fanuc 0md virtalähde a16b-1212-0950/14a p8311 04
Aloittaja asetukset, 18.10.13 - klo:02:22
asetukset
Haluakko mittailla? jos laitan postissa sinne etelään.
Onko sillä kiire? Jos on niin sitten muut vaihtoehdot on varmempia.
Voin kyllä katsoa saako siitä selvää, mutta yleensä ennuste on ollut aika huono ilman kunnollista dokumentaatiota.
Että ilman takeita ja varsinaista aikataulua.
asetukset
eipä sillä kovin kiire ole 2-4vko. ostan sitte uuden tai korjautan, jos ei ala selviään. laita mulle yhteys tietoja vaikka yv:llä jos otat käsittelyyn.
Sain kortin tänään näppeihini ja on siinä ainakin kaksi vikaa heti kättelyssä:
- Omronin rele eli se joka kytkee tuleva syöttöä on puolittain sökö - toiset kärjet on palaneet ja tekevät kontaktia hyvin satunnaisesti ja huonosti.
- Mysteerikuristin on oikeasti rikki. Nyt kun pystyy katsoman tarkasti niin on helppo nähdä, että toroidi on sahattu ja irtopalan väleihin on laitettu loittolevyt jolloin saadaan ilmaväli. Tällaisia ilmavälillisiä kuristimia käytetään kun magneettikenttään halutaan varastoida energiaa. Eli tästä on pala pudonnut ilmeisesti ronskin ylikuumenemisen takia, joka puolestaan on saattanut johtua releen kärkien palamisesta. Mitattu induktanssi on arvo kun kuristin on tuollainen eli ehjällä se on varmuudella selvästi isompi. Kun tietäisi tuon perässä olevan forward-konvertterin toimintataajuuden niin voisi vähän mallailla jotain sopivaa sydänmateriaalia ja arvioida oikeaa induktanssia. Mutta ihan arvalla voi kyllä heittää että ei taajuus juuri yli 50kHz ole, piirikortti on sen verran väljästi ja rennosti kiskotettu. Sydämen materiaalikin näyttää olevan rautalaminaattia, joen ei se senkään puolesta mikään kovin suurtaajuinen komponentti ole.
Releen saa kaupasta, mutta ihan eri asia mistä tuollaisen kuristimen löytäisi. Pitää vähän penkoa olisiko 10^6 -laatikossa jotain uskottavan tuntuista korviketta josta voisi koettaa työstää toimivan korvikkeen.
jp
Ihan mielenkiinnosta, mittailin ehjästä kortista induktanssi arvon tuolle.... Lutronin huippulaitteella ( ostettu Bebekistä joskus aikoinaan ) näyttää 660uH... Ehjässä kuristimessa on kaksi piirilevyn palaa ilmavälinä ( laminaatin paksuus 0.5mm) ja ferriitti palikka näiden valissä, Luultavasti riittävän tarkka arvo kortin fixaamiseen......
Hei kiitos vaivannäöstä - tuo auttaa kyllä kovasti. Ei tuollaisen kuristimen arvo ole niin auringontarkka, mutta olisi se hyvä saada hehtaarille.
Rakenne on ilmiselvästi sama koska sellainen lasikuidun siivu oli tuossa raadossa vielä kiinni, joten tuolla tiedolla pystyn kyllä fiksaamaan jotain riittävän lähelle alkuperäistä.
@asetukset: hyllystä mulla ei löydy juuri tuota Omronin relettä. Samaan jalkajakoon sopivissa mitä löytyy on vain 1 kosketin ja kelakin 12V joten pitää hommata. Mouser tai Digikey auttanee, mutta postikuluja tulee sieltä parikymppiä osan hinnan lisäksi ja tietty posti täältä sinulle. Pistänkö tilaukseen?
asetukset
OK, tilataan. Pistän yv:n puolella tietoa kun homma etenee.
Aika romuna oli se alkuperäinen kuristin kuten kuvasta näkyy. Onneksi sattui hyllystä löytymään hyvä Magneticsin rautajauhetoroidi, joka on tarkoitettu samankaltaiseen käyttöön. Veivasin siitä uuden ja ehon kuristimen joka näkyy paikallaan tuossa kortilla. Toinen vaihtoehto olisi ollut kuvassa näkyvä Micrometalsin ferriitti, mutta oli vähän liian iso ja rautajauho on parempi verkkotaajuudella enivei.
asetukset
TOIMII TÄMÄKI OLI  RD9569   PS13    =H1    RIKKI
Saitko muuten kaupasta uuden H1-modulin vai pitikö kannibalisoida toiselta kortilta?
asetukset
