2000x1100x15 Alumiinilevy jossa ~3500kpl M6x1 kierrettä
Aloittaja awallin, 12.03.13 - klo:11:42
awallin
Tämäntapaiselle isolle Alumiinilevylle (1-3kpl) olisi tarvetta:
http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=159
Koko 2000mm x 1100mm. Paksuus voi olla 15 mm tai 12mm tai jotain siltä väliltä.
Levy täyteen M6x1 kierteitä, 25mm välillä, eli niitä tulee noin 3500 kpl.
Vähintään pinnat tasojyrsitty - jos on mahdollista hioa niin sitäkin voi harkita.
Pintakäsittelyä ei tarvita. Joku yleinen alu-laatu 6061 6063 tms. kelpaa.
Toimitus Otaniemi, Espoo. Ei kiireellinen.
Ilmoitelkaa jos löytyy joltakin sopiva kone ja voi antaa alustavan tarjouksen tällaisesta - toimitan piirrustuksen lopullista tarjousta varten.
Anders Wallin
tähän liittyvät tarjoukset/kyselyt: anders.wallin "at" mikes.fi
Tollasia 600x600x10 levyjä 25mm jaolla on työmaalla tehty, kelpaako sellaset jos pistää montaa? Näihin menee huomattavasti vähemmän aikaa ja koneita on yleisemmin saatavilla.
awallin
Mahdollisimman yhtenäinen olisi paras. Nämä tulee kivipöydän päälle. Kiven koko 2000x1100.
max 600x600 levyillä tulisi 2kpl leveyssuunnassa ja 3+ kpl pituussuunnassa - eli 6kpl levyä per pöytä.
Tämä voisi ehkä toimia jos joka levyn reunaan tekisi ponttauksen ja lisäksi kierteet+senkkaukset+reiät  (M4 tms) joilla saa levyt lukittua toisiinsa. Liitosruuvien kannat ei saa kohota yläpinnan yli.
25x25mm M6 kierteiden kuvio/"grid" ei saa liitoskohdalla katketa tai muuttua.
Jape
awallin
Lainaus käyttäjältä: Jape - 13.03.13 - klo:20:26
Mihin tuollaisia käytetään ?
Optiikan ja muidenkin tieteenalojen kokeet rakennetaan yleensä tuollaisten päälle. Isojen poikien legoja/mekanoja.
Randomilla googlella löydetty kuva jostain setupista:
http://blogs.oberlin.edu/pictures/Sophia/curea/StalnakerLab2011.jpg
Yksinkertaisen alu-levyn lisäksi yleinen on teräs honeycomb rakenne jossa on pinnassa 3-4mm teräslevyt ja niiden välissä hunajakennorakenne. Saadaan jäykkyyttä lisää siirtämällä pintalevyt esim 20cm toisistaan - mutta paino ei kasva älyttömän isoksi koska välissä oleva honeycomb rakenne on kevyt.
Uuh..näin pari kuukautta sitten tontapaisen ehkä viismetriä pitkän kivitason päällä rensselaer RPI:ssä. Siinä oli modulaarinen tyhjöputki päällä. Tosiaan melkoinen leego. Onko teillä stabiili lattia, koska kohta tarviitte pari erillistä pöytää samaan korkoon. Jokatapauksessa lötkö alumiini on hyvä stabiilin kivipöydän päällä, mutta lämpökuormien ja muiden epästabiilisuuksien takia ei ehkä kannata tehdä pinnasta liian isoja, eikä etenkään kiinnittää alustaan kulmista. Muistaakseni näkemässäni oli lähekkäin pari T-uraa tai ura päissä ja vain toisesta päästä oikeesti kiinni ja toisessa päässä tai olla muoviprikat sormitiukkuuteen vedettyjen pulttien alla - sallii elämisenliikeen, mutta estää katastrofaalisen hajoomisen. Sekin vaati kollimoinnin ennenkun tehtiin mittasarja.
eemeli
Olen tainnut vierailla siellä, mihin oletan tän olevan tulossa, ja siellä saattaa olla eräs pohjoisen pallonpuoliskon stabiileimmista lattioista... =)
Plinks
Ainaskin peruskalliota taitaa olla muutama meetri joka puolella ;D...siis tietty jos arvailemme oikein 8)
viilari
Jostain luin juttua suomalaisista hologrammintekijöistä,niillä oli kivipaaden ja asennuslevyn välissä löysähkö p-pyörän sisäkumi vaimentimena.
pelti
#9
Tuli joskus historiassa vierailtua yhdessä hologrammipajassa siellä Puumalan kupeessa. Oli sen pöytä peruskallioon kiinnitetty, kun lienee alueena suomen stabiileinta. Saimme siellä ihan hologrammikin tuotettua :)
Jukka Peltonen
VH.koneistus
sunnittele oman yrityksen perustaminen,joten etsimässä käytetty cnc sorvi,ja jyrsinkonetta,ja työkalusto,ohjaus toivonta FANUC,muutt ei jo pakkolinen!
