Kesäsiivous: myydään servoja, ruuveja, muuntajia, etc.
Aloittaja Jonne, 17.07.12 - klo:20:19
Nurkien tyhjennys käynnissä ja romut lähtevät joko uusille onnellisille omistajille tai sitten sulattoon. Tarjoa jotain jos hinta ei miellytä, näitä en pidempään aio hautoa  ;) . Lisää tulee tähän ketjuun kunhan jaksan siivoamista jatkaa.
MYYTY
API:n servokäyttö 0.65Nm + rajakytkimet. Kunto tuntematon.
50 eur koko paletti
Muuntajia, FANUC:
3-ph PRI 575-200VAC / SEC 185, 90, 18 VAC (5kVA)
Hinta 150 eur
3-ph PRI 575-200VAC / SEC 185, 90, 18 VAC (1.5kVA)
Hinta 100 eur
1-ph PRI 220VAC / SEC 100VAC (1.6kVA)
Hinta 100 eur
1-ph PRI 220VAC / 110VAC (1kVA)
Hinta 70 eur
1-ph PRI 400VAC / 220VAC (1kVA)
Hinta 70 eur
8)
eemeli
Jos löytyy pieniä kuularuuveja taikka sopivaa häkkyrää mistä tulis suht pienikokoinen pyöritysakselin mekaniikka 4. akselille, niin kiinnostaa, taikka jos löytyy suht pieniä servoja.
Nuot on nin kamala isoja...
No ei oikein ole tällä hetkellä, kun kaikki koneet ovat olleet pienen talon kokoisia, mitä on tullut purettua ;)
Mutta pieni päivitys ruuvien mittoihin, pienin olisikin 28mm.
NSK halk. 28mm, liikepituus 330mm, nousu 5mm (tuplamutteri) VARATTU
NSK halk. 35mm, liikepituus 540, nousu 10mm VARATTU
KOYO halk. 32mm, liikepituus 190mm, nousu 6mm (tuplamutteri)
KOYO halk. 32mm, liikepituus 630mm, nousu 10mm  (erikoinen muoto, kolme laakeria, kokonaispituus 1450mm)
Ruuveihin mukaan molempien pään laakerit painelaakereineen ja laakeripesät. KOYOihin
löytyy vielä ruuvisuojat. Ruuvit ovat todella hyväkuntoisia, ovat olleet automaattivoitelussa.
Etenkin nuo NSK:t, koneella oltiin ajettu joku pari tuhatta tuntia, ennen kuin meni atomeiksi.
Sitten lisää matskua. Sorvin teräpitimiä. Unohdin ottaa mitat, mutta pienempi
jotain 65mm sivultaan, isompi 140mm.
Hintaa pienemmälle 35 ja isommalle 50 eur
Barufaldin sähkörevolveri pitimineen, ei tarvi hydrauliikkaa tai paineilmaa. 250 eur.
Sähkömoottoreita:
FANUC AC-karamoottori, 3x220VAC, 11kW/15kW(30min). Kestää taajuusmuuttokäyttöä,
moottorissa vielä lisäpuhallin. 400 eur
Kaksinopeuksinen Mitsubishin karamoottori, 3x380VAC, 705rpm/1450rpm (2.2kW/3.7kW). 200 eur.
Päivitetään lisää, kunhan taas jaksaa raahautua plantaasille...
Lisää matskua...
Uusi clamppi-setti 14mm uralle (esim. Bridgeport). 70eur
MYYTY
C5(?)-holkkisarja jostain saksalaisesta hiomakoneesta, koot 8mm...15mm. Sovitekartiota ja vastakartio holkeille. 90 eur
Tuntematon holkkisarja, koot 6mm...16mm. En ainakaan itse keksinyt mikä holkki tuo on, muistaakseni nämäkin
ovat peräisin jostain hiomakoneesta. 50 eur
eemeli
Ei näytä 5C-holkeilta, eikä muutenkaan tutuilta nuot.
Noi alemmat on vähän sen olosia ku Schaublin L20 -holkit on. Niitä on ollu ainakin Deckel FP-1 jyrsimessä ja universal grinder U-2:ssa (jota saanee muillakin tuotemerkeillä kuin Vertex) Jos niissä on sahakierre ja varren halkasija on liki 20 mm, niin vois olla, tosin kartio näyttää pikkusen lyhemmältä.
Omaan jyrsinprojektin 4.akseliin ynnä mahdollisesti tuonnempana alkavaan pikkusorviproggikseen justiin eilen meinaan kattelin 5C -holkkeja ja indekseriä, jos niistä sais puuhattua.
Lainaus käyttäjältä: eemeli - 17.08.12 - klo:14:10
Joo, katsoin itsekin ettei ihan C5:lta näytä, kartio on kuin R8:sta. Mutta kun ei ollut tönäriä käsien ulottuvilla kuvia ottaessa, jäi mittaamatta nuo holkit.
Kiitos näistä tiedoista, tsekkaankin Schaublinin katalogin läpi osuisiko sieltä silmään tuollaiset holkit.
eemeli
Schaublinin holkeissa on yleensä tehtaalta lähtiessä hyvin merkittynä kenen tekemiä ovat. L20 holkkeja on myös Vertexin tuotemerkillä ollunna, ja niissä tais olla merkintä U2 ja sitten koko.
Shaublinin holkkeja on tullut vastaan myös Anglo-Swiss Toolin leimoilla (hatara muistikuvatus)
