Ympyräkaariliike ???
Aloittaja junnu, 21.08.12 - klo:14:55
junnu
Hei.
Neuvoo g2 ja g3 koodit.
Miten saan ajettu koko ympyrän yhdellä lauseella.
Ohjaus emc2.
Puoli ympyrä onnistuu esim.
x0 y0 z0
g90
g1 x5 f200
g2 x-5 r10
ja jos haluaa että ympyrä sulkeutuu
g2 x5 r10
ja i ja j arvot ok, mutta kikä on k arvo?
Joo, tässäpä yhen sortin apuri linux cnc:lle missä tehty I:llä tuo ympyrä liike.
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1929.msg9828#msg9828
Jamiko
Fanukilla on tuolle r:lle määritelty seuraavaa: r(luku) tekee kaaren jonka kulma on pienempi kuin 180 astetta ja r-(luku) tekee kaaren jonka kulma on yli 180 astetta.
Täysi ympyrä tulee helpointen G2 I-5 koodilla elikkä ainakin fanukilla ei tarvitse laittaa loppupistettä (X,Y) vaan pelkkä ympyrän keskipisteen paikka.
I= X:n keskipisteen arvo
J=Y:n  ----//--------------
K=Z:n -----//----------
Täytyy huomata että jotkut ohjelmat olettavat nuo I,J,K:n arvot suhteellisiksi jolloin niiden arvo katsotaan ympyrän alkukohdasta nähden, joissain ohjelmissa taas ovat absoluuttisia eli mitat katsotaan käytettävästä nollapisteestä nähden.
Junnun tapauksessa jossa nollapiste on keskellä ympyrää, niin syhteellinen ohjelma on seuraava:
x0 y0 z0
g1 x5
g2 i-5
Ja absoluuttisena:
x0 y0 z0
g1 x5
g2 i0
g2 tai g3 riviin voi laittaa myös z-(luku) arvon jolloin se tekee helikaalin alaspäin esim kierteen jyrsinnässä.
junnu
Lainaus käyttäjältä: Jamiko - 21.08.12 - klo:20:54
x0 y0 z0
g1 x5
g2 i-5
Ja absoluuttisena:
x0 y0 z0
g1 x5
g2 i0
Tarkennetaan, mikä olisi oikea lause jos haluan 20mm latan päähän tasaisen kaaren koko kappaleen leveydeltä.
Esim.
6mm tappi
g1x50 y0 f300 =paikka josta haluan kaaren alkamaan
g2 y26 r180????  Tuleeko tastä r20?
G1 X50 Y0 F300
G2 Y26 R13
Eli R on siis radan kaaren säde, ei kulma. Kun tehdään se kaari 20 lattaan niin sädehän on silloin latassa se 10mm, jos ei käytetä säteenkompensointia pitää säteesen lisätä terän säde eli tässä tapauksessa 3mm. Loppukoordinaattin olit osannutkin tehdä oikein
