Lastuamisnestepumppu vannesahaan ja sorviin sekä erityyliset pumput
Aloittaja PekkaNF, 01.10.12 - klo:15:55
Mulla on melkoisen pitkään palellut pikkuinen vannesaha ja siihen pitäis nykertää hydraulinen hidastin sekä leikkuunestepumppu.
Eka leikkunestepumppu oli jonkun pesukoneen poistopumppu, joka toimi muuten ok, mutta koska moottori oli mitä noissa nyt on, niin se lähti luonnollisesti kuumenemaan.
Ajattelin askarrella siihen nyt pienemmän "altaan" ja samalla pikkuisen leikkunestepumpun. Ehdotuksia edullisesta pumpusta? Pumppu/moottori olisi parempi kun koko systeemi, koska joudun rakentamaan kuitenkin sen verran, että oikeestaan mut osat menis hukkaan.
Sitten toinen kätännönläheinen kysymys on sorvista. Olen ajatellut käyttää leikkuöljyä tossa, koska se on oleelisinta rautametallien poraamisessa/sisäsorvauksessa ja en halua ruostuttaa sorvia.
Käykö noihin hommiin tälläinen pikkuinen vehje?:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Coolant-Accessories/Coolant-System
Capacity: 27 litres
Max Flow: 12 litres/minute
Max head of pressure: 3 metres
Voltage: 230V
Power: 40W
Entäs jos tarviisin paljon enemmän painetta esim. poraamiseen, niin mikä on sitten DIY-ratkaisu? Määrä ei ole tärkee, koska mun poraustarpeet tuskin ylitää paljoo yli 12 mm.
Ja jos joudun vaihtamaan jossain vaiheessa leikkunestettä emulssiosta öljyyn tai toisinpäin, niin miten hyvin "systeemi" pitää puhdistaa ja onko tossa jotain keinoja. Emulssio->leikkuuöljy ja leikkuuöljy->emulssio?
Tähän asti on pärjätty pitkälle "juomapullolla" josta on valunut virtana emulssio, mutta muutamassa hommassa lopuu kädet ja neste kesken.
Itsellä on käynyt mielessä väjäksi ajetun traktorin hydraulipumpun käyttöön valjastaminen. Näitä taitaa löytyä paljon ja edullisesti, eivät enää palvele nostolaite käytössä, mutta lastuamis neste pumppuna voisivat toimia hyvinkin. Paineen kehitys on hyvä ja litrojakin kertyy, jos pumpulle antaa kierroksia. Lisäksi pumppu alkaa imeä heti, jolloin ei tule suuria viiveitä nesteen syöttöön.
Moi
http://tkp-toolservice.fi/fi/Tuoteluettelot%20%252FOstoskori/?cat=2&kuvasto=3&page=209
Tuollaisen 35 Litraisen laitoin jyrsimeen pumpun istutin 30L muovikanisteriin johon neste palaa valumalla.
Tuotto Riittää,  mutta pumpun siipipyörä hajos vuoden käytön jälkeen mutta niitä sai varaosana.
Vannesahaan muutama vuosi sitten laitoin / tein sumuvoitelu laitteen se toimii hyvin nyt ei enää muljut virtaa lattialle.
HJP
moro
pari pumppua olisi tarjolla
40 kipale ?
timopen
Minulla on ollut jyrsimessä öljy-vesiemulsio leikkuunesteen pumppuna tuollainen: http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Pumppu/Pilssipumppu/Pilssipumppu-259750/ . Hyvin on toiminut, mutta vähäisellä käytöllä on tosin ollut, jaksaa nostaa ainakin n. 2 metrin korkuudelle reippaasti ja kestänyt syötön säätelemisen hanalla kuristamalla. Ei kovin nopeasti tunnu vuotavan takaisinpäin nesteitä, eli en ole huomannut imu/työntö viivettä...
Mulla on töissä työstökeskuksessa suodatinlaitteisto joka separoi johdeöljyn pois aika hyvin. Vanha tankoautomaattisorvi taas ei. Niinpä ostin honkkarista vesipumpun, jolla tyhjennän sorvin muljut silloin tällöin työstökeskukseen. Tälläisesta pumpusta voisi rakennella mielestäni koneeseen varsinaisen muljupumpun.
Eikä maksa kun jotain kolmekymppiä.
Hydrauliikkapumppu toimii hienosti muljun kanssa, vanhoja väsyneitä on maailma täys.
Kokeilin 4kw hammasrataspumppua työmaalla muljulla, 60 bar ja messinkinen hana kiinni oli jo vähän jännää. Ohivirtaus kuitenkin siis pelas. Virtausta on ihan hyvin isoillakin paineilla. Mäntäpumppua ei ole vielä testattu..
Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Sain ton kiinanihmeen kotiin ja se on yhtälö jota en ihan tajua. En mitään jorddaniaa odottanut, mutta kyllä virtaus ja paine on aika pienet, riitäis ehkä pienimuotoiseen ulkosorvaukseen, sahaukseen ja rajoitetusti jyrsintään. Ei poraukseen eikä kovin hyvin mihinkään läpijäähdytettyyn työkaluun.
Nyt tarvitaan selkeesti plan B. Veljeltä kyselin jos löytäs nurkista jonkun öljy/hydrauliikkapumpun. Vaatii jonkun labrauksen.
Pilssipumppu on muuten hyvä idea, mutta 12V. Edes 24V.
Uppopumppu....hmm. Tuottoo noissa varmaan on, mutta mitenkä lähtee painetta.
Kysymyksiä:
1) Millä maalaan peltisen säiliön sisältä? Avasin kiinalaisen yksikön ja siällä oli metallipurun ja roskien lisäksi ruostetta....Ainakin se pitää saada kuntoon.
2) Mielipiteitä kierteytys/leikkuuöljy vs. emulssiolinjalla? Mistä muuten saa jotain 5-25l leikkuunesteitä kohtuulliseen hintaan. Lähin työkaluliike ehdotti yli 200€/4l.
Moi
Nesteeltä ainakin saa 20 l astioissa jotain laatua hintaa en muista ja on siitä jo aikaakin kun sellaisen kannun ostin.
timopen
2)
Itseänikin kiinnostaisi tietää näistä emulsioista hieman lisää. Aiemmin oli käytössä Mobilin KutWelliä, mikä ei montaa euroa litralle maksanut ja seostus veden kanssa on 2.5% - 10%, nyt kun olen huoltanut jyrsinkonetta ja miettinyt ottavani käyttöön alkuperäisen muljuneste säiliön, olen miettinyt, että pitäisiköhän investoida johonkin kalliimpaan täyssynteettisen emulsioon. Nämähän taitavat olla huoltovapaampia ja säilyä pidempään, eikä mitään pöpöjä kasva samaan tahtiin kuin öljypohjaisissa.
Jos joku osaisi kommentoida, että minkälaista tavaraa kannattaa käyttää harrastushommissa, missä mulju saattaa seistä pidempäänkin jne. Aikaisemmin oli puhetta johdeöljyn ja muljun erottelemisesta, huomasin että rocolin johdeöljyssä http://www.kovapala.fi/index.php?productclick=2096&lang=1 on sanottu, että "Ei emulgoidu mineraaliöljypohjaisiin leikkuuemulsioihin", eli jääkö muljun päälle kellumaan? Onko sitten vastaavia johdeöljyjä, mitkä eivät emulgoidu täyssynteettisiin lastuamisnesteisiin, tällainen yhdistelmä saattaisi kiinnostaa...
Mitä !!! Onko joku käynyt kauppaa Kovapalan kanssa? En ole saanut vastausta sähköpostitse, tekstarilla tai puhelimitse moneen kuukauteen. Kaverilta kuulin,että sillä olisi ollut pikkuisia vaikeuksia.
timopen
Viime kesänä kävin kauppaa. Viikko-pari sitten yritin käydä kauppaa huonoin tuloksin. Puhelin on tosiaan kiinni ja sähköpostilla ei tullut vastausta. Harmillinen tilanne, kun tilasin juuri rdg-toolsilta avarruspään, johon käyvät 12mm varrella olevat pitimet ja olisin halunnut Kovapalalta tuon: http://kovapala.fi/index.php?productclick=3372&lang=1. On käytössä pienessä sorvissa sisäsorvauspuomi samalla teräpalalla ja rdgtoolsilta tulossa ulkopuolinen pidin samalle palalle. Tuo avarrusteräpidin olisi tämän suhteen ollut loistava lisä kokoelmaan :-)
En löytänyt googlella mitään tietoa kyseisestä pitimestä... että mistäköhän Kiinan maasta noita sitten saisi jos ei Kovapalalta.
viilari
#12
Tauru
LainaaMitä !!! Onko joku käynyt kauppaa Kovapalan kanssa? En ole saanut vastausta sähköpostitse, tekstarilla tai puhelimitse moneen kuukauteen. Kaverilta kuulin,että sillä olisi ollut pikkuisia vaikeuksia
Olen kyllä aikaisemmin asioinut Kovapalan kanssa ja kaikki toimi kuin junan vessa. Viimeisimmästä asioinnista on kyllä jo yli vuosi aikaa.
Toivottavasti ei mitään pidempiaikaista katkosta, koska toiminta oli hyvin harrastelijaystävällistä. Suostui myymään vaikka yhden teräpalan kerrallaan.
Ostettu edellä olevalta postaajalta yksi mujupumppu ja tuli kokeiltua, että se pyörii. Ihan eri tuntuinen kun ostamani kiinaihme (joka tais osoittautua kalliiksi ja huonoksi).
Ajattelin laittaa ton oikeen mujupumpun jyrsimeen emulssiolle. Joten sopiva emulssio vielä hakusessa.
Työn alla on nyt sittenkin ensin kiinalainen mujupumppu ja vannesaha, mutt sitten huomasin ton:
Lainaus käyttäjältä: mpr - 01.10.12 - klo:17:39
....Vannesahaan muutama vuosi sitten laitoin / tein sumuvoitelu laitteen se toimii hyvin nyt ei enää muljut virtaa lattialle.
Tein alunperin vannesahaan hieman liiankin suuren "altaan" jota pienenän nyt hieman. Alkuperäisenä ajatuksena olim ettei emulssiot menis lattialle. Ei mennyt, mutta altaaseen mahtui nestettä hillittömästi.
Teit siis sumuvoitelulaitten. Voiko kysellä millaisen ja saako/kannattako apinoida/kopioida ja olisiko vinkkejä?
* Sotketaaanko paineilmalla neste sumuksi, vai "pisaroidaanko"?
* Mikä ilman/nesteen paine/kulutus?
* Onko ilmaan leviivä aerosoli ongelma?
Googlasin vähän aihetta ja olen nyt enmpi ymmälläni kun ennen ;D
