Jutustelua sähköpuolesta
Aloittaja porepe, 28.05.14 - klo:13:47
TÄNNE YLEINEN SÄHKÖPUOLEN JUTUSTELU.
jjude
#1
Ilmeisesti on tarkoitu toteuttaa niin, että yhdestä napista virta päälle ja muut hoituu automaattisesti?
- laserpään ilma ja vesijäähy/kiertopumppu päällä aina kun DSP:ssä virrat tai/ja laserin "turva-avain" ON-asennossa
- savuimuri starttaa kun laser ekan kerran syttyy ja pysyy viiveellä jonkin aikaa päällä vaikka laseria ei käytetä
Varmaan noille kahdelle SIMPLEX:ille ja yhdelle stepperille riittää 24V/20A poweri, eihän niitä kai täydellä kuormalla tarvitse kiusata,
vaikka SIMPLEX:n sivuilla puhutaan jopa 400W tehonotosta.
- voisko samasta powerista ottaa diodin+vastuksen ja ison elkon kautta DSP.n käyttöjännite?
Turvapuolelle tuo käyttöavain, jos kansi niin kytkin, veden paine/lämpötilavahti.
Tietysti liikeradalle rajakytkimet, mutta eikös niille ole DSP:ssä paikat?
- vaatiiko muuten suojalasien käytön, eli kimpoileeko säde?
Dsplle voi lykätä 24-30volttia.
Osapuilleen noin oli järjestelmän toimivuutta kaavailtu mutta riippuu hieman budjetista tai sitten siitä löytyykö valmiille piirikortille joku vapaaehtoinen kehittelijä. Erillisillä din kisko komponenteilla melko työläs ja kallis tapa tehdä tuota kaikkea...
kunnollinen erillinen pidillä varustettu termostaatti diginäytöllä vahtimaan lämpötiloja ja säätämään flektejä...
Myös se erillinen diginäytöllinen mA mittari tulee käyttöpaneeliin...
jjude
Lainaus käyttäjältä: porepe - 28.05.14 - klo:14:42
Lähinnä ajattelin tuota RC-suodinta DSP:lle häiriöiden vähentämiseksi.
Mitä tuolle levylle pitäisi mahduttaa?
Pakkohan tuohon budjettiin on sovittaa se akvaario chilleri, siinä olisi mittaus ja säätö valmiina.
senaattori
Lainaus käyttäjältä: jjude - 28.05.14 - klo:14:24
Mielestäni savuimuri tarvitsee kytkimen koska sitä ei tarvita kaikissa operaatioissa ja kaikilla materiaaleilla.
Reijo Martinpoika Tuomala
Savu imurin voi kytkeä niinkin että on kytkimellä valittavissa on/ off / auto
senaattori
Jep, kannattaa kyllä vatvoa näitä asioita monelta kantilta ja muidenkin osallistua rohkeasti tämän homman kehitykseen ;)
Peruna
Niin mitä sen piirikortin oikeastaan tarvisi tehdä?
Eihän tuossa tarvita kuin yksi viiverele sille käryimurille.
Ja tarviiko niitä puhaltimia välttämättä säätää? Yksinkertaisinta olisi että ovat aina päällä kun konekin on päällä.
senaattori
Komsii komsaa.......jos sitä ei tarvitse työn kannalta, niin turhaan se lisää yleismelua ja kuluttaa sähköä..... :-\
Piirikorttien kehittely onnistuu kyllä ja täällä on 1 vapaaehtoinen. Päätätte vaan ensin mitä sen kortin pitää tehdä :)
jjude
#10
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 28.05.14 - klo:22:21
1. Mitata jäähdytysveden lämpötila ja hälyttää tai siis pysäyttää lasersäde (ohjataan kai DSP-kortin "waterpinniä" vai miten).
    Sama tapahtuu jos veden paine puuttuu, tähän kai löytyy joku pienen paineen mikrokytkinmallinen painenturi.
2. Säätää mahdollisen syylärin tuulettimen kierroksia. Varmaan riittää kiinteät asetusarvot tyyliin vesi 18 asteista
    tuuletin ei pyöri, 19 astetta pyöriin 25% ja siitä eteenpäin lineaarisesti niin, että 24 asteessa täpöllä.
    Nuo asteet hatusta, mutta idea selviää. Mitkä putken käyttölämpö rajat on? Ja onko tuo ohjaustyylikään paras mahdollinen.
    Tuuletin 24V DC, saa samalla powerilla kuin muutkin (tämä jännite myös kortin käyttöjänö).
3. Näyttö jossa lämpötila, tuulettimen pyörimisarvo - tämähän olisi vain hieno lisä.
4. Jos näyttö tulee ja on monirivinen, saisko samaan tuon virran mittauksen? 0-50mA (tai 100mA) 0,1mA resoluutiolla.
5. Kannattaako kortille ottaa myös inputti joilla myös ohjataan laser pois (turvakytkin/avain luukkukytkin yms.)
    Ei tarttis tuota DSP-korttia ohjata muulla tavalla, eli siis tuo paineanturikin kortille.
    Näytölle tietty teksti mikä pysäytti.
Edit.
6. Tosiaan unohtui tuo viive, eli korttiin inputti lukemaan DSP:n ohjausta putken PSU:lle.
    Viiveellinen releohjaus savuimuria varten jonka voi ohjata kytkimellä OFF/AUTO/ON-asentoon,
    samasta liipaisusta viiveetön rele ilmapumpulle ja sille OFF/AUTO-kytkin?
    Kai vesikierto pyörii aina kun laser päällä, eli ei kortin kautta vaikka laittais OFF/ON-lytkimen?
#11
Pitää miettiä tarkemmin ja tutkia tuota DSPn io puolta ja sen toimivuutta.
Pari inputtia tuossa on kai kokonaan poissa käytössä ns for future use.
DSPn io puolta ole sen verran testaillut ajossa että kansisuoja in1 pysäyttää XY pöydän ja sammuttaa Laaserin myös hätäseis puolen voi kytkeä tähän sarjaan.. kun kansi suljetaan ja painetaan start homma jatkuu siitä mihin se jäi... Laserin lähtöjä on DSPllä kahdelle laserille mutta vesihälytys toimii joko molemmille tai ei kummallekkaan tämä aiheutti hieman mietintää ja testausta Senaattorin pikkukoneen kanssa kunnes keksisin tämän ja oikosuljin laser2 liittimen vesivaroituksen ja avot ykkönen alkoi toimia...
Tässä on kyllä hyväkin puolensa eli painekytkin toiseen ja vaikka lämpökytkin toiseen...  Tosin huomattavasti parempi järjestelmä olisi pulssilaskuri joka on kiinni tuossa kremmenin kortissa ja joka pitää DSPn water pinnin suljettuna jos tietty pulssimäärä minuutissa täyttyy... Näin mahdolliset suodatin ja järjestelmä tukoksetkin olisi turvattu...
Sitten kaipaisin itseasiassa potikkaa tuohon DSPn ja Laserin powerin väliin.. saisi helposti lennossa muutettua tehoa kesken ajon... tosin kun pari sutta on tehnyt ja kirjoittanut työstöarvoista jonkinlaisen taulukon niin tämän tarve vähenee... Mutta helpottaisi uusien materiaalien kanssa...
ai niin ja se mA mittari on oltava nopea tai sitten näytettävä sekä min rms ja max arvot syystä että ajettaessa pulssilla analogi mittari heiluu kuin väkkärä edes takas ja digistä ei saa mitään selvää kun numerot vilisee miten sattuu... Jos tämä muodostuu ongelmaksi niin kannatan analogi mittaria... Nestekide ei varmaankaan seuraa sitäkään vertaa kuin segmentti.
Jos kyse olisikin yhdestä aikaviivereleestä hakisin sen vaikka sähkötukusta ei maksa kuin kympin... mutta kun se ei ollut se mitä ajoin takaa...
Ajatus oli että samainen kortti tai itseasiassa lattakaapelilla liitettävä apukortti sisältäisi kaikki tarvittavat kytkimet ja vaikka ne lämpö ja mA näytöt... sitten itse kortilla olisi kaikki tarvittavat releet omilla vaihto kannoillaan, mahdolliset viive piirit ja hiton moinen rivi ruuviliittimiä antureille, moottoreille etc... Eli niin että tämä yksi kortti ajaa varsinaisen sähkökeskuksen virkaa koneessa... useampi lämpömittaus piste plussaa...
Samoin merkkivalot...
Uskoisin että näin siitä saadaan sekä kompaktimpi että edullisempi kasamiisen helppoudesta puhumattakaan... Jos mietitään toisena vaihtoejtona din kiskoa jossa jos jonkinlaista häristintä kiinni ja ulkoiset johdotukset joka välissä... Itse kykenen kyllä tuon din kiskoonkin rakentamaan mutta syö tilaa, on kallis ja siisti asennus vaatii kouruja, pääteholkkeja, hermoja etc huomattavasti enemmän...
DSPssä on ulostuloissa ainakin sellainen joka on aktiivinen kun pöytä liikkuu ja sellainen joka aktivoituu laserin mukaan..
Imuri automaatti voisi toimia silloin kun sekä pöytä liikkuu etä lase on päällä ja limssi puhallus aina kun laser on päällä...
näihin on pakko laittaa viibe toiminto koska laseria voi pulssittaa... polttaisi releen kärjet hetkessä. Tuota laser ulostuloa voisi käyttää ennen viive piiriä käyttötuntilaskurin tulona joka tallenetaan sitten johonkin muistiin ja näytetään tarvittaessa jotenkin...
senaattori
Huomioitua Testiajossa!!
Laserin putki tuntuu potkivan vettä pitkin  ajon aikana 200v-340v vaihtosähköä(noin 40v kun ei ole laser päällä)....nipisteleli sormia kummasti kun kokeili veden lämpötilaa ajon aikana. Kannattaa maadoittaa hyvin jäähdytysvesitankki varsinkin jos se on rosteria niin kuin ko. tapauksessa ;D. Maadoitusjohdolla tankista koneen runkoon homma tuli kuntoon.
Mielenkiintoinen potentiaaliero syntyy... mitenköhän tislattu vesi tai tippa glygolia muutta tuota veden johtavuutta...
