Isompi co2 laser pöytä alumiini profiilista
Aloittaja TeacDance, 21.08.13 - klo:11:12
Lainaus käyttäjältä: jussi - 05.01.14 - klo:22:15
Dir signaali puuttuu nyt. bobin ohjeesta täytyy nyt katsoa miten rinnakkaisportti on reititetty noihin XN XD XE XS . JA sitten katsoa machin asetuksista vastaavat.
edit. http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.usinages.com%2Fressources%2Ffile%2F161982&ei=vMHJUpLqG-GlyAPDi4CoDQ&usg=AFQjCNEaAukVKyjOAkSH5nMcNMmHCjUxXQ Tuolta linkista pdf dokumentti ilmeisesti juuri  samasta bobista.
Vähän niinkun epäilin ,että nuo XN YN ZN AN on GND eli +5v pitää ottaa jostain muualta.
Tuo on juuri se mitä siinä cd levyllä oli mikä mullakin oli aikoinaan. Usbilta voi ottaa tuolle bobille 5V ja jos ottaa sen ulkoisesta niin kytkin dc asentoon ja sitten sisään 5V tuolta riviliittimeltä.. ite muistaakseni kytkin ena pulsen kanssa samaan ohjaimessa
taitosonig
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 05.01.14 - klo:14:54
Tuo 420 ohjain toimii toisella tavalla eli sitä maadoitetaan versus tuo sun toinen ohjain piti ihtekkin vähän kumminkin kahtoa tuota ja tosiaan kun sulla on tuo 5V niin silloin et tarvitse vastusta mutta jos ohjain jännite on jotain muuta niin sitten vastus tuon kuvan mukaan 1K tai 2K. Tuo +5V dir ja enalle menee tuolla ohjaimen sisällä eli niitä ei kytketä tai ei niille ole edes paikkaa.. bob kortti pitää vain machissä kytkeä toimimaan käänteisesti eli kun lähtö on 1 niin bob kortissa se onkin 0 eli kytkee maihin.
Öhoöm Kuinkas tuo bob kortin toiminta vaihdetaan mach3:ssa ?
Varmaan olisi viksuinta tilata tuo bob http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Stepper-Motor-Driver-Interface-Breakout-Board-usb-support-MACH3-EMC2-/221348218514?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338961c692 siinä on ulostulona DIR- PUL- JA ENA-  ja COM on vcc
Kyllä se kaiken järjen mukaan pitäisi toimia kokeillaampas yksi saada ensin förkkiin muutellaan kytkentää sen mukaan miten toimii :)
Bobille usbin kautta 5V käyttöjännite ( tarkista että bob kortin valinta kytkin on usb asennossa
Ohjaimille oma 5V-24V syöttö ja sen mukainen vastus laita kokeeksi vaikka 4-5 kennoinen nimh lennokin vastarin akku jos muuta et keksi
XE -> Ena
XS -> Pul
XD -> Dir
XN -> Ohjainkortin virtalähteen miinukseen esim. 4-5 kennoisen nimh akun( Muistaakseni Bob kortilla nämät menee kaikki yhteen eli yhteen XN Nastaan vain tarvitsee tuoda )
Machissä Port & pins / Motor output
X Axis
Enable ( Ruksi)
Step Pin# ( 2 )
Dir Pin# ( 14 )
Dir Low ( Ruksi )
Step Low ( Tämä kääntää suunnan )
Step Port ( 1 )
Dir Port ( 1 )
Machissä Port & pins / output signal
Enable 1 valittuna /  port#1 / Pin number#1 / Active low Valittuna
Jos näillä ei toimi niin ota selkeä valokuva bobista ja sen kytkennästä, moottorin ohjainkortista ja yleis kytkennästä
Vastuuvapauslauseke:
Teen kaiken varmistaakseni, että tämä teksti sisältää vain täydellistä ja oikeaa tietoa.
Valvominen muuttaa ja sekoittaa kuitenkin koko ajan mietiskelyä, mikä tarkoittaa sitä, että en voi taata tekstini oikeellisuutta tai moottorien toimivuutta,
kytkennän oikeellisuutta ja toimivuutta. En myöskään voi taata näillä sivuilla tarjottujen ideoiden toimivuutta.
Ei hitto se voi noin toimia.. Klo jo 4 yöllä pitää aamulla miettiä udestaan
taitosonig
Suuri kiitos neuvoista etenkin Terolle  :) Itsekin tuli valvottua klo kahteen yöllä, kun yritin ratkaista ongelmaa...
Taitaa nyt kuitenkin olla niin, että joudun ostamaan toisenlaisen BOB kortin sillä kuten Tero aiemmin mainitsi, että ohjainkorttia maadoitetaan...
Eli kuten tässä tapauksessa jossa nuo DIR+  PUL+  ENA+ yhdistetään samaan kuten minun kortissa on jo sisällä kytketty.
http://wiki.zentoolworks.com/index.php/Zen_Toolworks_Stepper_Motor_Driver_Breakout_Board(5_Axis_Output_with_on_board_spindle_relay)
Mittaappa meneekö ulkoisen syötön - tuohon XN nastaan
taitosonig
Sen verran mitä osasin mittailla niin esim. xn liittimeen mittarin miinus piuha ja pul nastaan punainen piuha
Tällöin mittari näyttää about 4,9v ja positiivisena ja se tippuu tai nousee kun näppäimistöstä vaihtaa suuntaan.
Ei kun ajattelin että mittaat sen ihan virrattomana yleismittarin piippi alueella että meneekö se Xn ja - nasta yhteen
taitosonig
Ääh olimpa minä idiootti ! No nyt on mitattu XN liitin kortin miinukseen ja muihin YN ZN ja AN liittimiin ja näiden kaikkien välillä on yhteys eli ovat maassa. Eli ilmeisesti voidaan todeta BOB kortin olevan + ohjaava tai jotain sinne päin
jussi
Jos sulla kerran on vastaavalla bobilla toimiva järjestelma niin kato siitä. Sillä erotuksella ,että ne mitkä on dir+. puls+.ena+ siinä ohjaimessa.
Ne kytket tässä uudessa dir. puls. ena. ja jostain katot sen +5v. Ja machista vaihdat ohjauksen active low.
HTL
#115
Kyseisiä bobeja olen kytkenyt 5kpl ja kaikki toiminut moitteetta ja hyvin, itse olen ollut tyytyväinen tuohon bobiin ja nuilla teachdancen ohjeilla pitäisi kyllä jo toimia paitsi itse en ole tuota dir low käyttänyt ja onhan tässäkin otettu jo ruksi pois max cl enable kohdasta?
XE -> Ena +
XS -> Pul +
XD -> Dir +
XN -> tästä haaroitat piuhat ena-, pul- ja dir-
Lainaus käyttäjältä: Turpaani - 06.01.14 - klo:16:52
XE -> Ena +
XS -> Pul +
XD -> Dir +
Taitolla on vain siinä stepperin ohjaimessa +5 jokaiseen ja - ohjataan sehän tässä hämää eli ohjain kortti toimii toisella lailla kuin perinteinen
http://www.act-motor.com/product/en_dm420.html
taitosonig
Nyt sain moottorin pyörimään molempiin suuntiin seuraavalla tavalla:
BOB kortilta  ohjainkortille   XE--> ENBL   XD--> DIR  XS--> PUL  XN ei ole kytkettynä mihinkään ja tuohon ohjainkortin 5+ liittimeen otin syötön BOB kortin 5+ navasta johon tulee luonnolliseti tuo 5 volttia.
Motor input: ruksittu step low ( tosin ei vaikutta toimintaan vaikkei ole valittuna)
port & pins/ output singnal
enable 1 valittuna port 1 ja pin 1  low active ei valittuna  jos tämän valitsin aktiiviseksi, niin lakkasi moottori pyörimästä !
Onkohan tämä nyt sitten täysin "terve kytkentä" ?  sillä havaitsin moottorin ja ohjainkortin lämpenevän aikas paljon verrattuna siihen mitä esim, kuumalankaleikkurini ja cnc jyrsimen osat lämpenee.
Tuossa vielä kuva laadukkaasta kytkennästä  ;)
http://i166.photobucket.com/albums/u99/boyneon/_MG_9142_zps0269c03f.jpg
Lainaus käyttäjältä: taitosonig - 06.01.14 - klo:18:11
Säädä ohjainkortista virtaa pienemmäksi tällöin ei pitäisi moottoreiden ainakaan lämmetä samalla myös ohjain kortti käy viileempänä
taitosonig
No nyt moottorin ja ohjainkortin lämmöt pysyy alhaisena  :) Tarkistin kortin asetuksetukset kuten Tero vihjasi ja huomasin, että olin napsauttanut nappulat päin p:tä  ;) Toivottavasti tästä meikäläisen kytentä ongelmasta joskus joku muukin saa ratkaisun ongelmiin...
Olisikohan hyvä olla sellainen oma osionsa mihin voisi laittaa esimerkkikytkentöjä ohjainkortti malli kohtaisesti. Sieltä aitten voisi kätevästi käydä katsomassa, että löytyykö ratkaisua...
