O: Halpoja tietokoneita CNC-koneen tiedonsiirtoon
Aloittaja Multislayer, 22.12.12 - klo:22:40
Multislayer
Tere.
Tarvetta olis parille kolmella, tai neljällekkin kappaleelle halpoja tietokoneita, tavan tiedonsiirtoon eli ei tarvitse olla mitään tehotykkejä vaan kriteerit on lähinnä:
-Täytyy olla luotettava eli ei mitään pullauunissa paistettuja emolevyjä tms.
-COM-portti
-USB
-Hinta max 50e
Tehot ja muisti XP:n aikakautta.
Plussaa jos on XP valmiiksi asennettu. Lisenssillä tai miten vaan.
Tai jos on tietoa mistä tämän hintaluokan koneita saa postin kautta tilata niin vinkkejä otetaan vastaan.
Ainakin Helsingissä kierrätyskeskuksessa on ihan kelpoja koneita joissa on XP käyttis valmiina ja hintaan 50 pintaan. Noutokamaa, kannattaa kysellä paikallisesta vastaavasta, tai tiedustella kaupungin koneita jotka on menneet vaihtoon.
senaattori
Morjens,
minulla on yhden tietokoneen perässä kaksi työstökonetta, eikä ongelmia ole ollut. Kannattaa harkita pystyykö toimimaan vähemmällä konemäärälläjolloin ylläpitokin on helpompaa.
Reijo Martinpoika Tuomala
Juuh eihäs se tarvitse kuin printteriporttijakajan niin ei tarvitse piuhojakaan vaihdella ja eri profiilit koneille.
Multislayer
#4
Piuhojen vetäminen on liian työlästä, metrejä tulee kymmeniä ellei satoja ja baudia täytyisi tiputtaa. Muuten laittaisinkin saman koneen perään. Mulle ei koneiden ylläpito tuota hirveästi ongelmia, lisäksi on hyvä olla varalla useampi vaihtoehto, sen sijaan että on yksi ja ainoa kone joka takuuvarmasti posahtaa ajan hetkellä t1.
Nyt kun tuli tälläinen sopiva thread niin pitääpä kysyä tietääkö onko rs-232:seen olemassa ohjelmallisesti toimivaa jakajaa? Meillä kun kulkee toimistosta halliin valokuitu jonka molemmissa päissiä on 232 muuntimet. Nyt olis tarve saada jyrsinkonekkin tuohon perään, mutta en ole löytänyt mielekästä  palikkaa, kaikissa sopivan hintaluokan laitteissa täytyy käytännössä vaihtaa käsin kytkimestä nuo portit. Toki voisi onnistua myös jos käyttäisi kuitua ethernet porttina ja koneiden luona olisi ethernet pohjainen rs232 purkki, ne ainakin vaikutti halvemmilta kuin tuollainen rs232 jakaja.
Lainaus käyttäjältä: Multislayer - 23.12.12 - klo:17:46
Olen kiertänyt lähikirpputorit läpi, Vaasassa Jupiter-kierrätyskeskus myy perushuollettuja koneita mutta helpompaa olisi postista hakea kuin ajaa 300km lenkki. Täällä kun on nuo välimatkat kylien välillä pidempiä.
Jos pohjanmaalla vaikutat, Wasawarella Vaasassa on käytettyjä koneita. Sieltä ole useammankin koneen hommannut. http://www.wasaware.fi/desktopit.pdf
Multislayer
Lainaus käyttäjältä: saulij - 23.12.12 - klo:23:55
Tää olikin uutta tietoa, hyvä tietää!
Ehkä vaan vähän kalliinpuoleisia pajaympäristöön, satkusta ylöspäin hinnat... XP lisenssejä ei näköjään ole oikein missään koneessa, outoa, koska tuskin noita koneita on uutena linukalla myyty.
Valitettavasti ne tyhjää kovalevyt ja asentaa jonkin oman version linuxista. Käytännössä aina itse formattava ja asennettava uudelleen. Varmaan löytyy muitakin kuin nuo hinnastossa olevat. Kannattaa soittaa Harrille.
skyjack
Tuossa olisi omalla toimittajallani 3 kpl Fujitsu-Siemens Esprimo P3500 tai E3500 pöytämallisia koneita seuraavilla tiedoilla:
- Intel Celeron 420 1.6 GHz prosessori
- 2 Gt DDR2 muisti, 80 Gt SATA kovalevy
- DVD-asema
- Integroitu näytönohjain
- Gigabit LAN
- Windows XP Pro asennettuna suomenkielisenä (Windows Vista Business lisenssi)
- Näppäimistö ja hiiri
Tuosta mallisarjasta ei ole ihan varmuutta, että onko P vai E sarjan kone, mutta varmistan asian, jos kiinostaa.
Tuossa on linkit, mistä löytyy minkä näkösistä koneista on kyse.
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/professionalpc/ESPRIMO/Value/Esprimop3500.htm
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/professionalpc/ESPRIMO/Value/Esprimoe3500.htm
45€/kpl ei sis.alv.
Multislayer saat tuohon hintaan näin joulun kunniaksi, kunhan laitetaan alv päälle ja rahti.
Muitakin koneita, kannettavia ja näyttöjä löytyy, jos sellaiset kiinnostaa.
#10
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 23.12.12 - klo:21:40
Aikoinaan töissä käytettiin räsän perässä virtasilmukkaa, eli molempiin päihin sellainen D25 liittimellä oleva adapteri (toisessa kiinni pikkuinen verkkovirtaadapeteri) ja väliin melkein mitä tahansa signalointiin tehtyä kaapelia, kertaakaan ei ollut sen suurempia ongelmia, vaikka matkaa oli useinmiten 200 m ja kaapeli mihin hyllyyn nyt sattuivatkin asentamaan. Muistaakseni noissa oli optot joten ei tarvinnu häiriintyä pikkuisen kelluvasta jännitteestä.
googlella löysin tutun näköisiä vehkeitä:
rs232 current loop converter
https://www.google.fi/search?q=rs232+current+loop+converter&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
Muistaakseni osa noista kävin suorilta kuidullekkin.
Nopeesti kurkkasin "RS232 to Fibre Optic with RTS/CTS"
Joku ton näköinen näyttää tutulta, mutta se oli mikrokivikautta, joten en muista merkkejä enää:
http://www.bb-elec.com/getattachment/a0b0f21b-22b6-4001-acbb-76bf4de3b9b9/232FLST-0812ds.aspx
HUB:
http://www.bb-europe.com/product_family.asp?FamilyId=37
Noita löytyy hyvin erihintaisia ja tapaisia. Muistaakseni "osoittamisessa" joku "omista" kiroili jonkun kerran, mutta mä en itse tehnyt noita hommia, käytin vaan.
fixaaja
RS232 tiedonsiirtoon on aikamonta vaihtoehtoa. Huokein ratkaisu on RS232->RS485 muunnin. Niitä voi samaan väylään laittaa n kappaletta. Kuitumuuntimet on aika tyyriitä. Sitten on RS-232-> TCP/IP muunnin. Sillä saa näppärästi kaksi tai useamman laitteen netin yli. Ongelma tosin siinä on reititykset palomuureihin etc...Ja hinta.. Muutama satanen/purkki (Westermo=paras), halvempiakin löytyy.
Yleensä kun kytketään useampi sarjaliikenne purkki samaan väylään pitää olla käytössä jokin protokolla, esim Modbus jossa osoitteilla kerrotaan kenelle data menee. Ilman prokollaa pitää varmistaa että muut laitteet on väylällä hiljaa eli jos haetaan työstökone ja siinä 3 CAM asemaa..
Multislayer
Koneet ostettu, ei uutta tarvetta toistaiseksi.
