Laserleikkuri hankinnassa
Aloittaja EijaKe, 19.05.14 - klo:09:28
EijaKe
Kivahan näistä on keskustella, ja aina oppii uutta :-)
UK ebaytä kävin läpi ja törmäsin mielestäni muutamaan erilaiseen versioon ?
Osassa se perinteinen potikka ja analoginen virtamittari.
Tämä taas hiukan erilainen, mutta onko parempi, ohjauspaneelissa lisää nappeja :
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Precise-40W-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine-Engraver-Cutter-USB-Port-CE-/380899462166?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item58af608c16
Ja tämä ilmeisesti perinteinen softaksi tarjoaa DRWlaser.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-UPDATED-40W-HIGH-PRECISE-USB-CO2-LASER-ENGRAVING-CUTTING-MACHINE-ENGRAVER/161245589911?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D22472%26meid%3D7031333551933401702%26pid%3D100005%26prg%3D9725%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D380899462166&rt=nc
/Eija
Tuota ekaa toimitetaan suomeen jälkimmäistä ei...
Ei muuta kuin tilaamaan ja kun saapuu niin konepelti auki ja katsoo tarviiko virtalähde päivittää vai onko jo pwm säätöinen...
tuohon sitten se LOn upgrade kitti ja ehkä se laserin virtalähde...
Optiikan parantamisella tarkoitin lähinnä Beam Expanderin asennusta ja Laserheadin vaihtoa.  Tosin riippuen expanderista saattaa peilit ja linssit pitimineen mennä vaihtoon kun halkaisija jää pieneksi. 2x expanderilla saadaan jo nelinkertainen  teho polttopisteeseen ja pienempi piste. Tosin dof eli tehollinen leikkuusyvyys pienenee huomattavasti ellei linssejä vaihdeta samalla...
Hyvää tietoa tuolla   http://www.parallax-tech.com/faq.htm#cut
hyvä laskuri tuolla   http://buildlog.net/cnc_laser/laser_calcs.htm
Edit    noiden leikkureiden todellinen teho on sitten 30w vaikka ne 40nä niitä myy.. koitan illalla mitata säteen todellisen halkaisijan jotta saadaan laskuriin oikeat tiedot...
Netissä väitetään että säteen halkaisija olisi 1,8-2mm... Oman testailun perusteella halkaisija on noin 2.5mm Y-akselin päältä mitattuna...
Kiinan koneen alkuperäisissä peili kiinnikkeissä on 16mm reikä. Johtuen siitä että peilit ovat 45 asteen kulmassa on tehollinen peilin leveys hieman yli 11mm
Eli teoriassa riittävän hyvillä säädöillä saattaisi 4x expanderin asennus onnistua tosin on jo aika pitkä ja sijoitus paikka voi muodostua ongelmaksi....
Termistöä
Dia on säteen halkaisija osuessaan Focus linssiin...
Spot size lyhennetään vaikka muotoon SPZ on polttopisteen halkaisija ( mitä pienempi sen hienompi jälki ja sitä enemmän tehoa pienelle alalle )...
Depth of Field Lyhenne DOF on Hyödyllinen leikkuu syvyys jossa pisteen halkaisija ei ole noussut yli 40% ( Tosin kotikäytössä pienet ylilyönnit ehkä ihan ok )
Alkuperäinen optiikka sellaisenaan kuin se noissa halvoissa kiinalaisissa kuten myös minun ja Senaattorin koneessa ovat....
Teho 35w max mitä ehkä joskus 70cm pitkästä putkesta irtoaa... ( Eli laskettu yläkanttiin )
Alkuperäinen asetelma
F50,4 linssillä
Teho 595w/mm2 ( Mopo )
SPZ 0.27mm ( Aika iso )
DOF 10,77mm ( Aika hyvä eli ei kauhean tarkkaa tuo focuksen säätö )
Muutetaampa hieman....
Sama F100.8 Linssillä
Teho 151w/mm2 ( SURKEA )
SPZ 0,54mm ( poskettoman kokoinen )
DOF 43mm ( Todella mahtava, tosin tehot loppuu kättelyssä )
Sama F25.4 Linssillä
Teho 2420w/mm2 ( Nousee )
SPZ 0,14mm ( Aika hyvä )
DOF 2.7mm( Melko pieni )
Muuten samat mutta 2x Expanderillä varustettuna
F50.4 ( Vakio )
Teho 2420w/mm2
SPZ 0,14mm
DOF 2,7mm
Eli säteen halkaisijan kaksinkertaistaminen tekee saman kuin polttovälin lyhentäminen puoleen... Tosin polttovälin lyhentäminen aiheuttaa linssin likaantumisen ja palamisen...
Expander x2
F100.8
Teho 605w/mm2
SPZ 0,27
DOF 10,77
Muuten samat mutta 3x Expanderillä varustettuna
F50.4
Teho 5440w/mm2 ( miltei kymmen kertainen )
SPZ 0,09mm ( Kiitettävä )
DOF 1.2mm ( aika pieni ei kykene kovin syvään ja suoraan polttojälkeen )
F76.2
Teho 2380w/mm2
SPZ 0,13mm
DOF 2,7mm
F100.8
Teho 1360w/mm2
SPZ 0,18mm
DOF 4,78mm
F25.2 ( Aika lyhyt polttoväli )
Teho 21400w/mm2 ( Huusaa nyt alkaa näyttämään hyvältä )
SPZ 0.045mm
DOF 0,3mm ( Ei oikein sovi kuin kaivertamiseen ja focuksen säätö on aika tuskaa )
Mutta siis yhtä kaikki 3x Expanderilla ja kunnon Laserpäällä saataisiin siis pelkkää linssiä vaihtamalla helposti sopiva syvyys tai kaiverrusteho aikaiseksi järkevällä linssin ja työkappaleen välisellä etäisyydellä. Tietysti tuollainen 1-4x ZOOMILLA oleva EXPANDER olisi aika kunigas ratkaisu, mutta hinta taitaa olla myös majesteettisella tasolla....
Sitä paljonko tehoa mihinkin hommaan tarvitaan en tiedä... Jotkut väittävät että rosterin pintakaiverrus ( ei siis lisäaineilla tehtävä entsaus ) onnistuisi sopivalla optiikalla ja 80wattisella putkella. Tosin en tiedä millainen optiikka niissä on sitten ollut ja omakohtaisella kokemuksella tuo halppis optiikka 40 wattisen putken jatkeena ei leikkaa edes 3mm kumia....
EijaKe
Moi taas kaikille tasapuoleisesti :-)
Projekti ollut jäissä, mutta etenee nyt toivottavasti.
Laseri lähtee Kiinasta. Loput kamat sitten jenkeistä.
Nyt kysynkin onko kellään faktaa Laserin maahantuonnista EU ulkopuolelta kun siis kyseessä CO2.
Puuttuuko tulli tähän, voiko tulla ongelmia ?
STUK on asettanut rajat, mutta koskeeko vain patterilla / akulla toimivia käsilasereita.
Ilmoitelkaahan faktoja tai vaikka linnkiä KO tietoihin.
/Eija
ymmärtääkseni ne säädökset koskevat vain noita laser osoittimia ja tulli keräilee tapauksessasi vain verot ja tullit.
Tuontirajoitukset koskevat vain kannettavia akku tai paristokäyttöisiä laitteita esim laser osoitin... leikkaavien laaserien tuonnissa ei mitään rajoituksia...
Alvi 24 pinnaa ja tulli 1.5 pinnaa ei muuta ja tämä on FAKTA
EijaKe
Juha Hietamäki
Lainaus käyttäjältä: porepe - 04.07.14 - klo:22:42
Olisko sulla tullikoodia?
Jos joskus tulee tilattua, niin olis täällä muistissa numerot tullille.
EijaKe
Hola !
No Kiinasta putkahti paketti ja päälisin puoin ei moitittavaa.
Pahvit auki ja tutkimaan sisältöä.
Ensi vitutus tuli siinä kun totesin koko laitteen olevan sisältä ja ulkoa pientä styroks putenaa täynnä :-(
Silmämääräisesti putki näyttää ehjältä.
Peilit menee puhdistukseen, oli täynnä styroks "pölyä".
Koneessa ei siis ole vielä käytetty virtoja päällä, nyt on vasta ihailtu Kiinalaista laatua.
Ensimmäinen "vikä" on silmämääräisesti nähtävissä ja nyt kysynkin teiltä, mitä vaikuttaa ja mtä kannattaa tehdä, jos haitaksi.
Eli vaaka-akseli, jolla laserpää liikku ei ole 90 asteen kulmassa.
Pienen leikkuualueen matkalla noin 8 mm, ero on kokomatkalla silminnähtävä :-(
Laser oli tuettu kuljetuksen ajaksi punaisella narulla!
Miten laser voi kohdistua kun ollaan ääripäässä ?
ohessa linkki kuvaan..
https://drive.google.com/file/d/0ByJiMgZoeaEVeko5bkttVTk0UTJBQUFLbWZaa1B4cld0bTJj/edit?usp=sharing
/Eija
Stoppari
Y-akselia liikuttavat hammashihnapyörät löysällä, tai hammashihna on jostain syystä päässyt hyppäämään muutaman hampaan yli.Koitappa kääntää tuota vaaka-akselia suoraan, meneekö?
EijaKe
#27
Kuinkahan kovasti uskaltaa, mielestäni ei liikkunut "pienellä" voimalla.
Odotin jo pääseväni tänään testaamaan, mutta taitaa jäädä haaveeksi :-(
Kaikki apu olisi nyt tarpeen!
/Eija
taitosonig
Lainaus käyttäjältä: EijaKe - 24.07.14 - klo:12:43
/Eija
Eikös tuossa y-akselilla ole molemminpuolin hihnat pyörineen ? Hihnapyörissä pitäisi olla pienet lukitusruuvit joita löysäämällä voit passailla x-akselin suoraan, ilman sen suurempia voiman koitoksia :-)
EijaKe
Hihna siirretty ja vaakatanko nyt suorassa. Ensi testit tehty. Mukana tuli Laserdrw ja Coreldrw.  Laserdrw kanssa meni aika pähkäillessä kun engraving nopeus ei muuttunut ja kaikki paloi puhki. Asetuksista kortin vaihto auttoi. Vielä en ymmärrä ton Laserdrw sielunelämää miten saan kaiverrettua ja leikattua samaa työtä. Pitänee asennella corel ja kokeilla sitä kautta.
