Suurnopeuskara
Aloittaja Martzis, 21.03.08 - klo:13:46
Martzis
Olisikohan tällaisesta aineksia suurnopeuskaran moottoriksi?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4938
Ympärille voisi lisätä vesijäähdytyksen jotta lämpötilat pysyisi kurissa. Spekseissä tehonkesto on huima, mutta mitenköhän käytännössä?
Millä tuollaiseen saisi tarpeeksi virtaa ?
Konemies
#2
Lainaus käyttäjältä: Martzis - 21.03.08 - klo:13:46
Mielenkiintoinen vehje ja teho todella iso tuollaiseen. Hinta ei ole paha, joten voisi vaikka muutaman moottorin uhrata testeihinkin.... Pitäisi vaan panna koepenkkiin ja pyörittää ja katsoa kuinka käy, jos ei löydy speksejä.
Periaatteessahan noissa moottoreissa lämpötilan nousu on se, joka rajoittaa tehoa, kun vaan ei ylitä suurinta  sallittua virtaa. Eli voivat antaa ulos todella suurta tehoa hetken aikaa kunnes moottorin käämityksen lämpötilan nousu polttaa sen. Vesijäähdytysmantteli ympärille + piitahna väliin, niin suuren tehon kestoaikaa voi pidentää. Tuohon kannattaisi ilman muuta sijoittaa myös lämpötila-anturi sinne moottorin kuoreen kiinni ja sen avulla sitten vaikka rajoittaa automaattisesti tehoa. Eli vaatisi hieman elektroniikkaa, joka liittyy tehoasteeseen. Mutta eikös sinulle tuollaisen elektroniikan rakentelu ole aika tuttua?
Suurin teho saadaan yleensä suurimmalla kierrosluvulla joka liene 2300 * 36 = 83 000 r/min luokkaa.
Sillon momentti on 0,39 Nm, eli kyllä 6 mm akselikestää. Momentti lienee suunnilleen vakio koko kierroslukualueella.
Virtaa tarvitaan n. 90 A!!!.
1.5Nm(!) 20000rpm:llä riittää tuottamaan 3.5KW tehon.
Tuolla moottorilla ei kyllä mitään jyrsitä isommalla
terällä ja pienillä kierroksilla ilman vaihteistoa.
Ja 36 Volttisena ampeerien tarve ilmoitetulle huipputeholle n. 100(A)!
Oops, Sauli ehti ensin... Enkä edes huomannut tuota 2300rpm/V, juu on se 0.39 Nm...
Juvan
Tässä on muuten kaupallinen malli Suurnopeuskaralle vain 24000/Rpm linkki www.homeshopcnc.com/page7.html
Tossa on muuten nestejäähdytys on vaan hintaa.
T Juha
Tuo on näköjään T-Rex 600 helikopterin motti...
Olen itse harkinnut piirilevy kaivertimen koneeksi pienempää 8000kv Mamban harjatonta moottoria (http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25361&grpid=4306), kun sellainen tuolla laatikossa lepää se ei ota kuin 12 volttia ja muistaakseni 25A. Mamban omalla ohjaimella annetaan hyötysuhteeksi muistaakseeni yli 95%, eli akselitehoa dremelin terille on taatusti tarpeeksi...
Noissa harjattomissa RC moottoreissa kun on se kiva puoli että niiden ohjaimethan tottelevat PWM:ää. Tosin edullisimmat noparit eivät osaa muuttaa pyörintä suuntaa. Kun taas Casttlen ohjaimissa Usb kaapeli kiinni ja lähes kaikki on säädettävissä rampit rpm min max etc...
JiriK
Minulla oli tuommoinen kiinni rc- kopterissa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5421
Moottori ei sopinut suoraan kopteriin (kiinnitysreiät eri välillä) joten nakertelin siihen adapterikiekon.
Adapterikiekkoon kanavat että ilma pääsisi kulkemaan.
Moottori kesti puolitoista akullista eli n. 6min lentoa. Nysse haisee pahalle...
Ekan lennon jälkeen (+2C lämpötilassa) moottorin sisällä oli n. 40..45C lämpöä. Eli ei kovin kuuma ja silti se kärähti.
Tiedä sitten, irtosiko joku vaihejohtimista vai mitä tapahtui.
ram
hmm...
Mulla on kaverilta piirilevyjyrsintään saatu samantyyppinen, mutta heikompitehoinen moottori säätimineen. Kierrokset pitäisi tosin olla about 60 000- 70 000.
Moottori on, laakerit on, terät on, vain toteutus uupuu...
Ymmärtääkseni EMC:n käyttäjät voivat ainakin Pluton kautta käyttää helposti hyväkseen noita RC nopareita ja motteja, kun Pluto osaa vissiin tuottaa suunnan sekä nopeuden yhdellä PWM kanavalla...
Eli hidas PWM= Nopeasti vastapäivään, Nopea PWM= Nopeasti myötäpäivään Keskitason PWM= motti seis...
Jos näin on niin Pienempiin piirilevy tms koneisiin Encooderit ja RC kamat kiinni ja edullinen servo+ohjain paketti on kasassa. Noitten mottien ja noparien hinnat kun lähtevät parista kympistä...
Korjatkaa jos olen väärässä...
Konzi
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 21.03.08 - klo:15:50
Suurnopeuskoneistuksen ideanahan onkin ottaa pientä lastua suurilla nopeuksilla. Se tosin vaatii jo kaikilta muiltakin koneen osilta suurta tarkkuutta ja välyksettömyyttä. Terien pitää olla suurnopeuskoneistukseen soveltuvia jne... Myös lämpötilat tulevat kiusaamaan kun välykset ovat pieniä ja lämpölaajenemiset alkavat sotkemaan kuvioita. Mutta moottorin puolesta tuo kyllä onnistunee. Ruokkii sitä jollain tehokkaalla muuntajalla, eihän tuo 100A mahdottomalta kuulosta.
Tuo Mamban (casttlen) kone joka mulla on niin antaa ulos bout 0,3Kw ja pyörii 100.000rpm.
Sitä en vaan tiedä että kauanko nuo laakerit ja käämit oikeasti kestää sellaista menoa. olen rc vehkeissä kiusannut tuota yli 60.000 kierroksella noin 10 minuuttia ja lämpeää pirusti, mutta ei ole ainakaan vielä sulannut kuten nuo halppis koneet...
edit: eli motin kuoret lämpes yli 100C
Talliin on pesiytynyt tommonen ilmalaakeroitu ja vesijäähdytetty suusnopeuskara, integroidulla 3-vaihe kestomagneetti moottorilla. Ongelma on että millä ohjata tommosta. tehoa karassa on noin 2,2kW(jatkuva). Resistanssi käämien yli on 0,8 ohmia sisäistä kytkentää en tiedä, onko tähdessä vai kolmiossa? Onko mitään valmiita ohjaimia jotka pystyisivät 400V tai päällekkin jännitteisiin?
En tiedä tuleeko kara omaan käyttöön.
Joten tarjouksia otetaan vastaan...
Kara painaa noin 15-18Kg.
ilkkahy
Mitenkäs noiden paineilmavehkeiden laita on, eli loppuuko semmoisesta hiomiseen käytetystä "sirrasta" (mikä tuon oikea nimi nyt onkaan) heti vääntö kesken? Olisihan noilla paineilmalaitteiden valmistajilla ihan asiaan tarkoitettuja moottoreitakin, mutta hintaa varmasti pykälän verran liikaa.
