Alumiinin valaminen
Aloittaja Heck, 24.05.06 - klo:15:34
Heck
Ajattelin tässä kesällä  8) alkaa kokeilumielessä alumiinia valamaan. Voisi tehdä aihioita cnc-jyrsimen osille jos alkaa onnistumaan. Materiaalia saisi halvalla vaikka vanhoista auton moottoreista.
Uunin teko on jo tässä työn alla. Jotain kuudenlitran luokkaa mahtuu kerralla sulamaan.
Tietoa valuhommista jos jollakin alkoi kiinnostamaan.
http://www.metalwebnews.com/fd.html
Kokeilin joskus alumiinin valua. Tarvittiin adapteri kilpurin nelikurkkuisen imusarjan ja kahden pysty Weberin väliin. Tehtiin malli styroksista ja upotettiin se kuivaan hiekkaan. Bemarin kannesta paloja pataan ja kosanilla sulaksi. Valu onnistui hyvin ja säästettiin paljon koneistusta, kun kanavat oli jo valmiiksi lähellä lopullista.
Heck
Mistähän noita tarpeita tuohon valuhommaan kannattais suomesta kysellä? Luin tuolta jostain että varsinkin käytetystä romusta sulattamalla tarvittaisiin jotain juoksutetta.
Tuliko siitä paljon sitä kuonaa mukana siihen valuun?
Olihan siinä yläpinnassa ainakin 10 mm sellasta höttöä ja huokosia sisällä.
tero
Täällä on DIY-rakentelijan kokemuksia alumiinin valamisesta:
http://buildyouridea.com/foundry.html
Lienee jotain seinän rappausmössöä millä nuo styrox-mallit on päällystetty.
masaV
tuossa aikoinaan erään cnc harrastajan kaivelema tieto mitllä ne on päällystetty nämä finnfoam palat ennen valua.
http://www.knauf.fi/document.asp?docID=107&siteID=1
Heck
No nyt on paineilmalla pelaava öljypoltinkin valmiina. Pitänee testailla kesälomalla tuota viritystä. Toissä väsäilin sen valmiiksi ja himottais jo pääsät koestamaan.
SJ650
Lainaus käyttäjältä: Heck - 09.06.06 - klo:15:55
Mites olet tuon toteuttanut? Mahd saada kuvia / piirrustuksia polttimesta?
-Ali
Heck
Kokeilin tehä noita töissä useita ja parhaiten toimivaksi osoittautui Kaksi sisäkkäistä putkea joista sisemmässä kulkee paineilma ja uloimmassa polttoaine.
Polttoaine syotetään ulomman putkeen kylkeen hitsatun putken kautta. ja paineilma sisemmän päästä. Ulompi putki ulottuu about 5mm sisempää pitemmälle.
Tämän komeuden sitte laitoin 32 mm huonekaluputken sisään sillai että polttimen pään etäisyyttä voi säätää itse uunista. Se huonekaluputki on siitä uunin kyljestä läpi.
masaV
minkälaisia uuneja olette tehnyt?
mitä massaa sen pitää olla kun sementti halkeaa varmasti,käykö tulikivimuurausmassa(kuulin että tällaista olisi käytetty)
pitäisi joku pvä käydä tuota massaa hankkimassa.
entä kaasu polttimet? kävisiköhän perus toho tuohon ettei tarvisi ruveta värkkäämään mitään kummallisuuksia turhaan.putken päähän vain motonetin perusmallin kaasutoho about 14€ ja säätää tulon venttiilistä?
Heck
No mie ostin tulenkestävää valumassaa k-raudasta ja valoin sen 20l peltiämpäriin. 25kg säkki oli jotain 20€. Se riitti just siihen ämpäriin.
Tuota kaasua minäkin aattelin. Siinä riittää ihan varmasti tehot, mutta sitte päädyin tuohon öljypolttimeen ku sillä lämmittely on halvempaa ja polttoaineeksi käy melkeen mikä tahansa palava neste. Ei tarvii rampata sen pullon kanssa edestakaisin.
Naapuri kertoi sulattaneensa alumiinia toholla ja paistinpannulla.
masaV
#11
samaa itsekin ajatellut,20L maalipurkki täyteen massaa ja kylkeen putki+keskelle muovipurkki muotiksi koloa varten.kunhan nyt ensin saa tuota massaa hankittua.
niin ja kansi vielä vaikka antennitouhuista(satelliitti)jäänyt anturavalun valmisbetonisäkki siitä valaa kannen missä keskellä reikä.(tai jos ei kestä niin tuota massaa hankkii lisää)
massaa tuli hankittua eli tulenkestävä massa säkki maksoi rautiassa peräti 22€
Heck
Päädyin tuossa sulatuksessa grillihiiliin ja paineilmaan, koska piha oli parikertaa tulessa kun rävin sen poltto-öljyn kanssa. Vanhat pappamopon moottorin osat sulatin ja kokeilin valaa niitä. Kohtuu helpolla sulivat ilman uuninkantta ja tosiaan niillä grillihiilillä.
Valu oli aika haurasta. Tarttis varmaan jotain lisäainetta jos haluaa siitä kuonasta eroon päästä joka siihen jää. Valoin siitä raskaan uistimen. Muotin tein finnfoamista ja rosterilanka läpi siitä siimarenkaille. Sen sitten suljasin oiva- pikasilotteella pinnasta. tuon mällin laitoin peltirasiaan johon kaadoin hiekkaa päälle. reikä finnfoamiin asti ja kippasin sulat alumiinit sisään.
Sulatusastiaksi hain sammutinhuollosta vanhoja jauhesammuttimia jotka rälläkällä katkaisin. Ilmaiseksi antoivat ja tyytyväisiä olivat kun joku hakee poiskin niitä. Se sammuttimen puolikas oli ihan passeli kun siinä oli metalli jalatkin valmiina.
Ozz
Pistetäänpä tähän vanhaan ketjuun pikkasen eloa.
Elikkäs nyt on innostus herännyt alkuun alumiinin valamisesta ja ehkä myöhemmin myös messingin.
Sulatus"uunin" olen ajatellut tehdä tästä massasta: http://www.e-weber.fi/muuratut-rakenteet/weber-opas/tuotteet/tulisijalaastit/webervetonit-vm-tuli.html
Lämmittimenä tulisi olemaan ihan perus kaasupöhö. Jos joskus siirryn messinkiin niin mahtaako tolla perus kaasulla ja pöhöllä saada aikaiseksi tarpeeksi kovia lämpöjä vai pitääkö siirtyä muihin kaasuihin?
Ideana olis että teen CNC jyrsimellä mallin jonka hakkaan sitten valuhiekkaan mutta onko kenelläkään vinkkejä mistä Tampereen seudulta löytyis sitä valuhiekkaa? slojd-detaljer:sta sitä löytyy 2kg paketti 20€ mutta mitä jotain googletin niin 25kg säkki maksaa monessa paikassa about 50€ mutta ei osunut mitään paikkaa Treen seudulla.
Alumiinin sulatus menee vissiinkin ihan jossain teräsastiassa mutta mitenkäs on messingin kanssa? Pitäiskö hommata keraaminen upokas?
En vielä ole noita upokkaita ettinyt mutta onko vinkkejä mistä kannattais hommata?
Tässä on tullu tankattua noita eri sivustoja aiheesta ja olen tietoinen noista vaaratekijöistö (höyryt, roiskeet jne jne) mutta onko jotain vinkkejä tyypille joka ei ole tätä ennen tehnyt?
Mainostan omia kokeilujani, tosin muut hommat nyt vievät ajan joten, homma hautuu.
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=2283.msg15370#msg15370
