Steppausongelma
Aloittaja mkuivamaki, 26.10.08 - klo:14:25
mkuivamaki
Tuossa pitkästä aikaa tuli pyöriteltyä moottoreita vähän kun laitoin projektiin hihnapyörät parille akselille. Huomasin yhden ongelman jota en ole aiemmin vielä nähnyt, kun ajaa akselia ja vastustaa käsin liikettä niin moottori vaihtaa pyörimissuunnan. Sama ilmenee jos ajaa liikkeen päähän asti niin moottori lähtee rajan jälkeen toiseen suuntaan. Eniten ihmetyttää se että aiemmin samalla kokoonpanolla ei ole ollut tätä ongelmaa. Ja jos kokeilee ajaa alhaisella syötöllä, 50-100mm/min moottori sahaa paria askelta edestakaisin ja motin akselia pystyy kevyesti käsin pyöritellä sen aikana. Voisiko vika olla ulostulojen bufferoinnissa?
Ongelma kuullostaisi moottorien kytkennältä.
Kokeiles kääntää toisen käämin(oletan että moottori on bipolaarinen)
johdot ristiin keskenään.
jylhami
Moikka,
Mulla itsellä teki samaa kun steppaus ajoitukset oli väärät. Momentit niin olemattomat että moottorin (nema23) sai käsin pysähtymään...
Teki myös sitä, että EMC2:ssa kun testasi akseleita niin pöydän koon ollessa pieni, moottori sahasi edestakaisin.
Mikäs sulla oli se ohjaus-softa ?
mkuivamaki
Mach3 käytössä. Puoli vuotta sitten viimeksi ajelin ongelmitta vanhalla jyrsimellä. Pitää koittaa tuota jussin vinkkiä josko mennyt epähuomiossa piuhat itselläkin väärin. Pitäisi kokeilla uusia moottoriohjaimiakin jossain välissä kun ehtii. Laitan tilaukseen varmaan vielä SmoothStepperinkin. Sullako on nyt ongalma korjaantunut?
jylhami
Juu kyllä mulla lähti pelaamaan, alkuun en ollut itsekkään ihan varma noista kytkennöistä, 8-johtoisia motteja kun ovat. Ajelin 4-johtoisella ja tulos oli ihan sama joten lähdin hakemaan vikaa ajoituksista.
Kokeilin myös invertoida step tai dir käskyjä mutta ei auttanut.
Ihmeellisintä tuossa kyllä on se että tuo step3d on tehty sillä 297 piirillä ja jos se on valittuna niin ei toiminut. Nyt kun ohjaimeksi on valittu Gecko niin tuntuu toimivan. Tosin mulla ei ole vielä mekaniikkaa kiinni mutta ainakaan ei saa enään käsin pysähtymään, moottorin ääni vain hieman muuttuu samanlaiseksi kun noilla videoilla jossa esitellään 3-akselisia koneita.
