Esab powercut 1500 & PT-21AMX kytkemis ongelma
Aloittaja sorvaaja123, 12.02.15 - klo:21:10
sorvaaja123
Terve!
Semmonen ongelma on tuossa että pitäisi kytkeä tommonen virtalähde ja poltin cnc leikkuriin mutta ei oo oikeen varmuutta tuosta polttimen sytytyksestä :-X
Onko tietoa miten ja minne nuo oikeen kuuluisi kytkeä? Vanha hyperthermin plasma sytytettiin releellä mihin tuli vaan 2 johtoa kiinni, mutta tarviiko tuo 2 relettä mitkä syttyy ja sammuu eri aikaan? Tuon ainakin ymmärsin että tarvitsee jännitteen, mutta nuo 4 johtoa mietityttää.
Tuon mukaan pitäisi syttyä kun yhdistää johdot 14 ja 13.
Toiset (9 ja 7) on signaali takaisin päin, releen kontakti joka sulkeutuu kun poltin syttyy.
Voltage divider- tuloa pitäisi voida käyttää polttimen säätöön mutta ehkä se toimii kytkemättäkin.
Tämmöisen löysin vaikka onkin eri mallille (1300): http://www.manualslib.com/manual/785403/Esab-Powercut-1300.html?page=50
sorvaaja123
Kiitoksii avusta. :) 14 ja 13 johdon kun laitto releen kautta ni syttys ja toimi oikein.  Mihin muuten tuota takaisin tulevaa signaalia tarvitaan? Ja onko tuossa siis joku automaattinen korkeuden säädin vai tarviiko se erillisen laitteen?
Takaisin tulevaa voi käyttää vaikka virhetietona, esim jos ohjain pyytää sytyttämään eikä sytykään tietyssä ajassa niin lopetetaan virheeseen.
Nyt paremmin ajatuksella lukien tuon dokumentin alusta: It may be necessary to adjust the Voltage Divider or VDR to match the particular height control system".
Eli voltage divider onkin lähtö ohjaukselle päin josta saa varmaan mitattua kaaren jännitteen ja käyttää sitä korkeuden säätöön.
Erillinen laite siis tarvitaan
