Tapmatic CST ID50 miten voi käyttää manuaalisesti?
Aloittaja PekkaNF, 05.08.14 - klo:21:36
Sain edullisesti tapmatikin ja jotenkin odotin sen olevan manuaalimalli. Olikin CNC-koneeseen tarkoitettu, enkä löydä mistään manuaalia.
Merkinnät: CST TAPMATIC ID50
* M12 asti
* ER20 holkit
* Max rpm 2500
Näyttää hyvin paljon RCT50:
http://tapmatic.com/images/pdf/RCT50-85-100_catalog_pages.pdf
Kellään lisätietoja?
T: Pekka
Joo....nyt on glooglattu ahkerasti ja kaikkee anekdotaalista tietoa on löytynyt, muttei just tuosta mallista.
Pyörittelin sitä kourissa ja vaikuttaa siltä että kyllä siitä saa toimivan manuaalikoneessakin.
Se mikä vähän ylätti, niin on holkkikoko. Mulle sanottiin, että se on ER25, mutta olikin ER20. Tietenkin ei ole tota holkkikokoo.
Sitten se kysymys:
A) Onko neliökiinnityksellä varustettu kierteytyshollki niin paljon parempi, että se kannatta ehdottomasti ostaa? Mistä koosta ylöspäin? Mun tarve on lähinnä M5-M8, mutta välillä on myös M10 ja M12.
B) Mistä hankittu?
timopen
Itse ostin CTC:ltä testiksi noita http://www.ctctools.biz/servlet/the-787/ER32-TAPPING-COLLET-WITH/Detail muistaakseni M6 ja M8 versiot... ja hmm.. varoituksen sana... en oo ihan varma miten hyvin noi tapit ja niiden kiinnitysvarret / neliöt on standardisoitu, mutta muistikuvan mukaan noi olivat käsikierretappeja varten, kun katselin netin syövereistä taulukoita noista erilaisten tappien mitoista. Muistaakseni M8-konekierretappi, mikä oli laatikossa ei sopinut ainakaan tohon pitimeen. Että noi neliöiden koot ja varret kannattaa varmistaa varmaankin ennen kuin tilaat (jos noita kiinalaisia siis edes aiot ostaa).
Toinen homma, mikä tuli vastaan, oli se, että jäi mietityttämään minkälainen kiristysmutteri noita holkkeja varten piti olla... ostin tuolta ctc:ltä myös tuon kelluvan pitimen ER-holkkeja varten ja eihän nuo momenttiholkit tohon mukana olevaan kiristysmutteriin sovi, kun tuo "holkki" on umpirunkoinen, niin eihän se sinne mutteriin napsahda samalla tavalla kuin normaali joustava ER-holkki.
Jospa tästä jotain hyötyä olisi. Voin katsoa noiden M6 ja M8 holkkien mitat (varsi ja neliö) jos on tarpeen.
EDIT: Niin huomasin vasta, että eihän noita momenttiholkkeja ollutkaan tuolla kuin ER32, joten niitä tuskin oot ainakaan tilaamassa... Ellei sit samanlaisia löydy pienemmässä koossa ebaystä tms.
- Timo
Itseasiassa kattelin joskus noita CTC:n holkkeja, koska niissä on momentinrajoitinkin.
Noita neliöitä on tosiaan hyvin monta eri kokoo ja se olikin seuraava listalla, koska noita konetappeja olis tarkoitus käyttää ja niissäkin on ainakin kahta eri DIN numeroo varrenkoko/neliön koko. Sitten amerikkalaiset ja kiinalaiset erikseen.
tanantunari
Oon nähnyt tollasen joskus toiminnassa. Nimi on suuntakääntö istukka.
-ja kuvasta katsoen oikean puoleiseen ylimmäiseen akseliin veto, ja ton samalla puolella olevan alemman tapin pitää pysyä paikallaan ja olla pohjassa että suuntakääntö toimii.
Cnc koneen karassa on kolo sitä varten ja kun työkalu lukittuu eli työkalu vedetään pohjaan se menee pohjaan, ja kara pyörii aina samaan suuntaan ja kun sillä painaa nii se pyörii oikeinpäin ja kun syöttö suunnan kääntää sisällä oleva vaihteisto kääntää pyörimis sunnan pakille eli reijästä pois luulis olla helppo viritellä esim. säteis porakoneeseen.
Ajatus kulkee mutta ulos anti pätkii toivottavasti ees joku ymmärsi : )
http://vilderi.kuvat.fi/kuvat/myytäviä/jenka/
tollanen joutavana, hintaa vaikka 30€. Neliskantilla on uiva kiristys, pyöreä osa kuten poraistukka. Ainakin m12 asti toimii. Tuo hitsattu varpu esim. Porakoneen runkoputkeen, suunta kääntyi muistaakseni kun pinolia rykäsee ylös, saattoi siinä olla joku päin pohjaakin ajo mahdollisuus. Pirun nopea tapa tehdä kierteitä vaikka putken päähän tai valmiiseen reikään. Tämä ei siis tarvi holkkeja. En lähtis alle nelosen kierteitä yhdelläkään tuollaisella tekemään, ei se mikään kiinteän tapin cnc kone ole..
Jamiko
Tollasella vilderin kuvan tapaisella tehnyt M4 jenkaa ja todennäköisemmin pysyi tappi ehjänä kuin akkukoneella tai käsin kiertämällä sekä paljon nopeampi.
Tuollaisia tapille sopivia er holkkeja on myös uritettuja versioita (en tiedä onko noin pieneen) jolloin sopivat ihan tavalliseen mutteriin.
Itsellä vallan käytössä tuo malli ja ER32:ssa pystyy tekemään M24 jenkaa kunhan pistää piukkaan.
No jos käsissä pidettävä kone pitäis olla, niin tollainen:
http://www.taylorpneumaticsales.com/tapping-tools.html
http://www.atlascopco.co.uk/ukus/products/navigationbyproduct/product.aspx?id=1473799
Käytin pnaumaattista poran näköistä työkalua, jossa oli sama periaate kun ylläolevissa: Kun työnsi, niin kierteytti oikeakätisesti ja kun veti, niin kierti vastaan. Ei tarvinnut vaihtaa suuntaa tms. Todella kätevä. Paineilmamoottorin momentti romahtaa kun tappi jämii kiinni, joten mukava käyttää.
Googlasin neliökiinniteisiä ER20 koon holkeeja ja alkaa näyttää siltä että se on joku ennen hyvin suosittu, mutta nykyisin väliko...Löytyy mutta suuri osa on kalliita. Jotain 70 USD/EUR on minusta kallis per kpl.
Kai sitä pärjää vakioholkeilla.
En ole saanut mitään vastausta tapmatic UK:lta joten lähetin kyselyn uudestaan. Voi olla juuttunut spämmifiltteriin, jos ei tule mitään tänään, niin kysyn USA:sta.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 08.08.14 - klo:10:20
Voisi olla myös mahdollista ostaa kiinalaisia halpisholkkeja pienellä rei'ällä ja kipinätyöstäyttää niihin neliskulmaiset isommat rei'ät.. Riippuu siitä, onko mahdollisuutta kohtuuhintaiseen uppokipinätyöstöön.
Ei tullut holkin muokaaminen mieleen. Olin vähällä ruveta leikittelemään ajatuksella vaihtaa tuo ER20 kara johonkin sopivampaan, mutta mietitiään muitakin vaihtoehtoja.
Entäpä? Saiskohan oikean halkaisijaiseen holkkin jotenkin liitettyä neliölisen "prikan" takapäähän niin tukevasti, että välittää vääntöö?
Onkohan tuo tarpeenkaan jos ei harrasta "rigid tapping"?
Katselin, että M12 tappi vaatii melkoisen väännön ja tehon kierteytykseen. Mutta ne olis amerikkalaisia yksiköitä. Onkohan jossain tapituksen vaatima vääntö/teho jossakin metrisillä yksiköillä.
Vääntelen M16 kierteitä pelkästään kiristysholkki kiinnityksellä magneettiporakoneella, joskus harvoin tappi  hieman luistaa mutta peruutusta ja uudestaan eteen niin läpi menee ( aine S 355 20mm ). Sillä tapilla on kyllä muutama sata kierrettä väännetty ettei se enää parhaassa terässä ole. Holkki on joku muu kuin er 20 mutta hyvin samaa kokoluokkaa.
Kuin myös minä käytän TOS työkalujyrsinkoneessa normaalia ER32 istukkaa normaaliholkeilla. Jätän tarkoituksellakin kiristyksen löyhäksi että jos pohjaa tai hirttää niin luistaa. Ajastaan syö tapistatekstit, mutta muuten pelaa mainiosti. Kierteytyksen muutenkin hoidan porapinolilla , eli tappi vetää ja työntää pinolin ylös ja alas, jousi tosin on melko kuollut. Rigid tapping cnc koneella tollasella pitimellä... Eli jos tappi pääsee pyörimään se voi siirtyä myös aksiaalisuunnassa, eli tällön työkalu offsetti menee perseelleen ja tökkii ties minne. Manuaalikäytössä menisin normaaliholkilla.
Kovinn tiukasti olen koittanu itteäni opettaa että kierrereiät ekana ja sitten jatketaan. Fiksua koneistaa kappaletta 2tuntia ja lopussa 5minsassa matkasta tappi reikään
OK. Kiitos kovasti. Unohdan aluksi noi neliökiinnitkset manuaalivehkeissä ja tilaan jotain halpoja ER20sylinteriholkkeja.
