Putken levitin
Aloittaja peeki, 09.03.14 - klo:23:55
peeki
76mmputkeen levitin, samantyylinen kuin kupariputken laajentamiseen käytettävä...siis jatkoja tehdessä. Onko tuollaista olemassakaan/ toteutettavissa? Seinämävahvuus 1.5mm, levitettävä materiaali rst
Äkkiseltään sanoisin että supistaminen voisi onnistua mutta levittäminen on isompi ongelma.
Jos kyseessä saumallinen putki repeää herkästi levitettäessä.
kuinka pitkistä pätkistä on kyse?
Paksuseinäisen putken supistus on helpompaa kuin ohuen... Koska ei rypisty niin herkästi...  On noita supistus työkaluja tullut tehtyä useita eri kokoisia mutta ei ihan noin isolle halkaisijalle...
viilari
Putkimiesten käyttämällä putkenlevittimellä on uljas lempinimi:Papinkulli.
No onhan niitä varmaan olemassa. Joskus tein moisen kokeilumielessä. Pakoputkia varten.
Toimi ihan ookoo sillä nyt vaan ei oikeaa käyttöä koskaan ollut. Pari testi pätkää vain. Normi pakoputkiin testailin.
Rst voipi olla kinkisempi.
ps. kvg : exhaust pipe expander
Tuota sikkikonetta mietin itsekkin jos kappaleita ei ole montaa tai pituus ei ole ihan älytön niin voisi onnistua...
Tuo exhaust pipe expander tyylinen hydraulisena on sitten sarjatyömalli. Jos kalun tekee itse niin materiaaliksi jotakin karkaisuun soveltuvaa työkaluterästä. Itse olen käyttänyt sverkkeriä ja aarnea vastaavissa vehkeissä. Karkaistuna ja päästettynä sopivan liukas ja kestävä...
stromshadow
Itse tein pelkän kartion umpiaineesta, lyhensin putken n. 80mm pitkäksi ja painoin präsillä kauluksen suoraan. Putki oli 63mm galvanoituputki. Rosterille en ole menetelmää testannut, mutta tuohon putkeen toimi hyvin ja oli helppo valmistaa.
Veikkaanpa että sikkikone ei toimi kovinkaan hyvin. Niissä ei riitä tukevuus venyttäämään peltiä siinä määrin että putki suurenisi.
Taisin tuota joskus jopa kokeilla omalla sikkikoneella..
Joo, tukevan sikkikoneen vaatii. Kuvittelisin kuitenkin painosorvaus tyylisen mankeloimalla levittämisen sopivan paremmin rosterille kuin tuurnalla pakottamisen ( halkeaa )
Linkin lopussa putkimankeli
http://www.teraslvi.fi/PDF/243-245.pdf
peeki
Pakoputken tekoonhan tuo on tulossa... Onko jollain arviota paljonko työkalu maksaisi tehdä/ olisiko valmista työkalua myydä jollaki? Osat on yli metrin pituisia joten prässissä käytettävä ei oikein käy, tuollainen putkimiehen työkalun tapainen kävisi, myöskin sellainen jossa ruuvilla tms pakotetaan työkalun kita aukeamaan ja laajentamaan ympärillä oleva putki. Auttaisiko lämmittäminen tuohon ratkeamisongelmaan?
peeki
Eli tuollainen on hakusessa: http://www.amazon.com/Lisle-17350-Pipe-Stretcher-Kit/dp/B005ADY8V4/ref=pd_sim_auto_3?ie=UTF8&refRID=00Q0N1EJ4MAJZXTGYYCP
Jos jollakin on ylimääräisenä niin ota yhteyttä, myös hydraulinen käy.
Amazon.com näytti noita olevan, myös rst putkelle..
Voit myös tarjota jos haluat tilata firmallesi tuolta tai mistä ikinä tilaatkaan,ja saada alv poiston itsellesi tms. Itse en ole tilaillut ulkomailta eikä ole paypal juttujakaan. Työkalun pitäisi kuitenkin kestää hetken aikaa vaikka tehdaskäyttöön se ei ole tulossa...
Ota yhteyttä peeki(ät) wippies.fi tai puh 0505649964
http://www.youtube.com/watch?v=MKJia05KzmQ#t=1650
27min 45sek siitä eteenpäin... uppoaa ku vanhaan ihmiseen 8)
#12
http://vilderi.kuvat.fi/kuvat/romuja/joutavia/paisunta.jpg
Tollasta olen miettinyt monesti valmistaa, mutta minun mielestä noita pitäis saada parillä kympillä joka marketista mistä pakoputkeakin.  ::)
Sorvi soimaan ja tukkureille soittelemaan?  :D
edit. ja vtut, sellasia saa jo! täyty vaan nimi keksiä.. http://www.ebay.com/itm/3PC-EXHAUST-MUFFLERS-TAIL-PIPE-EXPANDER-1-1-8-3-1-2-/320710769916
Voin auttaa tilaamaan kun löydät sopivan. buy it now ja free shipping on kova juttu kun noita katselee..
peeki
http://www.amazon.com/Tail-Pipe-Expander-Exhaust-Mufflers/dp/B004GYZDQM/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1394516681&sr=1-2&keywords=exhaust+pipe+expander
Tuon jos jaksat tilata, jatketaan vaikka puhelimitse. Ei ollut free shipping, kuitenkaan lähetys ei maksanut maltaita...
peeki
Sama ilmeisesti kuin sinun linkittämä setti, ei ole väliä kummanko tilaat..
