johteiden voitelu
Aloittaja kimi, 02.03.15 - klo:23:32
kimi
Voitelin johteet molybdeeni pitoisella laakerirasvalla ja noin viikon päästä ei enää x akseli liikkunut kunnolla ennenkuin putsasin ja laitoin uudet rasvat.
Toi oli enempi tarraava kuin voiteleva viikon päästä.
Mikä on hyvä voiteluaine joka ei kuivu. Mitään automaatti rasvauspumppu systeemiä en rupea rakentelemaan.
pitääkö olla enempi öljymäinen kuin rasvamainen. Vai pitääkö laittaa suksiluistoa tai kynttilällä hinkata
Pitääkö vaan tippakannulla laita 20W50 vähän väliä joka paikkaan ?
Muilta osin laite toimii nyt hyvin. Tilasin 2505 kuularuuvit x ja y akseleille.
/kimi
Kimi
Öö, lineaarilaakerit vai liukujohteet?
Rasva imee lastut ja moskat itseensä, öljy huuhtelee. Tippakannu+ johdeöljy toiminee. Johdeöljyt on lisäaineistettu sitkon lisäämiseksi, eli ne tarttuu ja pysyy paremmin pinnoissa. Lisäaineistettu myös ns. Slip and stick ilmiötä varten. Eli liikkeellelähtökitkaa on pyritty minimoimaan.
Lineaarijohteille on olemassansa valmistajilla omat rasvat. Hitaisiin ja vähäpätöisiin sovelluksiin ollaan laitettu ihan yleisvaseliiniä. Suuremmille nopeuksille suosittelisin valkkaamaan vaikka hiwin:n valikoimasta rasvan.
kimi
Liukujohteet ja mistä helsingin seudulta voin noita öljyjä hakea?
/kimi
Kimi
cre8tor
Minuakin kiinnostaisi aloittelevana "sorvarina" tietää, että minkälaista/merkkistä öljyä/rasvaa kannattaa tuommoiseen 300mm
kärkivälillä olevaan Einhellin minisorvin johteisiin laittaa. Sorvi on ollut melkeinpä käyttämätön viimeiset 10 vuotta ja jokapaikassa
on vielä varastointirasvat. Joten purin nuo kelkat sun muut eilen ja puhdistin kunnolla.
Nyt vain jos joku kertoisi, että millä öljyllä/rasvalla kannattaisi voidella nuo johteet ja kelkat sun muut voitelua kaipaavat osat?
Onko nuihin tarkoituksiin olemassa jotkin aivan omat aineet vai kelpaako esim: http://www.motonet.fi/fi/tuote/603075/CRC-Valkoinen-litiumrasva-PTFE-300ml
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: cre8tor - 04.05.15 - klo:06:38
Itse en mitään rasvaa laittaisi johteita varten. Jämähtäneitä rasvoja olen vanhoista koneista ihan tarpeeksi putsaillut muiden jäljiltä. Yleensä ne voitelutiehyetkin on tukossa yms..
Minulla käytössä Shell Tonna johdeöljy. Ei ongelmia. *kop kop*
Ei vaseliiniä, siinä on kaikki moskat kuin täit tervassa!!
Johdeöljyjä löytyy erikseen. Esim mobil vactrat.
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lubes/PDS/GLXXFIINDMOMobil_Vactra_Oil_Numbered_Series.aspx
Pikkusorvin johteisiin lykkäisin 2:sta.
Mulla on Teboilin johdeöljyä. Paikallinen teboilin huoltoasema tilas.
cre8tor
Noniin kiitos vastauksista. Ratkaisu "ongelmaan" löytyi kummiskin lähempää kuin luulinkaan :)
Työpaikalta sain luvan kanssa viedä limupullollisen jotain laadukasta johdeöljyä ja samalla jotain cimcool tms leikkuunestettäkin.
Johdeöljyn merkkiä en muista, mutta semmoisessa punaisessa 200l tynnyrissä sitä oli :P
Tilasin myös briteistä ihan White Lithium Grease rasvaa, jos/kun tulee kokonaan käytettyä jossainvaiheessa atomeina tuo sorvi, niin
saa sinne piilossaoleviin rattaisiin jne laittaa tuota rasvaa sitten.
