DRO manuaalisorviin + muuta
Aloittaja SO, 09.12.13 - klo:22:26
SO
Tervehdys
Alkanut sen verran vituttamaan nuo vanhat mikrometrit omassa sorvissa, että olen tosissani katsellut jenkeistä DRO settiä. Tarkemmin täältä: http://www.dropros.com/Electronica_Lathe_Digital_Readout.htm Tuohon mun sorviin (16" x 60") ko. setti maksaa magneettilukijoilla n. 1400 $ mikä kirpaisee paljon. Jollakin myydä käytetty?
Tekeekö halvemmilla lasilukijoilla mitään ja onko tuo 1400$ ok hinta tuosta setistä? Jossain intiassahan noi on ilmeisesti tehty, tosin sillä nyt ei ole mitään väliä kunhan toimii.
Toinen juttu: Mulla on pieni CNC-jyrsin steppereillä (mach3 ohjaus), onko ylipäätään mahdollista laittaa siihen enkooderit joka akselille ja toimimaan closed loopissa?
hokkaju
katso tuolta vaihtoehto
http://www.machine-dro.co.uk/
Minulla on heidän setti ja ei maksanut kuin luokkaa 400-500€ kahdella lasisauvalla posteineen.
Ja jopa tälläinen apina osasi asentaa sen ilman lisähappea  ;D
Jenkeistä kun tilaat niin +postit ja alvit = 1500€ jos riittääkään.
puuhapajalla on kanssa parissa jyrsimessä noita edellämainittuja sauvoja ja näyttöjä, eikä ole valittamista...tosin tarkkuus on 0.005.
Myös tuolta saa vastaavia, ehkä hieman vielä edukkaammin, mutta ei yhtähyvää valikoimaa.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Glass-Scale-Encoders-and-Display-Consoles
APEX50
Itse ostin monien vertailujen jälkeen omaan sorviin täältä
http://www.thelentech.fi/  olivat halvimmat
Lainaus käyttäjältä: APEX50 - 09.12.13 - klo:23:34
Sama täällä, palvelu ja neuvonta Suomenkielellä, takuu kunnossa jos ongelmia. Vuoden ollut käytössä sorvissa ei ongelmia, toisen dro;n asensin puu vannesahaan ankariin olosuhteisiin eikä siinäkään ole ongelmia ollut.
Timo Hotti
timi
Näyttää nuo thelentekin olevan samaa kiina DRO:ta kuin muillakin, mielenkiinnosta, mihin hintaa thelentekiltä niitä saa, sivut ei kerro.
Tauru
Teräskonttorilla näyttää olevan tarjouksessa Mitutoyon näyttö ja kaksi mittasauvaa 1100€, kolmiakselinen versio 1500€.
CNCpossu
Itselläni sorvissa "Dro Store"n 2-akselinen näyttölaite ja pari heidän lasisauvaansa. Hinta oli noin 300euroa+alv koko paketti postikuluineen. Kannattaa huomata postikulut, mutta tulee sitten kuriirilla aika nopeasti. Asentaminen meni parissa illassa, lähinnä vaivaa oli kellottaa nuo lasisauva-anturit tosi tarkasti liikkeen suuntaisiksi. Muuten vaan anturien kaapelit kiinni näyttöön ja näyttöön sähköt sorvin sähkölaatikosta. Näyttö menee päälle, kun sorviin laittaa sähköt, kätevää.
Tuossa linkki firman ebay sivuille:
http://www.ebay.com/sch/thedrostore/m.html?item=261348673902
Tuo näyttää tutulta
http://www.ebay.co.uk/itm/TDS-2-Digital-Readout-2-Scale-Mill-Milling-Lathe-DRO-UK-/251398083791
Toiminut ok nyt pari vuotta.
SO
#9
Lainaus käyttäjältä: Tauru - 10.12.13 - klo:09:08
No niinpä näyttää olevan.. tuo 1100 eur paketti kävisi max. liikkeiden puolesta. Hinta kyllä houkuttelee pirusti.. mitähän tuo setti on normaalisti?
Menipäs vaikeaksi, kiinalaisen hinta kyllä houkuttelee enemmän. Jäisi fyrkkaa vielä tuon cnc-myllyn servopäivitykseen...
Tauru
Soittamalla Teräskonttorille varmaan saat selville normaalihinnan, epäilen että on aika suolainen ovh-hinnoilla.
Yksi varteenotettava vaihtoehto on myös Työkalutukun maahantuoma Optimum (niiden kiinalaisten lisäksi), niillä on pari erilaista näyttölaitetta joista toiseen menee sekä perinteiset mittasauvat että magneettinauhat, edullisempaan vain magneettinauha/anturi.
Minulla on sorvissa Optimumin DRO, kolme akselia ja hinta oli jossain 800€ kieppeillä, tarkkaan en enää muista. Silloin en löytänyt mistään riittävän pieniä mittasauvoja jotka olisivat sopivasti mahtuneet pieneen sorviin. Magneettinauhojen asentaminen onnistui paljon pienempään tilaan.
huom tarjouslehti alv0% hinnoilla :-\
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=119.msg282#msg282
Tuossa yksi vanha juttu, mutta ei paljon lisättävää. Toimivat edelleen.
Seppo K
Minulla tuli käyttöön myös nuo thelentek:n mittasauvat - tosin sorvissa eli 2-akselisena.
Eipä olisi ulkomailta varmaan edullisemmin saanut, ja opastus sekä käyttövinkit tumpelolle sai vielä kaupantekijäisenä.
Kannattaa varmaan pistää Jonne:lle viesti ja kysäistä hintaa.
Seppo Köngäs
viilari
