Myydään askelmoottoreita paljon eri mallisia // 7-segment näyttöjä
Aloittaja Snowfly, 07.03.14 - klo:06:05
Elikkäs kevät siivousta ja lisää vanhojen projektien osia saa nyt etsiä uutta kotia...
Tällä kertaa olisi vuorossa askelmoottorit. Näistä voi rakentaa vaikka CNC/3D-tulostimen/Robotin tai mitä nyt mieleen pätkähtääkään.
Moottoreita on noin 70 erilaista ja eri mallista, jonka myötä en jaksa alkaa listaamaan niitä tähän. Mikäli tarvitset jonkin moottorin tietyillä spekseillä niin voin katsoa löytyykö kyseistä tuosta läjästä.
Moottorit ovat pääasiassa Nema17/Nema23 kokoluokan.
Löytyy yksi/kaksi akselisia malleja.
Vääntömomentit ovat välillä 0.48Nm-~2Nm.
Vaihevirrat pääosin alle 3A.
Hinnaksi mallista riippuen 7,50e-20e/kpl + postit tai nouto.
Paljous alennuksia voidaan myös kattoa tarvittaessa.
Testaan jokaisen moottorin ennen lähettämistä ja voin lähettää video pätkän aina ennen lähettämistä että kyseinen moottori on toimiva yksilö.
Siivouksessa löytyi vanhasta projektista jääneitä aika isoja 7-segment näyttöjä
Näistähän voisi tehdä koneeseen x/y/z akselien etäisyys näytön esimerkiksi.
Näytöt ovat käytettyjä eli jonkin verran auringon polttamaa joissain moduuleissa nähtävissä.
Moodulin koko:Korkeus 69,7mm, Leveys 47,8mm, Paksuus 11,85mm
Tyyppi:ELS-2306IDR
Tarkemmat tiedot löytyvät alla olevasta pdf:stä
http://doc.chipfind.ru/pdf/everlight/els2306idr.pdf
Tesmasin pikaisesti että kaikki segmentit pelasivat.
40kpl näyttöjä yhteensä 300e+postit tai nouto
Alustavasti yritetään myydä pakettina, mutta pienempinä paketteina voin myydä mikäli kysyntää löytyy.
Tavarat sijaitsevat rovaniemellä.
#1
Helpompi tähän päivittää kun kyselyjä tuli niin kaikki uteliaat saavat tiedon:
Type 23KM-K138-P1V
Part# FH5-1038
UNI-POLAR   3A Torque 149 Oz-Inch    6-wire connection
BI-POLAR      2.1A Torque 177 Oz-Inch   4-wire connection
Nema 23
1.8 deg  200 steps/rev when full-stepping
Weight 1lb-15 oz  (900 grams)
dimensions are 2.25" x 2.25" x 2.50" (excluding the shaft) - that's 57mm x 57mm x 67mm. Shaft is 1.8" (45mm) long.
RED  Pin 1 =  A
BLK  Pin 2 =  A COM
YLW Pin 3 =  A-
BLU  Pin 4 =  B
WHT Pin 5 =  B COM
ORG  Pin 6 =  B-
4kpl testattu. 3kpl ok 1kpl jotain häikkää kuulosti laakerivialta.
Äänet puuttuvat videosta muun laitteiston aiheuttaman kovan taustahuminan takia.
Testivideo:http://www.youtube.com/watch?v=7tRay65vBdg
Testipenkki: Driverina toimii Polulu DRV8825
Toimivan hinta: 20e/kpl +postit // Tilanne: 1kpl myyty Saulij
Nema23:
STP-59D3012-01
1.8 astetta step
1.1 ohmia
Poistunut malli niin tiedot vähän tiukassa mutta tuossa on uuden mallin katalogi, josta voi katsoa suuntaa antavia arvoja
sarja SST59D3 http://www.shinano.com/motors/docs/SKC_Full-line_Catalog.pdf
4kpl testattu. 3kpl ok 1kpl jumii???
Testivideo: http://www.youtube.com/watch?v=4JtaP-zie8Q
Näitä on vielä noin pari kymmentä testaamatta.
Toimivan hinta: 15e kpl + postit
#2
Päivitetäänpä:
Type 23KM-K138-P1V // Kaikki myyty
Sitten Uv-valoja 4kpl tehot mitä lukivat parissa kyljessä olivat 6W UV...  UV-Valot yhteensä 20e + Postit
Leinu
Joko kerkesit myymään askelmoottorit (STP-59D3012-01 4kpl ) pois? Olisin kiinnostunut niistä...
Laitetaas uppia eli moottoreita on vielä jonkin verran jäljellä...
Yksityisviestillä tiedustelut...
