Teriä hakusessa. TXT kaiverrus messingille/puulle profiili terä
Aloittaja Ozz, 23.05.13 - klo:22:36
Ozz
Nyt tarvittais suosituksia, vinkkejä/linkkejä parin terän löytämiseen.
Tarvisin V mallisen terän jolla sais kaiverrettua tekstiä messinkiin. Oon kokeillut jotain vastaavia mitä nämä on: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130422956131&ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160
mutta koska noi ei ole edes tarkoitettu messingille niin saa ajaa todella hitaasti ja ohutta siivua ja silti sieltä terästä välillä lentelee pikku palasia.
Olisko jollain suositella jotasin V mallin terää? V mallinen sen pitäis olla koska tekstit on välillä melko ohuita joten mikään edes 1mm terä ei toimi noissa.
Sitten olis hakusessa profiili terä puulle.
Tähän asti oon tehnyt erilaisten plakaattien reunat 4mm ballnose terällä 0,3 sivuaskeleella ja jälkihän on hyvää mutta tuli mieleen että profiiliterällä pääsis huomattavasti nopeemmin.
Tässä vähän hämärä kuva mitä tarkoitan:
Terän pitäisi olla myös alta leikkaava eli nämä käsi jyrsimiin tarkoitetut terät joissa on se laakeri siellä alhaalla ei käy.
Jotain olen löytänyt mutta niissä on se varren paksuus liian iso. Käytössä Kress joten max paksuus varrelle on 10mm.
Eli jotain tälläisiä teriä on hakusessa (varsinkin toi C1636): http://www.grizzly.com/catalog/2013/Main/542
Tuolta jenkeistähän sais tilattua joko suoraan Grizzlyltä tai amazon:sta mutta koska se hinta menis juuri sinne 22€ paikkeille niin tulliinhan ne napsahtais joten mahtaisko löytyä mistään lähempää?
Eikä siinä mitään.. oon kyllä valmis maksamaan tuollaisesta kunnon terästä vaikka 40€ mutta ei jaksais säätää tulli juttuja sun muuta (vaikka se melko yksinkertaista nykyään onkin).
Ja sanon tähän vielä että tiedän että kunnon terät voi maksaa satoja euroja mutta ihan harrastelija pohjalla näitä askartelen joten kiinan terätkin käy.
Kävisiköhän tuollaiset Proxxon Nummer 29 020 profiiliteräksi ja jollei nuo tapit terän päässä miellytä, niin nehän voi aina rälläköidä pois.
http://www.fluid-online.de/
Eiks toi löydy bosch teränä vaikka prismasta? Kokkeliin yläjyrsinterät niin löyyy varmaan sata kioskia.
http://www.terapalvelu.fi/tuotteet.php?id=8&id2=22
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c239_Routing-Tools-Routing-Tools.html
Näitä sorotec:n teriä tullut käytettyä. Messinkiin ei ole tullut testattua.
Mutta joka tapauksessa ei tuon koko luokan terillä kovin kovaa voi ajaa messinkiä kress:llä..
Jos kress kiertää sen 29000rpm ja 0.01mm syöttöä per kierros niin tulee syötöksi noin 290mm/min.
Jussa
Mikäs noissa kiinanterissä :) Onnistuin jopa rosteria kaivertamaan ~.1mm kaiverrussyvyydellä, kaiversin ajan kuluksi postilaatikkoon nimikyltin ja yllättävän hyvää jälkeä tuli. Jonki verran myös messinkiä on tullu kaiverrettua ~0.3mm syvyydellä, pari postilaatikkokylttiä ja avaimenperiä. Yksi terä on tainu mennä piloille noista mitä olen käyttäny, omaa tyhmyyttäni ja seki meni rosterin kanssa, hieman liian suuri syvyys oli. Nuo terät mitä olen käyttäny on 30 asteen kulmalla ja 0.4mm halkaisija. Kokeililumielessä olen yritin 90 asteen terää 0.5mm halkaisijalla, mutta siitä jäi hirveä purse messinkiin. Jäähdytykseen olen käyttäny viinaa messingin kanssa.
http://www.ebay.co.uk/itm/5pcs-Carbide-PCB-Engraving-Bits-CNC-Router-Tool-30-Degree-0-4mm-/150787931572
Tuo messingin kaiverrus voisi onnistua ihan timantti terällä, eli kressi pois ja jousikuormitettu timantti tappi paikalle ja sitten vain raapimaan pintaa. Olen käsittänyt, että noin tekee kultasepät?
Itse ole tehnyt kaiverrukset messinkiin 2,5mm kovametalliporanterällä ja tulee siisti jälki. Kumpa olisi jossain joku esimerkki...hmm...
Sitten suurimman osan vcarve hommistani olen ajanut 90asteen, yksileikkuinen, kuuden millin tapilla. Kyseessä on juurikin tuollainen kuin linkissäsi mainitsit, mutta järeempi. Luulen että uppoo messinkiin hianosti ! Niin ja flät on tuossa terässä 0.1mm, joten ei tee pohjaan rumaa tasannetta juurikaan...
lateni
Olen messinkiin textiä ajellut SRT:n LGS 90 asteisella terällä, jälki on ihan kelpoa.
Muutenkin 3mm paksusta messingistä jyrsinyt rattaita 1mm terällä, hyvin onnistuen. Kierrokset n. 21.000 ja nopeus 140.
Alkukokeilujen yms tumpuloinnin jälkeen (pari terää katkesi) yhdellä terällä tehty kolmisenkymmentä ratasta, ja terä vielä priima kunnossa.
/Late
/Late
jjude
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 24.05.13 - klo:17:02
Mistä tuollaisia jousikuormitettuja timantteja löytyy?
Ozz
Kiitoksia todella monista vinkeistä/linkeistä!
Sen puu terän pitää olla pohjaleikkuinen joten suuri osa noista ehdotetuista jää pois mutta noista linkeistä esim iisalmen teräpavelulla oli noita pohjaleikkuu teriä.
Esim tässä vois olla varteen otettava terä: http://www.terapalvelu.fi/tuotteet.php?id3=213
Tarkoitus on tosiaan nopeuttaa noiden plakaattien reuna pyöristyksiä ja tollaisella kun vetelis 3-5mm kerrallaan niin pääsis nopeemmin kun 4mm ballnosella.
Messingin kaiverrusteristä täytyy varmaan koittaa noita eri vaihtoehtoja. Josko koittais tilata muitakin kuin kiinan teriä vaikka ne kiinan terät on toiminut ainakin noissa puu jutuissa ihan hyvin.
Ozz
Tuli tuolta Iisalmesta tilattua muutamakin erillainen terä ja toimitus oli erittäin nopeata ja ekan tilauksen kanssa kävi niin että juuri sitä terää minkä halusin ei löytynyt mutta oli tulossa seuraavalle viikolle niin soittivat vielä että odotellaanko vai käviskö pienemmällä R arvolla oleva.
Elikkä todella positiivinen vaikutelma jäi ko paikasta  :)
Sorotec:stä tuli kanssa tilattua kaikenlaista ja tilauskin näyttäis olevan jo Suomessa.
Lähinnä messinki/alumiini levyjen kaiverrukseen hommasin tämmöisen: http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p179_v-router-bit-30-.html
Tiedä sitä sitten toimiiko noissa metallien kaiverruksissa....
Noissa puu jutuissa se kaiverrus suunta on ehdottomasti se "CLIMB" eli ns kiipeää sitä pitkin mutta mitenkäs noiden alumiinien/messinkien kanssa?
Tein kuluneilla kiinan terillä niitä kokeiluita ja niihin teksteihin jäi jäyste reunat... Tein sitten uudet pikkasen isommat radat ja sillä "CONVENTIONAL" tyylillä eli pikkasen niinkuin vastakarvaan ja se vei osan jäysteistä pois...
Kumpi tyyli on teidän mielestä se oikea kun lähetään kaiverteleen noita metalleja?
kysehän on siis myötä ja vastajyrsinnästä. Myötä jyrsintä on parempi, mutta vaatii välyksettömyyttäja tukevuuttta... aiheesta lisää tuolla www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/milling/getting_started/general_guidelines/cutter_position/pages/down-milling.aspx
senaattori
Lainaus käyttäjältä: jjude - 24.05.13 - klo:19:26
Piirroitustimantteja ja varusteita löytyy ainakin Gravox, Lamtekno, joista jälkimmäisellä on myös verkkokauppa.
Reijo Martinpoika Tuomala
eemeli
Timanttikärki tekstien tekemiseen, niin muistakaa olla kokeilematta anodisoituun alumiiniin - ellette halua krakelointiefektiä tehostamaan tekstin sanomaa...
Varmaan ihan ok toimis myös kiillotettu kovametallinen pieni pallokärki, se toki ehkä vaatis vähän vaseliinia että liukuu nätisti.
