Yleistä keskustelua Optiikasta ja CO2 laserista
Aloittaja porepe, 28.05.14 - klo:13:51
Täällä käydään yleistä keskustelua Co2 laserin optiikasta, linsseistä, peileistä, expandereista etc.
Optiikan ominaisuudet vaikuttavat jopa enemmän kuin itse putki joten eiköhän tuostakin juttua riitä.
Samoin peilejä ka linssejä on vaikka millä pinnotteilla etc...
jjude
Varmasti riittää juttua.
Itselle esim. täysin mystinen laite tuo "expanderi"?
Kannattaako olla useamman laisia peilejä, riippuen potetaanko puuta/eloksointia tms.
Mitä tuohon nyt suunniteltuun "sarjaan" on tulossa?
Tulossa on hyvä perus laserpää 20mm:n linssillä ja ehkä jollakin F50 fokuksella. Lisäksi tulee ainakin kaksi 20/25mm:n peiliä. Peilit jotakin perus edullisia tai keskihintaisia... kolmas mahdollinen peilirunko liittyy näkyvän kohdistuspisteen systeemiin mutta siihen en ole vielä löytänyt kohtuu hintaista peiliä. Tuo erikoispeili maksaa 6-10x normi peilin verran... päässä on säätöä bout 50mm ja ilmasuutin....
senaattori
Ilmasuutin on ehdoton peli irtileikkauksessa, nimimerkillä YouTubea kannattaa penkoa.
Reijo Martinpoika Tuomala
Eli Beamexpander säteen levittäjä nimensä mukaan suurentaa sädettä ominais kertoimensa mukaan esim x4
suurentaa 2millin säteen 8milliin... Tuo reci80 taitaa potkia noin 2,5 millin säteen ulos eli ko expanderin jälkeen säteen halkaisija olisi 10mm...
Se mihin se vaikuttaa on sitten polttopisteen koko. Eli mitä suurempi on säde sen paremmin linssi pystyy sen fokusoimaan pieneksi jolloin saadaan tehot kohdistettua pienemmälle alalle kun teho on vakio niin pinta-ala ratkaisee polttotehon...
Sama tautalangasta...
Ota esille vaikka timpurin vasara, 2 kilon moska, 4 tuuman naula ja vaikka 20mm paksu akselin pätkä...
Vasara vastaa nyt vaikka 30w laseria ja moska 80wattista.
Naula on pieni polttopiste ja akseli iso polttopiste.
Yritäppä lyödä lankkuun pystyyn sekä naula että tuo akseli...
kuinka kävi?
Naula upposi hyvin vasaralla ja meni laakista läpi moskalla.
akseli ei uppoa mihinkään vasaralla mutta moskalla ehkä vähän...
Eli sopivalla optiikalla saadaan tehoa irti enemmän... tosin ei silläkään voi äärettömiin pelata koska toisen ominaisuuden parantaminen syö toista näin sanoo fysiikan laitkin mutta voidaan pelata näiden raamien sisällä...
Hiton hyvä laskuri löytyy tuolta http://buildlog.net/cnc_laser/laser_calcs.htm
ja hyvää lukemista aiheesta tuolta
http://www.parallax-tech.com/faq.htm#intensity
jjude
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.05.14 - klo:00:23
Valitettavasti kuulun itse siihen sukupolveen jolle ei englanti oikein taivu,
mutta selvityksesi kyllä ymmärsin. Ajatus oli kai laittaa tuo "laajennin" myös tähän projektiin,
vai mennäänkö peruslinjalla?
Koneeseen tulee paikka mihin exbanderin saa asennettua mutta sitä ei perusversioon lasketa
tarve riippuu käytöstä kumpaa koneella tehdään ja kuinka paljon eli kaiverrukseen vai leikkaulseen suunnattu kone...
Kaiverrukseen ja ohuen materiaalin polttoon hyvä mutta esim 15mm acryl tuskin onnistuu jos expander on mallia 4x toki jokainen voi sitten oman tarpeensa mukaan jättää sen pois tai tilata vaikka mallin 1.5x tai 2x tai 3x tai jopa 5x mallin... Mitä suurempi on kerroin sen pienempi piste ja polttosyvyys... 5x mallilla ei taida onnistua kuin millisen levyn poltto läpi asti... Tietysti linssi vaikuttaa paljon eli sopivalla linssi varastolla ja maltillisella expanderilla löytyy varmasti paras kombinaatio kuhunkin hommaan...
Kumpumäen seppä
#7
Nykyäänhän uudet isot laserit taitaa olla kaikki kuitulasereita. Oletko törmännyt noihin kuituihin kun olet selvitellyt noita komponentteja? Ei luulis tollanen puolen metrin kuitunippu hirveän kallis olevan, jollei siinä nyt mitään ihmeitä ole. Jäis aika paljon peilien sihtailua pois. Vois onnistua jopa olemassa olevaan CNC-jyrsimeen asentaa karan tilalle.
No pikaisella googlettamisella selvisikin, ettei CO2 loserin aallonpituus sovellu lasissa tai muovikuidussa eteenpäin vietäväksi, vaan se absortoituu aineeseen. Eli näin oman tyhmyyteni paljastaen. Oikea kuitulaser taitaakin sitten olla aika kallis.
Olen miettinyt kyllä kuitulaseria mutta hinta ei oikein miellytä. Maksaa äkkiä sen 2-4K€ PELKKÄ VALO...
#9
Do diin... ;D
Tänään tuli kamaa kahdelta eri toimittajalta...
Ylimmäisessä kuvassa vasemmalta oikealle rivi kerrallaan...
Ylärivi
3kpl 30mm:n peilin runkoja, 2kpl 25mm:n peilin runkoja, 4 kertainen Beamexpander ja sen säätöjalusta.
Alarivi
2kpl Linssi ja peililaatikoita, Laserhead F100 päällä, F50 ilmasuutin, Laserhead F25 päällä, 2kpl Linssi ja peililaatikoita.
Ekassa kuvassa tönäri on 100mm auki eli ei ole aivan pieniä nuo osat... Nuo peilikiinnikkeet ovat liki 60mm kanttiinsa ja varustettu 0,25mm nousula olevilla hienosäätö ruuveilla sekä erillisillä lukitusruuveilla... Laadullisesti sanoisin etten todellakaan alkaisi itse tekemään tuolla hinnalla mitä nuo maksaa, tai itseasiassa en tekisi edes yhtä säätöruuvia lukituksineen tuolla hinnalla.
30 ja 25mm:n kiinnikkeissä ei ole muuta eroa kuin kierteellä kiinni oleva peilin sovitin palan koko, eli itse runko on sama molemmissa... Beamexbanderin jalka on vaurioitunut kuten näkyy kolmannessa kuvassa... Nuo kierreholkit ovat irronneet liimauksistaan... lienekkö pakattu liian piukkaan... No aivan sama mikä sille on tullut mutta laitan kuvan myyjälle ja katsotaan mitä hän meinaa...
Keskimmäisessä kuvassa on hahmoteltu missä järjestyksessä ja miten nuo koneeseen tulee. No tietty laserpää sojottaa alas päin eikä sivulle niin kuin kuvassa...
Toinen paketti noudettiin Honkongista lauantaina ja tänään maanantaina ne oli noudettavissa Turun DHL:n terminaalista eli reilu kaksi vuorokautta kiinasta suomeen... Rahti 25€....
Yhteensä ylimmäisessä kuvassa rahteineen noin 505€ romut + Tulli + ALV.   Näillä pitäisi alkaa sitten laseria testailemaan...
senaattori
Noniin, tulee tuo takuupuolikin testattua  ::) ainakin tällaisessa pikkuhommassa....
Tuo mun toinen satsi on just noilta mutta siinä on yks ylimääräinen peili ja tupla päät...
makso 182 euroa... Tuo toimittaja on sit juurikin se kenelle annoin palautetta asiakaspalvelusta ja tavaran myymisestä ebayssä vaikka hyllyt oli tyhjät...    tavarat kumminkin tuli... tossa on sitten ne 30mm peilit eli ei tule ongelmia isollakaan expanderilla... suosittelisin melkein tilailemaan noi ominpäin ilman kimppoja...
nuohan nyt käyvät miltei mihin kombinaatioon tahansa mutta ovat myös juurikin ne mitkä kuuluvat tähänkin projektiin...
Tuli se exbanderin telinekkin korjattua ohimennen joten nyt sitäkin pääsee ihmettelemään...
viilari
Taannoin vierailin Lappeenrannan Teknisen Yliopiston laserlaboratoriossa,ja kovin huvitti kun oli leikattavana paperia ja käytössa vain kilowattiluokan laserlähde.Ratkaisu oli käyttää "huonoa" kuparista vesijäähdytteistä peiliä joka imaisi liiat tehot.
Asiaan yhtään perehtymättä kysymys. Onko tietoa, mitä vaatii jos laserputkia on esim. 2kpl. Eli lähinnä optiikkaa, mikä esteenä ettei voisi tuplata putkia. Noissa teollisuusmalleissa niitä on nähnyt jopa 4kpl putkia välkkymässä. Sais vaan pienempään mittaan mahdutettua. Ilmeisesti jollakin kaavalla laskien häviöitä enemmän kuin suora ottotehon nousu.
