu että ennen oli enempi sellaisia kohtuullisen hintaluokan työkaluja. Sellaiset tuntuu kadonneen kokonaan. Pitiköhän maahantuojat muuallakin kaksinkertaisia hintoja paikallisesti ja sillä menetelmällä sitten "glonalisaation" suosollisella vaikutuksella syntyi aukko jonka täytti aina halvimman tarjouksen tehnyt, koska ihmiset huomasi ja tottui että kaikessa on aina 60% "Ilmaa".
No, jokatapausessa asiaan:
1) Testailin tota vielä tota Vogelin  halppista vähän enemmän ja vaikka se ei ole yhtä tilkkinen kun Tapanin hienmmat ja kalliimmat mittakellon jalat, niin hienosäätöä lukuunottamatta se on siedettävä.
Arvon että teenkö hienosäädön uusiksi, koska itse mittakellon tapi/lohenpyrstö sovitin on toimiva. Olisko jotain hyvää mallia kopioitavaksi mekaniikan osalta vai pähkäileekö sähköinsinööri omiaan?
Tai voisihan sen sen hienosäädön "jäykätä" putsaamalla ja liimaamalla epoksilla, mutta sitten pitäis askarrella hienosäätö magneetin päälle, sen jalan tunutma on sellainen että "nahkeena" sitä ei saa taivuteltua nollaan ennen kirimistä kuten kunnon merkeillä onnistuu.
2) Kyllä sen on pakko hankkia joku toinen kunnollinen jalka. Olisko ehdotuksia mistä?
3) Pitäis hommata kaksi vipumittakelloa, tai ehkä aluksi yksi laadukkaampi.
3a) Onko 0,01 mm resoluutio hyvä vai olisko syytä mennä ylöspäin, kerran on ollut lainassa tollainen 0,002 mm vehje ja sen asetus oli tarkaa ja koska se oli lahjavehje niin vaati suurta mielentyyneyttä tehdä asiat ihan oikein.
3b) Mitun vipumittakellot (513-404E) näyttivät olevan satasen + alvi....auts.
http://www.netkonttori.fi/tuote/7619/14813170/513-404e-vipumittakello-0-8-0-01/11856545/1
Ennen Teräskonttorin kamaa myi yksi paikallinen liike, mutta siten sen osti isompi firma ja alkoi myydä omia mekrkkejään. Saakohan noita eräskonttorin kamoja ostaa enää yksityiset vai meneekö se tiskianaluskamaksi?
Tauru
Tietääkseni Teräskonttori myy edelleen tavaraa yksityisille, pitää vain soittaa etukäteen ja tehdä 'tilaus' niin noutopisteestä voi käydä hakemassa. Kannattaa tarkistaa kelpaako kortti vai pelkkä käteinen.
Tässä kans tukeva jalka  :)  USSR ja myi aikoinaan http://www.mustajarvi.fi/  voi olla vieläkin??
Magneetti huono muttei välttämättä tarvi kun painaa riittävästi.
cartti
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 30.08.15 - klo:09:06
Ostin itselleni juuri kyseisen kellon. Tähän asti halpavehkeitä käyttänyt ja onhan se myönnettävä että kyllä on ollut ilo tuota käyttää. Jo pelkästään se että kehys pyörii takertelematta ja sulavasti on jättänyt vanhat kellot laatikoihinsa...
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 30.08.15 - klo:11:28
Ohoh, tuo tosiaan näyttää venäläiseltä. Sillähän saa ankkuroitua vaikka alle 6 metrisen pienveneen. Tykkään tosta hienosäädöstä. Eikös nuo nokan isot nupit tule ikinä tielle?
Tuollainen tai komparaattoriständi olisi välillä tosi hyödyllinen.
1) Onko muita oikeesti toimivia keskulukituksella olevia mittakellon jalkoja kun mitutoyo (oikeesti mulle liian kallis) ja noga (ehkä rha riittää yhteen)?
2) Vipukello vai tavaliinen? Mulla on aina ollut 10 mm mitutoyo, perinteinen plungeri 0,01 mm resoluutiolla ja luotto siihen on iso. Tosin välillä se tulee tielle.
3) Resoluutio? 0,01 mm/nyky vain peräti 0,002 mm/nyky ja käsittämättömän lyhyt isku, etenkin vipumittakeloossa. Pitää olla toimiva hienosäätö jalassa. Tarkoitus on havaita heittoja mun vanhoissa työstökoneissa ja siihen riittää virsikirja (parin värssyn lehdet on yleinen välys), mutta kun sitä aloittaa korjaamaan, niin parasta saada oikeansuuntainen lukema ja havaita alkuunsa väärään suuntaan tehdyt "korjaukset".
Kiitos,
Hmm en osaa sanoa millasta laatua on tällähetkellä, mutta muistan pidelleeni disellan magneetti jalkaa käsissäni, ja se oli ihan kelvollisen oloinen. Tanskalaisen firman tuomaa kiinalaista tavaraa näkyy ainakin osa olevan.
Vipukello on todella monikäyttöinen ja yleensä helpompi asentaa niin että lukema on helpommin nähtävissä. Jos omistat jo normaalin  mitoyon laatukellon niin hommaisin kyllä vipukellon. Mutta sitten se tarkkuus... Kyllähän satku kellollakin näkee tonneja, mutta se onko heitto 2 vai 4 tuhannes osaa jää hämärän peittoon. Näkisin että harrastus käytössä tonnikello on liioittelua, varsinkin jos kyse on linjauksesta. Siinäkohtaa ku satku kello pysyy piikissä ollaan jo todella hyvissä lukemissa.
Vanha viisaus sanoi että turha tarkkuus on teknistä kypsymättömyyttä.
Kiitos.
Pitäne sitten hankkia vipukello. Mulla on vaan sellainen käsitys että vipumittakello on kätevä hieton ilmaisuun, mutta ei yhtä helppo jos pitäis uskoa lukuarvoa. Stylys liikkuu kaarella ja asteikolla lukemat ovat tasajaolla. Jos taas pysytään nollan ympäristössä, niin tuskin tulee merkittävää virhettä. Vai pähkäilinkö väärin?
Tonnikello ei näytä normijalassa mitään järkevää ja vaatii jo paljon paremman hienosäädön. Jos sattuis löytymään joku komparaattorijalka, niin katsotaan uudestaan.
Nytkun löytäs vielä jalan.
#12
Lainaus käyttäjältä: mpr - 01.09.15 - klo:11:47
Mahr :illa näyttäis olevan joku kampanja käynnissä.
http://www.gronblom.fi/wp-content/uploads/2015/08/Mahrlights2-2015.pdf
tuo taitaa olla kuraa, hinta edullisempi
http://www.koneistustarvike.fi/tuoteryhmat/mittakellon-jalka/mittakellon-jalka
Kiitos. Toi liike ei olei kaukanakaan. Millaisia noi Mahrin vipukellot ovat? Hipalsin kerran työtömittaa ja vaikutti erittäin mukavalta.
Kenenkehän valmistajan toi Mahrin jalka on? Tuskin ne sentää tollaista tekee? Verollinen hinta 200:n pintaan....aletaan olla jo kipuvyöhykkeellä.
Mahria taitaa tulla hankintaan. Saan tänkin arpomisen loppumaan.
