DIY001
Aloittaja ilkkahy, 03.03.07 - klo:15:06
petko
#120
Lainaus käyttäjältä: ilkkahy - 21.12.08 - klo:14:48
Olit muuten ihan oikeassa tämän suhteen. Törmäsin ongelmaan koittaessani säätää EMC2 koneelle, mutta nuo ohjaimet tosiaan ei toimi tuolla step/dir -periaatteella, vaan tuolla kuvailemallasi quadrature -systeemillä. Käsittääkseni EMC2 vaatii juuri step/dir -toimintaperiaatteen. Mach3 sen sijaan mm. säätää pinnit itse tuota quadraturea varten kun pistää ruksin tuohon Max CL mode kohtaan. Silloin kun sain nuo moottorit ensimmäistä kertaa toimimaan niin en huomannut että pinnisäädöissä voi käydä Max CL moden aktivoimisen jälkeen pistämässä vaikka 0 kaikkiin kohtiin eikä sillä ole vaikutusta.
Eiköhän tuohon Ubuntuun ja EMC2:een tule siirryttyä sitten joskus uusien ohjaimien ja moottorien myötä. Muutenkin ihan hyvä saada hiukan kosketuspintaa linuxiin. Ei ollenkaan hömppä käyttis.
Helppohan nuo on muuttaa EMC2:ssa. STEP TYPE2 taitaa olla juuri tuo.
edit: Pikaisesti EMC2:sen manuaalista katsottuna.
ilkkahy
Kiitos vinkistä. En ole vielä ehtinyt saada tuota EMC2 toimimaan kun ollut muuta säätöä meneillään. Se EMC2 stepconfig ohjelma on kai step/dir -tyyppisille askelmoottoreille (sieltä en ainakaan tuota step type2 -asetusta löytänyt), mutta eihän sitä ole pakko käyttää.
Huomasin äsken Mach3 kanssa pelatessani että Port&Pins -asetuksissa Dir LowActive kääntää moottorien suunnan päinvastaiseksi. Hakkasin ensin päätä seinään Homing/Limits -asetuksissa Reversedin kanssa, koska ulkomaisella foorumilla kehotettiin käyttämään sitä, mutta sillä ei ollut tähän vaikutusta. Kuvassa tosiaan huomaa että pinniasetukset on kaikilla 0, koska Max cl mode pistää ne automaattisesti.
Pistän tänne infoa aina kun oppii tuota hiukan ohjelmaa (ja muita asioitakin). Jos joskus joku muu painii samojen ongelmien kanssa niin on hausta enemmän hyötyä.
petko
Lainaus käyttäjältä: ilkkahy - 23.12.08 - klo:22:42
EMC2:n stepconfig:ia en ole juurikaan käyttänyt.
Testailin tuota EMC2:sta ja sen eri step-moodeja vanhalla kynäpiirturilla johon tein "ohitusleikkaukset" ennenkuin mulla oli step/dir tyyppiset ohjaimet ja laitoin muistaakseni jotakuinkin noin:
loadrt stepgen.o step_type=2
ilkkahy
#123
Pääsin vihdoin testaamaan yhden päivän aikana konetta hiukan paremmin ja ihan hienosti tuo toimi putkeen ainakin 4h. Mach3 kuitenkin edelleen käytössä. Käyttöjännite on nykyään 12v sijaan 18v. Hommasin asiaa varten edullisen labravirtalähteen josta saa säädettyä portaattomasti jännitettä 0-30v ja virtaa 0-2,5A. Pistin myös z-akselille L-profiilista jäykisteet. Luulen että jäykkyyden suhteen heikoin lenkki on enää itse jyrsinkone, jonka akselin toisen pään laakeri on muovissa kiinni. Ja muovin kimmomoduulihan on mitä on. Pitäisi sitä kai silti koittaa pistää kiinnitykset tuonne muovin puolellekkin.
Tässä yksi koekappale. Tuo on jyrsitty 8mm terällä ja 3mm lastulla. Huomattavasti paksumpaakin lastua kyllä voisi myös ottaa.
Tässä kuva jäykisteistä:
Tullut paljon ideoita x-akselin ruuvien tarkkailuun ja seuraavaa projektia ajatellen. Nykyisestä koneesta tulee olemaan todella paljon apua sen toteuttamisessa.
ilkkahy
Vielä pari kuvaa. Sain vihdoin pistettyä nuo levyt lentäviä lastuja varten.
Tässä pari palikkaa mitkä tuli jyrsittyä. Masiina on toiminut hyvin.
Ihan mielenkiinnosta, eli ajat koko terän leveydeltä 6mm? ja 3mm syväätte alumiinia?
Millaiset karan kierrokset?
Moniko leikkuunen terä?
ilkkahy
Nuo kaikki on leikattu 8mm halkaisijalla 3-leikkuisella terällä ja pääasiassa olen käyttänyt lastun paksuutena vain 2mm, mikäli terä on kokonaan alumiinin sisällä. Olisiko jossain ohjelmassa (surfcam?) tullut vastaan huomautus että ei kannata käyttää liian suurta lastua suhteessa terän halkaisijaan? Jos tarvitsee suoristaa kappaleen ulkoreunalta materiaalia siten että koko terä ei ole työssä niin silloin olen ottanut max. 5mm lastua. Syöttönopeus on vain 50mm/min, joten hitaasti mennään, mikä puolestaan varmasti vaikuttaa asiaan.
Kierrosnopeudesta ei ole varmaa tietoa. Jyrsimelle on ilmoitettu muistaakseni 1200w/32000rpm ja siinä on nopeudensäätö 1-5, joista nopeutena käytän asentoa 3. Villi arvaus että 15000-20000rpm.
petko
Joo kyllä kannattaa ottaa mieluummin pienillä lastuilla ja pyrkiä pitämään hammaskohtainen syöttö oikeana, tällöin terät kestävät paremmin.
8mm tapille hammaskohtainen syöttö voisi pienelle koneelle olla tapista riippuen ehkä jotain 0.01mm, "oikeilla" koneilla mennään paljon lujempaa.
Jos sulla on ollut 15000 kierroksia niin kolmileikkuisella tapilla pitäisi olla syöttöä n. 450mm/min.
Leikkuunopeutta sulla on ainkin riittävästi ;D
Esim. Dormer Product Selector on suht'koht kätevä ohjelma työstöarvojen määritykseen, löytyy tuolta:
http://www.dormertools.com/sandvik/2531/internet/s003591.nsf?OpenDatabase
On upeeta, jotta koneet pelittää   ;D  Hiukan aiheen vierestä.
Miten olet saanut järjestettyä moiset puitteet koneelle ??? Itellä kylmä autotalli, jota ei kannata lämittää tarpeeksi näillä pakkasilla  ;)
ilkkahy
Muistan laskeneeni joskus oikean syötön tuolle terälle noilla kierroksilla ja se oli aika paljon moninkertainen käytettyyn verrattuna  :)
Autotalliin tuokin kone tulee päätymään, mutta en ehdi nyt järkätä asioita sille mallille. Yhdessä ylimääräisessä huoneessa tuo. Alumiinia uskaltaa jyrsiä kun lastut on harmittomia, mutta puuta ei sen pölyn takia.  Pitäisi melkein laskea että paljonko lämmityskuluja suurinpiirtein tulee jos autotallin pitäisi esim. 5c lämpötilassa. Seinissä ja katossa on 10cm villat. Betonilattiasta löytyy kyllä putket valmiina ja talossa on maalämmitys, mutta autotalliin sitä ei ole vielä kytketty.
Stoppari
Tuleeko alumiinin ajosta värinöitä miten paljon?
ilkkahy
Ainakin nämä jyrsimäni alumiinit ovat olleet helppoja tapauksia. Ei runko ainakaan tunnu mitenkään erityisesti värisevän. Heikoin lenkki taipumien suhteen on varmaan itse jyrsinkoneen kiinnitys z-akseliin. Ainut kerta kun alkoi yhtäkkiä  pitämään ylimääräistä ääntä oli kun terään oli jäänyt runsaasti kiinni irtosärmää. Tällöin kappaleen kiinnitys alustaan oli huono, eikä tuo ongelma uusiutunut kun pistin kappaleen tukevammin kiinni. En tiedä johtuiko tuo siitä, mutta tuota tapausta lukuunottamatta lastu on kyllä irronnut iloisesti.
Kun joskus on varaa kunnon karamoottoriin ja kone on oikeassa paikassaan, niin tulen testaamaan piruuttani teräksenkin jyrsimistä. Kupari ja alumiini on mennyt niin helposti.
Kunnon karamoottorista puheenollen, ajoin just rautaa kaksileikkuisella 6mm kovametalli tapilla. Tappi oli kiinni Kress FME1050 jyrsimessä.
Kierrokset minimissä ja terä oli 0-0.7mm syvällä, työstönopeutta noin 300mm/min. Suihkein jotain öljyä terään silloin tällöin.
Terä kesti todella hienosti, kunnes runttasin sen päin kappaletta vahingossa. Kappale on uusi tekemäni karalaatikko. Oikaisin pohjaa jotta Saulij:ta ostamani ISO30-kara sopisi paikoilleen ja olisi suorassa.
Hienoja kappaleita oot saanut aikaan ilkkahy !
Eikös alumiiniä olisi hyvä ajaa kovalla syötöllä jotta se ei ehtisi sulaa terään kiinni.. jotain sellasta muistan lukeneeni.
Mulla talli on 12-15 asteessa, neliötä 54 ja forttumin äijät hieroo käsiään.
On meinaan aika kallista. Muutosta tähän tulossa.
Ihmettelin tosiaan tuota leikkii nopeutta 50mm/min eikö alumiini takerru jo terään kiinni.
Itsellä tullut tuota ongelmaa ja sen takia joutunut nostamaan nopeutta jonka jälkeen silta rupesi värisemään.
Eli ei ollut hyvä kumminkaan päin.
T Jussi
Tuohon alumiinin tarttumiseen terään voi helpottaa hiukan kun ruikkii "tenua" terään harvakseltaan. Touhusin joskus noiden valuosien kanssa jyrsillä ja ko. seoksen kanssa oli vaikeuksia juuri tuon lastun kiinnitarttumisessa terään. Kaikenmaailman leikkuunesteitä tuli kokeiltua kunnes yx vanha koneistaja käski kokeilla Sinolia. Auttoi eikä paljoa tarvinnut. Työ ja huvikin yhdistyy kivasti kun pikku tenuhöyryissä touhusi  ::) Ehkei kuitenkaan pitempiaikaiseen käyttöön sopiva aine.
