3-akselinen CNC-jyrsin kouluprojektina
Aloittaja essoo, 02.07.14 - klo:20:26
essoo
Tuossa olisi pari kuvaa tämän hetkisestä vaiheesta.
essoo
Yritimme tänään kytkeä edingiä ja leadshinen ohjaimia testimielessä, mutta emme saaneet noita pyörimään ollenkaan. Moottorit kyllä "lukittuivat" mutta pyörimään eivät lähteneet. Virta tuli USB:n kautta läppäriltä, leadshinen manuskassa olis, että steppi tarvitsee 5v jotta se toimii, kuitenkin mittari näytti edingin terminaalista mitattuna n. 4V voiko olla, että leadshinen ohjain on noin tarkka jännitteestä ja että läppärin usb:n anto on noin heikko?
-Esa
#17
Ymmärtääkseni, aina on varminta, että on ulkopuolinen virtalähde antamassa sen +5v kortille ja unohtaa sen USB:n virransyöttö
essoo
Kiitos vastauksesta.
Tuli testattua nyt ulkoisen virtalähteen kanssa ja myös molemmat kytkennät, sekä pnp että npn. Ei toimi sitten kummallakaan. Kun "resetoi", niin menee kyllä aktiiviseksi eli ohjain ottaa moottorin haltuun, mutta liikettä ei tapahdu. Johdotukset on tehty kummallakin kertaa niin kuin ohjekirjassa käsketään. Mikähän ihme tässä voi nyt olla pielessä...
-Esa
cartti
yleismittarilla mittaa jonkun akselin step plussan ja miinuksen väliltä meneekö pulssia askelmoottoreille (5v) ja jos menee niin sama askelmoottorilta. Mikäli mittari ei värähdäkkään, niin tietokoneen ja kortin välissä tiedonsiirto ongelma, eli asetukset väärin.
helppo seurata singnaalin liikettä. kunhan on johdonmukainen
essoo
Malli on CPU5A ja tosiaan moottoreiden ohjaimina Leadshinen es-d1008 ja motteina ES-M23440.
Alla linkit kummankin edellä mainitun manuaaliin:
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/ES-Md_V1.3.pdf
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/ES-D1008d_V0.1.0.pdf
Olli:
Eli tasavirta-asetus ja sitten esim ohjelma pyörimään ja mittaa stepistä, että tuleeko sinne signaalia?
Meillä on käytössä muuten Windows 8.1 ja kone on Edingissä kiinni ethernetillä. Voiko tuo winukka aiheuttaa jotain ongelmia itsessään?
Ainakin tällä hetkellä tosiaan ohjaimen saa enabloitua eli menee aktiiviseksi, voiko silti olla, että askeleet katoavat johonkin koneen ja edingin välillä?
Toinen kysymys on sitten, että kuinka paljon on merkitystä tuolla Leadshinen ohjaimen resoluutio asetuksella, olemme koittaneet sitä arvoilla 800 ja 1600?
-Esa
CNCpossu
#22
Lainaus käyttäjältä: essoo - 28.07.15 - klo:19:01
Eli se on tämä
http://www.edingcnc.com/upload/files/cpu5a_flyer_tech.pdf
Onko sinulla siis 2, 4 ja 6 pinnit gnd kytkettynä?
Vastaavasti WDOUT on PNP modessa ja kytkettynä pinniin 5? Muuta polariteetti, jos väärinpäin, eli 5-6 ei 5V.
Step ja dir kytkettynä 1 ja 3 pinneihin?
Mitä mittaat 1-2, 3-4, 5-6 pinnien välistä?
Muuttuuko 3-4 jännite 0V tai 5V, kun muutat moottorin suuntaa?
Onko watchdogin vihreä led päällä?
Ei mitään kokemusta tuosta muuta kuin pikainen ohjekirjan vilkaisu. Caveat emptor. :)
#23
Juuh ajaa ohjelmallisesti moottoreita ja mittaa aloittaen vaikkapa moottoreiden piuhoista, tuleeko jännitettä, mikäli ei tule siirtyy moottoriohjainten tulopuolelle, jollei sinnekkään tule voisi ongelmana olla ettei tietokone anna käskyjä kortille.
olethan määritellyt kortille IP osoitteen, että osaa keskustella tietokoneen kanssa ja asentanut aliverkon oikein. Riippuen kuinka fiksu se kortti on, niin välttämättä tietokone ei osaa arpoa automaattisesti sille IP osoitetta ja aliverkon peittoa.
Lukaiseppa manuaali läpi ja katso miten se asennetaan.
olli
EDIT
huomasin vasta että ne olikin servot ja silloin tarvitsee tuo enable olla päällä ja servon ohjaimissa onkin sitte hiukkasen enmmän asetuksia (ainakin itse niitä opiskelet deltan servoista)
mutta samalla tavalla sieltäkin lähtee step käskyt servojen ohjaimelle että osaa liikahtaa jos muut asetukset on kohdallaan..
luulis että sille servopurkille on pma manuaalinsa.
EDIT2
kait olet asentanut tämän
Firmware V1.11 Ethernet (CPU5A)
jolla nähtävästi asennetaan se IP tai jotakin.
mikah
Pari perus juttua ihan varmuuden vuoksi.
Onhan ohjelman asetuksissa ethernet päällä ja tietokoneella oikeat verkon asetukset?
Verkon asetuksista kaikki paitsi IPv4 pois päältä ja IP osoitteeksi laittaa 172.22.2.101 aliverkon peitteeksi 255.255.255.0
essoo
Siis kyllä tuon pitäisi olla jollain tasolla yhteydessä, koska ohjelmalla voi hallita tuota moottorien päälle/pois toimintoa. Mutta askeleet eivät vain toteudu. Huomenna asennamme tuon firmiksen ja sen jälkeen menemme ensin esim kytkentä ykkösellä ja mittaamme, että mitä siellä ohjausjännitteissä tapahtuu.
-Esa
essoo
Kiitos kaikille avuista. Lopullinen vika oli kuin olikin tuossa läppärissä ja epäiltävästi win 8.1 käyttiksessä. Toisella koneella win 7 pelas loistavasti! Tästä jatketaankin sitten eteenpäin.
Mahtava tämä foorumi kun täällä saa heti apuja ongelmiin! Ja kaikki vastaukset ovat vieläpä asiallisia
-Esa
essoo
Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä, voiko tuon ohjaavan pään laakerin asentaa ruuville perinteisesti lämmittämällä pukkeineen päivineen? Ei löydy laitteita joilla jäähdyttäisikään kuularuuvin päätä tarpeeksi.
-Esa
essoo
Hei,
Keskeneräinen jyrsimemme on nähtävissä alihankinta messuilla A- ja E-hallin välisessä tilassa, tervetuloa heittämään juttu jos olet paikalla. Meikäläinen on porukasta se pisin ja pahin karvanaama. Messu alueella meidät tunnistaa mustasta paidasta jossa selässä kolmipäinen rotta ja teksti ultimaattinen  cnc-jyrsin
-Esa
mkuivamaki
#29
Kappas, pitääpä tulla huomenna katsomaan :)
EDIT: Kävin paikalla tutkimassa koneen ynnä muuta mutta taisitte olla syömässä tms  :) Hieno kone tulossa
