Faari ja EMC
Aloittaja FAARI 58, 18.01.13 - klo:14:41
Timo Hotti
Hienoa!!!  Vihdoin Faarin kone laulaa!
Kyl se suomalainen mies saa minkä se tahtoo. Joskus menee vaan hiukan aikaa ja tupakkia...  Kyllä tuosta kuvasta jo tunnistaa kuka siin on kyseessä. Nyt vain microstepit ja asetukset viimesen päälle niin jo vot.
timi
Mitkäs sulla nyt on arvot noissa?
setp stepgen.1.steplen
setp stepgen.1.stepspace
setp stepgen.1.dirhold
setp stepgen.1.dirsetup
FAARI 58
Tota mä oon ihmetelly miksei huali tohon set stepgen.1.steplen 1  ja set.stepgen.1.stepspace 0  kohtiin mitään muutosta, dirholdis/ dirsetup kohris on muistaakseni 13200. Noihin ylempiin kun tällää jotain kone lähtee liikkeelle, mutta stoppaa 2-3cm jälkeen ja tulee  joint 1 jotain error??????
FAARI 58
Jussa
Saattaapi olla että nuo steplen ja stepspace on ilmoitettu baseperioideina, vanhemmissa emc versioissa ehkä nanosekkoina. Onkos sulla nyt LinuxCNC vai EMC? Stepspace vois kokeilla ykköseksi..? Steplen 2..?
FAARI 58
#124
Näytti olevan Plases jutusta kun menee witzart touhuun, niin pelkkä EMC.
    Tällaanen versio mulle tulee
                Basic machine information
                               Other
                 Step Time......2..........?
                 Step Space...1...........?
                 Dir Hold.200...................?
                 Dir Setup.200.................?
        Base period Maximum jitter......................ns ?
        Max step rate..................Hz
Niinkuin yleisesti porukalla on nois kohris, varsinkin sellaasilla jokka tekee 3D kuvei.      Mistä arvoista lähtis kasaamaan?
Faari 58
FAARI 58
Laitoon tuahon yläpualelle mikkä mulla on tos Basic kohras.
Sitten HAUSKAA. rouhinnan viimeises kerrokses terä paukahti 10mm alahapäin
keskelle kuvaa(mustalla tussattu) ei mtään tekoa tohon kohtaan??? :'(
Voipi olla,että kiinan ohjain teki tehtävänsä, tai sitten liian heikko (24V) tohon testiin. Eilinen kuva melkein priimaa tänään tollaasta, kyllä mua koetellaan. ;D
FAARI 58
#126
Mistään mitään tietämättömänä, mutta kerran muinoin tappelin yhden multivisio digitaaliohjaimen kanssa oikein urakalla ja ihmeteltiin missä oli vika, kunnes laitettiin mittalaitteet sähköön kiinni nauhottamaan ja huomattiin että talossa oleva harvoin käytössä ollut tavarahissi räväytti piikin verkkoon joka aiheutti kaikki sekoilut. Eikä mennyt kuin tuhat harmaata hiusta ja parikuukautta aikaa ennenkuin asennettiin upsi väliin varmistamaan sähvön puhtauden.
Muistatkos Faari kuinka kauan meni kun Mach3 oli irroittamassa lastua ? :)
Itsestäni ei olisi latamaan tuota EMC:tä koneelleni :) Heh... Mielenkiinnolla seurailen miten tuo onnistuu!
Mua jäi vaivaamaan, Faari, kun usein mainitsit "hidas Mach". Millä lailla hidas? Kyllä mun kone kulkee parportista helposti yli 2 m/min (75 kHz) 0,001 mm resoluutiolla.
FAARI 58
Kyllä moon toholo, unohrin laittaa Kremmenin tekemän UPSIn tohon vehkeeseen, ja mamma on varmaan tuvas vetässy konehiä päälle samaan aikaan. Täs talos on osa sähöistä viiskytä ja seitkytluvulta perääsin, ja lisää höttöä, kun naapuri täräyttää uunin päälle :D
Toi vanhanversio 1.8 jotain Machin aikana oleva hitaus tuli tos 3D kuvis, kun se rupes tekeen yksityis kohtia units rev oli jotain 150-500 luakkaa.
Pitääpä lähtiä pajalle kytkeen tua UPSI, ja testata.
Sitten, tiato on valtaa: BASIC MACHINE INFORMATION  sivulla oleva Step Time tarkottaako samaa,kuin .hal sivulla Steplen?????
   FAARI 58
Timo Hotti
Sain vastaavan efectin eli terä uppos työhön kun terä jäi hiukan löysälle ja tärinä ja työstövoimat teki tehtävänsä ja imas terän alas...
Tekemällä oppii, ainakin virheitä...
timi
timi
Kyllä se EMC2 pystyssä pysyy, mulla normi ajot on 5-6 tuntia pisimmät 20h.
Koskaa ei oo EMC tehnyt mitään odottamatonta, aina vika on löytynyt ns. ratin takaa.
Ozz
Ja kannattaa muistaa että jossakin vaiheessa tulee se vastaan että jos sitä "sivuaskelta" pienetää ja pientää niin jyrsiminen tulee kestämään ikuisuuksia.
Tuli joskus labrattua tota hommaa (kyllä se riippuu vähän kappaleen koostakin) ja tein radat 1mm terälle 0.08 sivuaskeleelle (eli netistä se hurjan hyvä 8%...) tein saman sitten 0.15 sivuaskeleella niin ei paljon eroa ja jos käyttää 3min hiomapaperin kanssa niin se on parempi kuin 4h lisää jyrsintä aikaa.
Jossain vaiheessa tulee tietysti vastaan se että jos leventää liikaa niin sitten tulee jo uria joita joutuu hiomaan turhan paljon.
-j-
-Mikä kokoisia kooditietostoja Jussik sulla on noin pitkissä ajoissa?
En tiedä mutta rivi koodi indexsointi on loppunu 1/100 tiedostooa sitten.
Tämän osan viimmeistely kesti 18h 12mm tapilla jossa R3 reunapyöristys:
https://picasaweb.google.com/100325893956269903721/CNCKoneet?authkey=Gv1sRgCO6AyNfO3sv2Tw#5524145237818060466
Tässä meni rouhintojen / viimeistelyn kanssa 5h (johtuu toki siitä että viimeistely tehtiin HHS-CO tapilla):
https://picasaweb.google.com/100325893956269903721/Formula?authkey=Gv1sRgCJD1lIbQn8209wE#5843253649385609634
Toki rautana on fujitsu siemens teollisuus pc, esim. jitteriä ei koneella käytännössä ole.
Muistaakseni jotakin 200 sain lukemaksi vaikka kuinka linuxsia räppäsin.
