5-akselikone
Aloittaja Kai, 17.02.13 - klo:15:38
0 Jäsenet ja 9 Vieraat katselee tätä aihetta.
Kai
Lainaus käyttäjältä: Jussik - 18.01.15 - klo:17:56
Vastaukset jo noihin kysymiisi ongelmiin oli tuossa edellisessä viestissä.
Lukemalla ajatuksella tuo lähettämäni linkin kirja,se kertoo vastaukset 99% sun kysymyksistäsi.
Älä yritä tehdä 4- tai 5-akseli koodia, mikään ilmaisohjaus ei tue vielä TCP:tä, kertokaa toki, jos olen väärässä.
En tunne madCAMiä, mutta oletan, että toimii kuten muutkin CAMit, eli työstöradat tehdään työkalun kärjen mukaisesti.
CAMit yleisesti tekee koodin, joko rotating tai non-rotating coordinate moodissa.
Tällöin CAMi oleettaa myös, että koodi luonnollisesti ajettaisiin koneessa, joka tätä TCP:tä tukee.
CAM ei koskaan tee ympyränkaaria G2 tai G3, 4- ja 5-akselikoneistuksessa.
Jos se tekisi, mille tasolle tämä kaaret tehtäisiin, G17 G18 vai G19 ????
Tässä yksinkertainen etenemis malli tämän ongelman ratkaisemiseen.
Tarkista akseleiden suoruus, myös 4- ja 5-akselit.
Tee vain 2.5D tai 3D työstöä ja indexsoi kappaletta 4 ja 5 akseleilla.
tarkista nollat kohdilleen.
Lue tuo kirja.
Nollien mittaaminen on kerrottu tuossa kirjassa.
Video>>http://screencast.com/t/OROHvshG
Kun kerrot tollasia hienoja termejä käyttäen mitä voi tehdä ja mita ei voi 5-akselityöstössä ,niin kerro selkokielellä mikä on tämä simulaatiossa tapahtuva työstö.
Tämänkin asian olen noissa aijemmissa viesteissä kertonut, mutta kun ne on ohitettu lukematta, kerrataampa vielä:
"Viisiakselityöstö on menetelmä, jossa työstöliikkeen aikaansaamiseksi käytetään kaikkia 5 akselia yhtä aikaisesti.
Indeksoiva työstö on työkappaleen kääntämistä 4 ja 5 akseleilla eri asemiin ja työstö tapahtuu kuitenkin vain 2.5 tai 3 akselisesti.
Tässä esimerkki indexsoivasta työstöstä,, tommoisia prismaattisia osia tein yhteen harraste vehkeeseeni."
Lisäksi TCP:n vaatimiin työstöihin luetaan aina ne jossa liikutetaan työkalun suuntaa muuttavia akseleita tai akselia. yleensä 4 ja 5 akselit.
Monennenko kerran??? Lue tämä kirja:
http://www.scribd.com/doc/35582337/Secrets-of-5-Axis-Machining
Kaikki nämä asiat on selitetty tuolla kuvien kera.
Kai
#62
Mä olen alkanu harjoittelee ratojen tekoa tällä mun leikkikalulla,mutta en mää tollasia vieraskielisä kirjoja paljon lue,, kun jos sen kääntäjällä muokkaa niin siitä tulee epäselvää tekstiä.
Mulla ei vaan ole tässä simultaanityöstö ominaisuutta,joten pitää vaan tehdä näitä sillai kun tällä pystyy.
On mulla koneella Mastercamin demoversio jolla olisi tarkoitus ruveta opettelee,kun siihen hommaan löytyy ammattiopettaja.
Se onkin vaikeampaa kuin tämä madcamillä ratojen teko,mutta jos sitäkin oppisi,on ainakin kone jolla voi niitä ratoja testata.
Tässä on video  http://screencast.com/t/JQICeJ3cb   simulaatiosta ja kuva lopputuloksesta.
pelti
näyttää se pää tulevan kipeäksi tuollakin tavalla ;)
Henk.koht. veikkaan, että lukemalla tuon kirjan olisit  nopeammin maalissa.  Mutta huimaa juttua olet tekemässä,
pitkää mieltä ja tsemiä.
Jukka Peltonen
Kai
Sain sen nollapistejutun paikalleen niin nyt toi kone tekee mitä pitääkin,ainakin tässä työstössä.
Sillä Mastercamin demolla ei sitten pysty varsinaista G-koodia tekemään.
Kai
Lainaus käyttäjältä: pave - 19.01.15 - klo:18:36
Minkä takia ei pysty?
Koska se on estetty, sillä voi vaan muuten harjoitella.
Kai
Olen tässä oppinu, kiitos teidän, monta asiaa,ja eilen tajusin ettei B ja A akseli ole linjassa,no sen sitten paikoitin, eli pyöritin A- akselia 180 astetta ja  käytin terää siinä päällä, ja sain isoimman heiton pois,,jäi siihen vieläkin jotain pientä,mutta tossa on ajeltu tollasia ratoja tohon sormukseen testi  mielessä,nähdäkseni että paraniko.
Työstöradat järjestyksessä >>http://screencast.com/t/5GRRNrFoqSRW
Niissä kuvissa näkyy pykälä,kun sen ekan vaiheen laitoin 0.1mm viimeistelyvaran,ja siihen seuraavaan vaiheeseen en laittanu,eli se ero näkyi heti.
Tollanen tarkkuus on jo vaha-aihioita jyrsittäessä riittävä, sehän menee valurille ja siitä metallista otetaan epätasaisuudet pois,joten tuo taso tarkkuudessa alkaa riittää,parempikin tietysti saisi olla,
mutta nyt olllaan tilanteessa,joka on jo jonkunlainen taso,eli loppu on mun osaamisesta kiinni,oppia tekemään ja käyttää tota madcamiä.
Kai
#69
Eka työstö joka on videoitu.
https://www.youtube.com/watch?v=z5t3OURVPPo
Kai
Viritin kotona olevista osista tollasen tukevan kameratelineen,tohon alumiiniprofiiliin on helppo liittää erilaisia virityksiä.
Kai
Kai
#71
Leikki jatkuu,tää on kivaa kun pääsee treenaa madcamillä työstörataa,ja yrittää tehdä siitä sitten parempi.
Laitan tähän yhden huonon esimerkin,jota sitten koitan parantaa,seuraavalla videolla.
Yritin kysyy neuvoa Zonelta,mutta ei sieltä tullu mitään,joten kehitin tohon uuden,josta kuvaa kun saan sen otettua.
https://www.youtube.com/watch?v=rKKawBbwk68&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=9z749guGVdQ
Sama pala vähän eri työstö
Teppo Leinonen
Meneekö toi korujen valmistus sulla niin että jyrsit vahasta kopion, joka valetaan hiekkavalulla tms.
Ja sitten viimeistelet sen käsityönä?
En mä kaikkia ajatuksiani toteuta....
...mutta niitä ajatuksia vaan tulee ja tulee...
Kai
#73
Lainaus käyttäjältä: Teppo Leinonen - 08.02.15 - klo:09:45
Kyllä se niin tehdään.
Lost wax casting haulla löytyy aika hyvä tietoa mitä se on,en sitä valuprosessia ole koskaan itsekään päässyt näkemään.
Konemies
Lainaus käyttäjältä: Kai - 08.02.15 - klo:11:08
Vävypoikakandidaatti tekee samalla menetelmällä mm. puukkojen koristeita. Tässä havainnollinen video pienen esineen valmistusprosessista. Mielenkiintoinen pieni keskipakovalu"kone" näkyy myös videossa.
https://www.youtube.com/watch?v=yFbmtJyBthg
