Pieni CNC sorvi nettikoneessa
Aloittaja viilari, 03.08.12 - klo:12:24
senaattori
No niin FinCratehan kyseli valmistajaa pienille messinkiosille, oiskohan sopivaa hommaa sun uudelle hankinnalle......
Reijo Martinpoika Tuomala
Timo Hotti
Heh, heh. ;D  Ei olla vielä niin pitkällä, jos koskaan. Tää sentään vaan harrastus. Menee varmaan vielä tovi ennenkuin koneen kaikki salat selviää mutta yllättävän helposti tällä pääsi alkuun. Sorvauksen opitkin ovat kovin vähäiset. Joskus kansakoulussa jotain alkeita opeteltiin. Myöhemmin jonkun kaverin koneella vieressä seissyt kun ovat taikojaan tehneet ja romusta kultaa vuolleet.
Kaikkien koneiden kanssa kuitenkin asenteella että ovathan ne muutkin käytön oppineet niin miksen minäkin... Nykyään on netit ja kaikki josta saa hyvää oppia ja niksejä hommien tekoon. Ja vanha konsti "kantapään kautta" joskus kallis mutta opettava  ;D
Timi
timi
Hienoa kun sait koneen pelittään, teikkö uran manuaalikäytöllä vai ohjelmallisesti.
Lainaus käyttäjältä: timi - 12.08.12 - klo:22:14
Timi
Näin on parhaiten oppii, ei sitä yleensä tarvii tehdä samaa virhettä kuin kerran.  ;)
Timo Hotti
Ensin yritin saada kulkemaan ohjelmallisesti oikeaan paikkaan ja tekemään uran ja palaamaan takaisin mutta jostain syystä en saanut Z suuntaa totteleman oikein joten ajoin jogg toiminnolla kohdalle ja sitten ohjelman pätkä X:lle että käy tekemässä uran ja palaa takaisin. Jälkeenpäin tutkin manuaalia ja ilmeisesti olisi pitänyt kertoa laitteelle missä akselin pää ja reuna sijaitsee jolloin se olisi osannut tulla oikeaan paikkaan. Sitä täytyy seuraavaksi ryhtyä kokeilemaan. Pitempien ohjelmien teko hankalaa kun ei saa vielä talteen. Mukana tuli pieni nauhuri johon ilmeisesti saa muistiin ohjelmaa. Datan tallennuksesta ja lataamisesta ei vain ole mitään manuaalia. Kyllä tässä joutuu asennoitumaan siihen että ohjaus vaihtuu ensi talven aikana. Stepperit olivat käyttökelposen näköiset, muun ohjauksen säästämisestä pitää päättää kun näkee saako niitä ohjattua jollain nykyaikaisella systeemillä. Työkalun vaihtajan toimimaan saaminen ohjelmallisesti voi olla se haasteellisin juttu. Tosin sekin näytti mahdolliselta kun askelmoottori pyöritti ja jokin solenoidin näköinen lukitsi työkalun. Eli ei ole vapaa-ajan käyttö ongelmia...
Timi
timi
Vaikuttaa todella hyvältä aihiolta, mekaaninen puoli kokolailla valmis.
Pistäpä joskus kuvia yksityiskohdista niin saamme ihastella.
eemeli
Meillä on laattia aika hyvin vaaterissa, kun kuola valuu tasasesti molemmista suupielistä tuota katsellessa =)
Elämän tylsiä hetkiä on tullut täyteltyä mm. miettimällä tuollaisen pienen cnc-sorvin tekemistä. Kaikki mun (tällä hetkellä) tarvimat kappaleet ovat max. 60 mm halkaisijalla, enimmäkseen 25 mm taikka alle, ja 120 mm riittää mainiosti pituudeksi.
Työkalunvaihtaja, pyörivät työkalut jne kaikkea kivaa olis mukava olla. Aikaa ja rahaa just nyt ei paljon ole, joten tämä(kin) projekti jää odottelemaan. Koitetaan saada ne 27 keskeneräistä päätökseen enste. Tankoautomatiikkaa tarttee olla sen verran, että osaa tehdä tangon loppuun saakka tarvittaessa...
Pienimmät akselit kun tarttis tehdä olis alle 3 mm pitkiä ja päästä 0,1 mm paksuisia =) Sais olla kierroksia mielellään vähän yli kolmen tonnin.
viilari
Nuo "paremmat" pikkusorvit ovat rakenteeltaan mielenkiintoisia:
http://www.tornos.com/en/content/evodeco-1010-0
Tuossakin kappaleen max D=10 mm ja L =100mm,silti 6,5 Kw karatehoa.
eemeli
Tuon linkin koneella taitaa tehdä aikas monimutkasen kappaleen valmiiksi asti =)
Noin teorian tasolla, mistäköhän holkkisysteemistä tuollaaselle pikkusorville vois alkaa suunnitella sorvattavan kappaleen kiinnitystä, jos tarve olis pneumatiikka-tyyppiselle toiminnalle ja muutamalle eri kokoselle tangolle? Onko tiedossa muita kuin Schaublin F-tyypin holkit?
eemeli
C5 holkit on aika lailla samanmoisia kuin Schaublinin W-tyypin holkit, C5-holkeissa tais olla vähän isommalla nimellismitalla toi kierre tangon kokoon verraten ku Schaublinin W-holkeissa, joiden kartioisuus on myös aavistuksen jyrkempi.
Jos moisilla toteutetusta pneumaattisesta systeemistä olis jollakulla linkkivinkkejä niin mielellään kattelis sellasia.
Timo Hotti
Lainaus käyttäjältä: Grinder831 - 14.08.12 - klo:15:25
Pyörittelin nettii ympäriinsä ja osu kohdalleen Tuommonen  :o    http://www.publicsurplus.com/sms/auction/view?auc=533671
Siitä sitten lisää kuolattavaa  :P
Juuri tuollaisen kävin lauantaina hakemassa ja ensimmäiset koeajot tehty.  :D
t. Timi
timi
Timo Hotti
Dyna Myte osoittautunut käyttökelpoiseksi peliksi. Tuhertelin sillä uusien 25mm kuularuuvien 20mm laakerien paikat. Kolmenkympin lastulla nättiä jälkeä. Tekniikka ja ohjaus toimii niinkuin pitääkin. Servolla toimiva spinle on hieno peli. Kierrokset saa säädettettyä portaattomasti ja tosi tarkasti. Halkaisijan muuttuessa kierrokset muuttuu automaattisesti leikaten samalla m/s tai vaihtoehtoisesti pitää saman kierrosluvun koko ajan. Seuraavaksi pitää opetella kierteiden teko... Hintaansa nähde eto peli. Tosin jenkkifoorumilta löytyi hinta, uutena ollut 19000 us$
Timi
timi
Millä terillä tollasia hinulastuja otetaan, niin että jää fiksua pintaa?
Timo Hotti
Olen varsinainen "ammatti sorvari" sorvaus kokemusta jo n. 10h.
Terät tuli koneen mukana. Valmistaja SECO? Pieni salmiakin näköinen terä, oikeakätinen.
Kierrokset karassa 500r/min. feedrate nopeus Z:lla oli 50mm/min.
5mm lähti 17 lastulla. Kaunista kierrejousta tuli ja pinta oli nätti.
En uskaltanut ajaa ensimmäistä ajoa sille varsinaiselle kuularuuviakselille vaan tein testiajon nurkkaan jääneellä 25mm johteen pätkällä ja testasin sillä.
Laakeri meni akselin päälle pienellä lämmöllä n. 60 asteisessa öljyssä lämmitettynä.
Akselin lämpötila ulkolämpötila n. 17 astetta. Hyvää tuuria?
Timi
timi
