kitamura my center 3 ongelma
Aloittaja KITAMURA, 21.03.14 - klo:19:20
KITAMURA
Kiramura my center 3 ongelma.
Päävirran laittaa päälle ja näytön päälle tulee teksti NO READY. >:(
Sulakkeet on tarkistetty, ilmanpaineet ja öljyen pinnat.
Pakko syötöllä saa hydrauliikan päälle ja pääsee liikuttamaan pöytää.
Osaisko joku hettää apuja mistä rueta vikka ehtimään?
Koneen ostin huuto kaupasta ja kone oli ollu kunnossa haku hetkellä.
Saatko kaikki kolme akselia liikkeelle?
KITAMURA
Lähtee kaikki akselit liikkeelle.Raja kytkimet on testattu et toimii kans.
Töissä vastaavassa tilanteessa vaihtoivat jonkun kortin edestä katsottuna koneen oikealta puolelta, sieltä missä oli vanha reikänauhalukija. Muuta en osaa sanoa.
Muistelen että noissa vanhemmissa koneissa tekee tuota, jos paineilman paine on alhainen tai johdeöljyt vähissä.  Taisi koneikon öljypintakin kuulua samaan piiriin. Nuo ja noiden anturit tarkistaisin ens alkuun.
Hannu
Sama ongelma oli mulla alkuun, koneeni on kitamura 2 Fanuc 6M.
En nyt varmaksi muista mutta jotain tuollaista eli nämä perinteiset  ilmanpaine alhainen ,avain kytkin väärässä asennossa,hätäseis painettu sitten oli vielä
joku resetointi jollain näppäin yhdistelmällä konetta käynnistettäessä tuo pitää kyllä varmistaa ennen kuin tekee sen ettei vaan hukkaa kaikkia parametreja.
KITAMURA
Viikonloppuna sain koneen tulille x-akselin rajakatkaisin oli sittenkin jumissa.Näytti että toimii kun purin katkaisimen ni se oli päällä koko ajan.
Oisko kellään tietoo miten  nollapiste laitetaa koneeseen?,ohjeet kun on mitä on!
Siis jos referenssiin ajoa tarkoitat, niin valintakytkimestä valitset ref ja sitten akseli kerrallaan ajelet plus ja miinus-näpyköistä muistaakseni plus-suuntaan kaikki aksilat. Mutta katso että liikkeet on noin puolessavälissä muuten saattaa mennä yli. Paina plus nappulasta yhtäjaksoisesti, kunnes valo syttyy. Oho tulipas selitys! ;D
