3D-Probe, langaton
Puuhapajalla kanssa tuo 2010 ja käyttöliittymä on mielestäni todella selvä ja johdonmukainen, kun on samaa sarjaa kuin wintoosan muittenkin ohjelmien käyttöliittymät. Tiedä sitten onko yhtä monipuolinen kuin muilla, mutta meille toistaiseksi riittää.
Onko tuo probe näyttö omana välilehtenä vai wisardina, etusivulla se ilmeisesti ole.
wisardina muistaakseni on
eemeli
Mitenkä pieni vois teoriassa olla langattoman proben sisällä oleva piirilevy?
On mahdollisesti tulossa eteen tilanne, että vois löytyä käyttöä probelle, jonka halkaisijan ehdoton maksimi on 28 mm, mieluummin max. 25 mm. Ja keraamisten laakereiden takia sen pitäsi olla langaton.
Mekaaninen tarkkuus kärsii, jos halkaisija pienenee, mutta kun makasiiniin ei vaan tuota isompaa mahdu. Pituuden puolesta saa tulla korkeintaan noin 100 mm esiin työkalunkiinnittimestä.
Venymäliuskat on kalliita ja hankalia ja ne tarttee paljon elektroniikkaa, piezosignaalia on hankala käsitellä ja tässä on kasa muitakin ongelmia. Osien (mekaanisten) valmistuksen monimutkaisuus ei välttämättä ole edes hidaste, mutta tuo elektroniikkapuoli kyllä voi olla hankalan puoleinen.
Minusta nähden levyn voi pilkkoa vaikka kolmeen osaan, ei haittaa...
Mitäs raati arvelee, onko tehtävissä?
Melkein kaikki tässä maailmassa on tehtävissä. Kyse on vaan siitä, kuka pystyy tekemään ja minkä hintaiseksi vehje tulee.
Minulla on nyt työn alla se "perus"radiopiippari jossa piirilevy on 42mm halkaisijaltaan. Sen voi kyllä pienentää jopa 25 milliseksi, mutta silloin valitaan komponentteja joita ei enää joka jamppa käsin lado. Pienin 2,4 GHz antennigeometria mitä minä tiedän tehdyn piirilevylle on noin 15mm leveä ja alle 10mm syvä. Sille on vaihtoehtona chip-antennit jotka on sitten tosi pieniä. Lisää haastetta tulee radiopiireistä, nytkin se on pahin kanto kaskessa. Kun piirien padiväli on 0,5 mm, pahimmillaan jopa 0,4 mm niin ne sopivat huonosti käsinladontaan. Monessa osassa tekeminen helpottaa osin, mutta ei ratkaise kaikkea. Jos kasaamisen pystyy ulkoistamaan niin sittenhän elämä on tietenkin helppoa ja on mahdollista speksata niin pieniä komponentteja kuin kaupasta saa. Ny ollaan kuulemma jo menossa pienentämään koosta 01005 alaspäin, jolloin kompoa ei varsinaisesti enää näe paljaalla silmällä :)
pelti
http://www.machsupport.com/screens.php
on noudettu ja asennettu. Samoin probe kytketty. Merkkivalokin syttyy kun probea liikuttaa.
Vaan edelleenkään (pöljä kun oon) hiffaa miten tuon proben saa liikkumaan automaattisesti (siis hakemaan reunan) :(
Jukka Peltonen
#201
Jos sinulla on sellainen screeni jossa on noi nuolet niin niistä probe aloittaa liikkeensä. Se mitä se tekee mistäkin nuolesta, voidan määrittää macroon joka on napin takana. Tuo macro aukeaa kun ylä valikosta otat auki kohdan jossa lukee edit button sript, sen jälkeen alkaa vilkkumaan nuo nuolet joita klikataan. Tuohon macroon muutetaan sopivat nopeudet ja mitat jotka tuo probe saa maksimissaan liikkua.
Tein pienen ohjeen tuohon Mach3:seen... Yritän saada valmiit makrot jakoon, joissa on tuo proben hystereesi ja pallon halkaisija kompensoitu.
#202
No niin, piippareita olisi lähdössä postiin. Tässä erässä pystyn toimittamaan 8 kpl johtuen siitä, että Mouserilla ei ollut kuin 8 koteloa hyllyssä tehdessäni komponenttitilauksen. Nyt niitä on tullut lisää joten loput täydennetään. Asiaan syntyi vaan pieni viivästys siitä johtuen, että verkkorikollinen on kaapannut Visa-korttini ja tilaillut limiitit täyteen. Nordean security on peruuttanut korttini ja toimittaa uuden, mutta en ole saanut sitä vielä joten täydennystilaus ei pääse liikkeelle ennenkuin saan kortin näppeihini. Alkuviikosta asia pitäisi olla kunnossa.
Piipparilaite kasattuna lähdössä siis seuraaville (osoite tiedossa):
Tauru
olli henttonen (kasattuna)
Juntti
Laite lähtee seuraaville heti kun saan osoitteen:
HRS
Maukka (MUOK: osoite löytty edellisistä projekteista)
JuKa (MUOK: olihan minulla JuKa:n osoite aikaisemmasta toimituksesta - ei tarvita uudelleen)
Laite lähtee osina seuraaville heti kun saan kotelot:
eemeli (osoite?)
Seppo K
Laitteen hinta toimituskuluineen:
kasattuna: 34,70
osina: 31,70
Pudotin normaalista kasaushinnasta pari euroa sillä jätän kotelon etulevyn porauksen teille. Minulla ei nyt yksinkertaisesti riitä kalenteriaika nyhrätä laadukasta porausta käsipelillä, ja tällä kuulijakunnalla varmaan löytyy pora jokaiselta :)
Suoritukset voi laittaa taas tänne:
Martti Paalanen
Nordea Nummela
FI68 1260 5000 0394 06
Laitan pikimmiten käyttö- ja kasausohjeen myös tänne näkyviin.
Thänks
maksettu.
olli
saumik
Mach Blue Probing by Big-Tex, elikkäs te jotka käytätte ko "nahkaa" olkaa varovaisia tuon "Tool Change Zero Setup" napin kanssa !! Kun olette laittaneet x ja y paikoitustiedot ja painatte ko nappia,niin z-akseli ei nousekkaan ylös !!! vaan menee suoraan x,y-paikkaan ja aloittaa nollauksen (ja siirtyy nopeudella 300 mm/min)
Teen muutoksen ko makroon ,niin että z nousee ensin esim.50 mm ja sit vasta ajaa paikoitukseen, ja laitan tänne jos joku haluaa
-Mika-
pelti
#205
Blue Screenset for Mills
nuolet tuli oikeaan reunaa, mutta päälle tulee joku syöttökenttä, eikä nuolet reagoi mihinkään (ei edes edit buttons-toimintoon)'
Edit: Piti heittää koko winkkarin nurin niskoin niin sitten tuli tolkkuihin. Nyt tottelee. (joo machissa piti olla .067 -versio)
Jukka Peltonen
saumik
Tässäpä olisi tämä "korjattu" makro
Nostaa z-akselin ensin 20mm
Sub Main() 'made it a sub, so you can return on "show stopper" errors
'UPDATED TOOL CHANGE ZERO SETUP SCRIPT
'Option Explicit
'Written by Big-Tex December 29 2010
'Modified by Poppa Bear, added Greolt's and Arbo's changes 08Dec2010
Dim xjobcoord, yjobcoord, zjobcoord, xmachcoord, ymachcoord, zmachcoord
Dim ZNew, ZPlate, Zplatetomaterial,PlateOffset, ZMaterialmachcoord, Zplatejobcoord
Dim xprobeloc, yprobeloc,xtoprobe, ytoprobe
Dim FirstProbeDist, FirstRetractDist, SecProbeDist
Dim CurrentFeed
Dim CurrentAbsInc
xjobcoord = GetDRO(0) 'get current job coordinate for X
yjobcoord = GetDRO(1) 'get current job coordinate for Y
zjobcoord = GetDRO(2) 'get current job coordinate for Z
xmachcoord = GetOemDRO(83) 'get current machine coordinate for X
ymachcoord = GetOemDRO(84) 'get current machine coordinate for y
zmachcoord = GetOemDRO(85) 'get current machine coordinate for z
xprobeloc = GetUserDRO(1100) 'get x machine coord of fixed plate
yprobeloc = GetUserDRO(1101) 'get y machine coord of fixed plate
xtoprobe = (xprobeloc - xmachcoord + xjobcoord) 'calc x move to fixed probe
ytoprobe = (yprobeloc - ymachcoord + yjobcoord) 'calc y move to fixed probe
CurrentFeed = GetOemDro(818) 'get current feed rate
PlateOffset = GetUserDRO(1151) 'get plate offset DRO
Zplatetomaterial = GetUserDRO(1102) 'get calculated material offset from somewhere else?
CurrentAbsInc = GetOemLED(48) 'Get the current G90/G91 state
'//////// the block below will set all your reusable vars depending on Inch or mm.
'//////// this sets the vars so you only need ONE large block of probing code.
If GetOEMLED(801) Then 'ON = English Measure INCH
FirstProbeDist = 6.0 'first probe travel
FirstRetractDist = 0.1 'first probe retract travel
SecProbeDist = 0.25 'second probe travel
FirstProbeFeed = 12 'First Probe Feed Speed
SecondProbeFeed = 2 'Second Probe Feed Speed
Zretract = -0.5   'Z retract
Else 'OFF = Metric Measure MM
FirstProbeDist = 150.0 'first probe travel
FirstRetractDist = 3.0 'first probe retract travel
SecProbeDist = 6.0 'second probe travel
FirstProbeFeed = 300 'First Probe Feed Speed...Alkunopeus
SecondProbeFeed = 50 'Second Probe Feed Speed...Tarkistusnopeus
Zretract = -12   'Z retract
End If
'//////// Error Condition checking code
If GetOemLED(16)<>0 Then 'Checks for machine coordinates
Code "(Please change to working coordinates)"
Exit Sub 'ERROR! exit the macro
End If
If GetOemLED(825)<>0 Then
Code "(Z-Plate Grounded Check connection and try again)"
End If
'//////// Start Probing Code, Probe In -Z direction.FIXED PLATE
'//////// The vars will be Inch or Metric from above if/else statment
Code "G0 Z +20" 'Tämä lisätty...nostaa z-akselin ylös 20mm
Code "G0 X" & xtoprobe & " Y" & ytoprobe 'move to fixed plate location
Code "F" & FirstProbeFeed 'slow down feedrate to 12 ipm, or 300 mmpm
Zplate = (GetDro(2) - FirstProbeDist) 'probe move to z - 6", or 150mm
Code "G90 G31Z" & Zplate 'FIRST Probe Operation!
While IsMoving()
Wend
Zplate = GetVar(2002) 'read the touch point
Code "G1 Z" & (Zplate + FirstRetractDist) 'retract above hit point +0.1" or +3mm
While IsMoving()
Wend
Code "F" & SecondProbeFeed 'slow down feedrate to 2 ipm, or 50 mmpm
Zplate = (GetDro(2)- SecProbeDist) 'probe move to current z - 0.25", or -6.0mm
Code "G90 G31Z" & Zplate 'SECOND Probe Operation!
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO(2,Zplatetomaterial) 'this sets Z DRO to calculated material offset
Sleep(250) 'pause for Dro to update.
Code "G53 G0 Z" & Zretract
While IsMoving () 'wait for probe move to finish retracting
Wend
Code "G0 X" & xjobcoord & "Y" & yjobcoord 'returns to the previous X Y job location
While IsMoving()
Wend
Code "F" & CurrentFeed 'returns to prior feed rate
'//////// End Probing Code,
Code "(Z axis is now zeroed in English Units)" 'puts this message in the status bar
Code "(Z axis is now zeroed in Metric Units)" 'puts this message in the status bar
End If
If CurrentAbsInc = 0 Then 'if G91 was in effect before then return to it
Code "G91"
End If
Code DoButton(0) 'Cycle Start
End Sub
Piipparibox tuli perille, jälleen pro-laatua. Vaikka eihän kremmeniltä muuta voisi odottaakaan.
Käyttöohjetta ei tainnut vielä olla tai lähinnä nuo x1 ja x2 kumpaan probe ja mihin toista liitintä käytetään ?
Jeps tännekkin tuli piippari boksi tänään. Pro laaatu tosiaan jatkuu näissä tuotteissa.
Jos joku väsäilee linux cnc:lle koodei ja sun muuta niin laittakaahan esille.
Mulla kun rupeaa printteri portista  noi inputit loppumaan, niin onkohan mitään väliä vaikka lykkään proben tiedot muhi:n kautta pc:lle ?
Millä mallilla itse probe:t  on? Ei tosin ole mikään kiirus vaan ihan mielenkiinosta kyselen.
Toni
LainaaMulla kun rupeaa printteri portista  noi inputit loppumaan, niin onkohan mitään väliä vaikka lykkään proben tiedot muhi:n kautta pc:lle ?
Jos alkaa portit loppumaan niin tuossa edullinen pci lpt kortti http://www.ebay.com/itm/PCI-to-Serial-PCI-Parallel-LPT-COM-Port-IEE-1284-DB-25-9-Pins-I-O-PC-Card-/251184814225?pt=US_Internal_Port_Expansion_Cards&hash=item3a7bc81891
Nyt neljässä tietokoneessa kokeiltu tuo kortti ja kaikissa tuntuu toimivan Mach3:lla
