Kiinan halppis laser leikkuri
Aloittaja taitosonig, 18.01.13 - klo:16:49
On se sitten se sama kone mikä mun piti nostaa auton kyytiin ohi ajaessani mutta oli menny päivän pari ennen...
Kiinnostaisikos tuo Reci 80w satsi tuohon sun projektiisi...
Mika Kinnunen
Miksei se voisi kiinnostaakin.
Tosin minulla on tämän laitteen myyjän kautta myös putken hankintareitti. Selvitän vielä sitä kautta, mitä uuden putken kustannukset ovat kotiin asti.
Lupaan kyllä ilmoitella riittävän ajoissa, lähdenkö messiin.
Ex-nimimerkki chevy55
Mika Kinnunen
Voisiko joku suositella sopivia askelmoottoriohjaimia tuohon laseriin?
Tuossa hakemassani rungossa oli vain yksi Nema 34 kokoinen moottori kiinni.
Sain kaverilta muutaman uuden Nema 34 kokoisen SY85STH80 askelmoottorin korvikkeeksi. Ajattelin vaihtaa ne tyilalle, kun ovat keskenään samanlaisia.
Näitä moottorieta on aikoinaan tilattu johonkin projektiin ja jäänyt ylimääräisiksi. Niille on syötetty melko kovaa jännitettä, jotain 75-100v. Toimisiko pienemmilläkin jännitteillä? Eihän tuossa ole mitään työstövoimia, koska liikutellaan vain mekaniikkaa.
Millaista ohjauskorttia tuon kaveriksi oikein voisi ajatella?  Kiinankortteja saisi toki halvalla, mutta minulla on niistä muutamia huonoja kokemuksia.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Stepper-Motor-Driver-controller-2MA906-7-2A-Driver-AC-80V-DC-110V-2M982-/151252405690?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2337588dba
http://www.ebay.com/itm/CNC-2M542-Stepper-Motor-Driver-Controller-4-2A-Support-Nema17-23-34-/300943450787?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4611a0a2a3
Jos jollain sattuu olemaan soveltuvia yksilöitä ylimääräisenä, saa paria kipaletta tarjotakin ;-)
Riippuu hiukan hinnasta mutta Elektromenin kotimaiset 70voltin ohjaimet vois olla aika hyvät... itse käytin noita joskus...
maksaa toistasataa kipale... Työstövoimiahan tuossa ei ole mutta matalalla jännitteellä voi nopeus kärsiä aika paljon ja kiihtyvyydet syö ruutia... Mulla vois ehkä olla vielä pari pasificin teollisuus ohjainta jossakin.... saa syöttää 80 volttia ja toimii kuin junan vessa... käytin aikanaan siinä sumore cnc projektissa nema 34 kavereina....
EijaKe
Tässä kuvia omasta Kiinan leikkurista. Toistaiseksi päivitetty. Punapiste, puhallus leikattavaan kohteeseen, korkeussäädettävää alustaa modifioitu,leikkuualusta alumiininen reikälevy, punapisteelle katkaisja, suojapleksi vaihdettu ja taustamaalattu, kamera asennettu punapisteen viereen. Peilit säädetty ja vaaka-akseli suoristettu. Käy ja kukkuu toistaiseksi. Ennen isompaa päivitystä diy chilleri työalla. https://drive.google.com/folder/d/0ByJiMgZoeaEVaHBrdHhoRkk5NzA/edit
senaattori
Asiallisen oloinen peli, kun vaan kerkeis asentaa paineilmapuhalluksen omaankin koneeseen. Menis oletettavasti vanerin leikkaukset paremmin....
Reijo Martinpoika Tuomala
EijaKe
Tässä muutama video omasta laitteesta sekä ympäristöstä.
Vaikka imua on tehostettu ja leikkavaan kohteeseen puhalletaan ilmaa niin siltikin varsinkin vanerin läpileikkauksessa syntyy liikaa savua.
Linssi likaantuu helposti. Toisinaan myös peilit.
Pieni puhallin vastaseinälle varmaan ratkaisisi asian. Näin savu ei lähde leijailemaan.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0xhtB0gxx0
https://www.youtube.com/watch?v=rG7RC4gQijY
https://www.youtube.com/watch?v=So0kADYtwiI
/Eija
taitosonig
#82
On nyt pakko heittää tyhmä kysymys koskien tuota laserin powerin TH inputtia. Tarviiko powerin sen "käskyn" jatkuvana tuohon, jotta laseri  pysyisi päällä vai ?  ::)
Noista SY85STH80 moottoreista, pikainen google löysi muutaman eri version (esim. SY85STH80-5504B -4208A).
Molemmat on merkitty 4.5Nm mutta sähköiset ominaisuudet on erilaiset.
Tarkasta siis moottorin tyyppi ja hanki sellainen ohjain joka kestää riittävästi virtaa, ainakin tuo pienempi on hiukan alakanttiin noille malleille. Pieni marginaali on hyväksi sekä jännittelle että virralle ;)
Toimii ne pienemmilläkin jännitteillä mutta kuten porepe jo sanoi pienellä jännitteellä kiihtyvyys ja nopeus kärsii.
50-70V pitäisi kyllä riittää yleensä hyvin.
THA
Laser leikkuri olis nyt hakusessa ja ensimmäisenähä tulee eteen nämä kinukit ja tuota silmäilin mikä näkyy tuossa Eijaken videolla, tuossa näyttäs olevan päitettyjä osia ainakin sähköpuolella joten oisko moinen laitos hankkimisen arvoinen?
jos jollakin tiedossa leikkuri hintaan 1000-1500 ekua niin saapi ilmoitella, uusi tai käytetty
-Tomi
EijaKe
Videolla olevaan koneeseen ei ole tehty isoja muutoksia. Linssi vaihdettu pienemmällä polttovälillä olevaan ja leikkuualusta tehty uusiksi. Lisäksi linssille tehty uusi peti.Kaikki säädetty ja putsattu huolella. Poistilmamoottorit vaihdettu tehokkaampiin.Päivittäisessä käytössä useamman tunnin kerrallaan. Lisukkeina punapiste, paineilma ja kamera. Lisäksi hyllyssä varapeilit ja muutama linssi jne. Laseri omassa pyörillä liikuteltavassa  alustassa jossa kaikki tykötarpeet.
THA
Laitan koneen tilaukseen ja ihmetellä sitte onko siitä mihinkään ;D
Mistäs muuten hommasit sen toisen linssin.
Jonkulainen lämpötilamittari putkelle varmaa järkevä laittaa ni näkee vähän minkälaisissa lämmöissä pyörii.
kupru
Olen juuri tilaamassa Kinkki-laaseria (vähän isompaa), siinä tulisi samassa kuormassa näitä pieniäkin, jos kiinnostaa.
40w, 200x300 alustalla, kovasti saman näköinen kuin EijaKe:n kone. Kun saan tietää rahtihinnan voin tarjota täällä.
THA
Omani tilasin viime perjantaina et josko se ens vlopuks saapuis.
Cooleri myös työn alla. N. 250w on teho tossa et saas nähä kuis se jaksaa jähyttää, nestetilavuus n.6 litraa.
kupru
Onkos jollain lähellä pääkaupunkiseutua(100km säteellä) laseria jota vois tulla katsomaan?
Kiinnostaisi nähdä käytössä ja ehkä piennen palan leikata ohutta kumia jotta saisin vähän tuntumaa.
Vaivannäöstä/häirinnästä voin heittää pienen korvauksen :)
