Mistä hammashihnapyörät edullisesti
Aloittaja essoo, 06.07.15 - klo:21:56
essoo
Moikka kaikille, olisi nyt etsinnässä hammashihnapyörät tuohon projektiin. Tarve olisi kolmelle parille, pyörittiminä toimii Leadshinen 4 Nm hybridit. Onko 16mm hihna sopiva? Tarkoitus olisi tarkoitus olisi välittää joko 1 :1 tai sitten puolittaa pyörimisnopeus. Mikä on tuollaiselle hihnalle pienin suositeltava pyörän halkaisija? Ja siis hihnalla pyöritetään kuularuuvia.
Kiitos vastauksista jo etukäteen
-Esa
essoo
Kiitos paljon, pitääpä tutustua tarkemmin!
-Esa
timopen
Itse varmaan tämänhetkisen vähäisen kokemukseni perusteella kysyisin Konaflexiltä tarjousta pyöristä, kun olet päässyt lopputulokseen siitä mitä haluat :-) itse ostin etrasta pari pyörää, listahinnoista tippui 40%, toimitusaika venähti sit yli kuukauteen ja tuli väärät pyörät. Pyysin sit samantien konaflexiltä tarjousta ja hinnat oli vielä reilusti halvemmat kuin etralla tuon alennuksen kanssa, tosin toimitusaika oli 2 viikkoa. Sit selvisi, että tilaamani pyörät oli etralla kuitenki keskusvarastossa, sieltä oli vaan lähetetty väärät ja sainkin sit päiväs parissa ne mitkä tilasinkin. Noh mut toisessa pyörässä oli 0,5mm heittoa, joten tilasin sit toisen pyörän englannista beltingonlineltä, kun siellä näytti olevan varastossa ja sain nopeasti. Hinta siellä oli muistaakseni samaa tasoa kuin etralla.
Noh kuitenkin, Suomessa ei kellään taida olla kovin isoa varastoa, että hyllytavarana ei varmaan kannata odottaa saavansa. Ja toisekseen osa suomalaisista yrityksistäkin näköjään pystyy noissa hinnoissa kilpailemaan (aina ei tarvittis ulkomailta tilata), pitäis vaan tietää ketä se kaupanteko kiinnostaa. Etran päätoimialaa noi pyörät ei esim. ole ja siellä suhtautuminen tavaran tilaamiseen tuntuu vähän nihkeältä, varsinkin kun on halvoista kyse.
Noh katsotaan tuleeko muita kommentteja, tosiaan noihin yksiin pyöriin miun ostot rajoittuu.
- Timo
kimi
http://bepltd.com/
Tuolta tilasin. Tuli alle viikossa. Saa myös valmiina porattuna ja lisäksi siellä on hyvä remmilaskuri.
/kimi
Kimi
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: essoo - 06.07.15 - klo:21:56
Movetec on ihan asiallinen firma, ja päämieheltä löytyy hihnakäytön suunnitteluun java-ohjelma nettisivulta. Sillä on kätevä mitoittaa hihnakäyttö, pyörien etäisyydet, hihnojen pituudet yms.. Tekevät myös customina hihnapyöriin akselikiinnityksiä kartioholkilla hyvin kohtuulliseen hintaan. Ei ole ollut valittamista, esimerkiksi yhdessä aika isoilla pyörillä 3000rpm->1000rpm ja 1.5kW tehoa läpi..
Kun tuon tekee, yllärinä tulee sitten kiristyspyörän minimihalkaisija! Kannattaa oikeasti tarkastaa dokumenteista, halkaisija on aivan eri sen mukaan onko kiristyspyörä sisällä vai ulkopuolella.. Siellä voi olla vaikka 120mm minimihalkaisija kiristyspyörälle, jos valikoi väärin.. Ei ole intuitiivinen tuo juttu!
