Cut2d ja työstörata
Aloittaja fixaaja, 02.02.15 - klo:11:25
fixaaja
Onko kukaan törmännyt samaan "ominaisuuteen" eli kun yksinkertainen, suorakaiteenmuotoiselle "palalle" tekee työstöradan jonka nurkkapisteen on tasan samassa tasossa, tekee CAM ystävällisesti monia kymmeniä pisteitä kun nurkkapisteillä selvitääisiin? Kappale jossa 8 pistettä tuli yli 2000 riviä koodia..käsin paukuttetuna Heidenhaideniin se  on siinä 20 riviä..Vai onko se niin että halvalla ei hyvää saa ja se pitää käsin editoida lyhyemmäksi?
pelti
cut2d:tä käyttelen. Mutta luetun ymmärtäminen takkuaa: työstöradan jonka nurkkapisteen on tasan samassa tasossa. Eli voisin kokeilla, kun ymmärtäisin mitä kokeilen :)
Jukka Peltonen
fixaaja
Jos piirrät cadillä suorakaiteen jonka nurkkapisteen on esim x0:y0, x100:y0, x100:y50 ja x0:y50 on linjassaan. Tuolle kun generoi radan niin se muodostuu varmaankin 100 pisteestä/sivu kun sen voisi käskeä menemään pisteeseen 0,0 sitten x100:y0 jne..
pelti
piirsin laatikon cut2d:llä  ja tein radan sen linjan päälle. (taisin ajaa matskusta läpi :) ) mutta se ei ollut tuossa se ongelma.
( Profile 1 )
( File created: maanantai, helmikuu 02, 2015 - 05:21 )
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 150.000, Y= 100.000, Z= 0.500)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {0.25 inch})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {0.25 inch})
N140G00G43Z20.320H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- Profile 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F2540.0
N200G00X0.000Y0.000Z5.080
N210G1Z-1.000F762.0
N220G1Y50.000F2540.0
N230G1X100.000
N240G1Y0.000
N250G1X0.000
N260G00Z5.080
N270G00Z20.320
N280G00X0.000Y0.000
N290M09
N300M30
Jukka Peltonen
fixaaja
Juu..se cut2d:llä piiretty laatikko ei ole ongelma vaan kun piirrät täsmälleen saman laatikon cadillä niin silloin karkaa käsistä rivien määrä..En löydä mitään asetuksia em asiaan..
pelti
lähetätkö sen cad filen meilillä. osoite on mun käyttäjätunnus  ja sen perään @kolumbus.fi.
Jukka Peltonen
saumik
paljonko sulla on avoimia vektoreita , cadikuvan tuonnin jälkeen, saattaa olla syy.
Mulla Vcarvepro saman firman softa ja jos tuon cadikuvan niin tallentaa useampaan "layerssiin" eli kerroksiin ja cadikuvat yleensä (ainakin) dxf
on tuotaessa avoimin vektorein ,jotka pitää sulkea enne työstöradan tekoa...
Eli voit kokeilla ladata se cadikuva ja "maalata se kokonaan" ja klikata nappia "join open vectors"
-Mika-
Se ongelma on siellä Cad:in päässä kun muunnetaan kuva toiseen formaattiin että voidaan tuoda Cut2D:hen niin silloin siihen tulee ne välipisteet, muistaakseni DXF, tai IGES muodossa. Kannattaa kokeilla eri tiedostomuotoja.
Edit
ja muokata/sulkea ne pinnoiksi, kuten edellä kerrottiin
Riippuen hieman siitä, millä CAD-veriolla kuvan tallentaa. Kaikissa Vectric versioissa toimii ainakin 2004.dxf tiedostot ongelmitta. Noita uudempia CAD versioita kokeillessa törmää outoihin lopputuloksiin. Pätee myös Cut2D jne. Kokeile tallettaa piirtämäsi tiedosto Auto CAd 2004.dxf niin pitäis toimia.
fixaaja
Vektorit on liitetty toisiinsa jo cadissä eli tuota avoin vektori ongelmaa ei ole. Nuo talletettu dxf-2004 versioon. Tkee koodin kyllä, siitä ei ole kyse mutta käsittelee viivaa niinkuin se olisi vinossa. Kai tuohonkin joku toleranssi voisi löytyä mutta mistä?
pelti
mulla toi kuvio näyttää tuolta: ei toi neliöö muistuta  ???
mutta jos ton ajan viivan päällä koodi on:
( testiprofile )
( File created: maanantai, helmikuu 02, 2015 - 07:51 )
( Material Size)
( X= 114.800, Y= 58.545, Z= 25.000)
(Profile 1)
N110G71G91.1
N120T1M06
N140G00G43Z20.000H1
N150S12000M03
N170()
N180G94
N200G00X0.000Y41.395Z6.000
N210G1Z-1.000F762.0
N220G1Y58.545F2540.0
N230G1X96.320
N240G1X114.800Y18.150
N250G1Y0.000
N260G1X0.000
N270G1Y18.150
N280G1X39.800
N290G1X29.166Y41.395
N300G1X0.000
N310G00Z6.000
N320G00Z20.000
N330G00X0.000Y0.000
N340M09
N350M30
Jukka Peltonen
fixaaja
ei sillä ole mitään väliä muodolla vaan kahden pisteen välinen viiva. Kokeilisitko vielä tallentaa heidenhainin muotoon jos siinä onkin se bugi..
pelti
niitä vaihtoehtoja näyttää olevan monta. joku .tap muoto?
heidenhain arcs mm format
0 BEGIN PGM 1248 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0,000 Y+0,000 Z-25,000
2 BLK FORM 0.2 X+114,800 Y+58,545 Z+0,000
3 TOOL DEF 1 L+0,000 R+0,000
4 TOOL CALL 1 Z S12000
5 L Z+20,000 F9999 M03
6 L X+0,000 Y+0,000 Z+20,000 F9999 M03
7 L X+0,000 Y+41,395 Z+6,000 F5080 M
8 L Z-1,000 F762 M
9 L Y+58,545 F2540 M
10 L X+96,320 F M
11 L X+114,800 Y+18,150 F M
12 L Y+0,000 F M
13 L X+0,000 F M
14 L Y+18,150 F M
15 L X+39,800 F M
16 L X+29,166 Y+41,395 F M
17 L X+0,000 F M
18 L Z+6,000 F5080 M
19 STOP M02
20 END PGM 1248 MM
Jukka Peltonen
fixaaja
Mikähän asetus minulla on pielessä kun tuosta samasta saan 234 riviä koodia? Tosin juurikaan asetuksia tuohon en löydä. Mikä versio sinulla on käytössä?
pelti
1.507 versio.
mä en tuolle tee muutakun osoitan ton viivan , sanon että aja sen päällä ja postprosessorin valinta
Jukka Peltonen
