Neuvoja langan hitsaukseen?
Aloittaja ftec, 28.06.12 - klo:18:57
0 Jäsenet ja 9 Vieraat katselee tätä aihetta.
senaattori
Nonni, täältäki löytyy muuntaja ja vähä monenlaist härpäket jos niinku sattuu koeajos posahtaa ::)oli muute kommeet makneetit, eikä ollu kii ko sil ihtelläs. Taas tuli laatikollinen tavaraa.....
Reijo Martinpoika Tuomala
ftec
Eka versio laatikossa. Liipaisu jalkakytkimellä ilman ajastinta. Puolijohdereleen ohjausjännite Ipad laturista, helppoa ja halpaa, 2 euroa. Laturille luvataan 5V@1A. Pitää oikeastaan ihan tutkaista skoopilla miltä rippeli näyttää 5.1 ohmin tehovastuksella. Kerkesin jo ostaakin sen, mutta hukkasin saman tien. Tuo nimittäin on naurettavan helppo tapa järjestää 5V:a kaikenlaisiin protovärkkeihin. Kuvassa valkoinen möykky,näkyy kuvassa liimattuna päätyseinään.
Ikävä kyllä toisioon ei mahdu yhtään enempää kierroksi kuin 3 3/4, dia 5mm kuparipiuhaa kun vaipan kanssa paksuutta on 7.5mm. Vähän saa lisää kun vaihtaa "vedonpoistajien" keskinäistä paikkaa. Tällä setupilla tehollisarvo nousee tuohon 3.24VAC, eli huippujännite sen n. 4.7VAC.
Toisiopuolen piuhojen jatkaminen tulee eteen, nyt ei ole mielessä keinoa miten sen saisi järkevästi/halvalla toteutettua; ellei sitten jatka noista "vedonpoistajista", (joissa ruuvit vielä asentamatta).  Lyhyilläkin piuhoilla pääsen ehkä kokeilemaan itse hitsaamista lähipäivinä. Pari nippusidettä vielä ensiöpuolen piuhoihin ja tämä versio lienee tässä.
ftec
Laitetaan vielä kuva kuinka sain nyt jatkettua toision piuhat romppeilla mitä romulaatikoista sattui löytymään: letkunkiristin ja akkukaapelin kiinnittimestä sahattu osa -  jos nyt vaikka jotakuta sattuisi kiinnostamaan. :) Piuhat on siis vanhat akun käynnistyskaapelit. Kunhan saan akkukaapelin kouran muokattua niin, että siinä pysyy hitsattava rautalanka pääsen tekemään ensimmäisen kokeilun.
tanantunari
Mielenkiintoinen projekti tämäkin! laitathan sitten videoo kun rupee lanka sulaa?  :P
ftec
Ensimmäinen kokeilu hitsata 1.5mm lankaa kiinni 2.5mm runkolankaan osoitti, että systeemin periaate toimii kyllä, mutta tehoa pitää saada lisää. Ohuempi lanka alkaa hehkua päästään, mutta tarvittavaa sulamista molemmissa kappaleissa ei tapahdu. Toision tehollinen jännite pitänee saada ylöspäin, ensin sinne 5VAC tienoille mikä lukema on mainittu eri lähteissä.
Jossei jännitteen nosto noilla muuntajaraudoilla ala tuottamaan tulosta, niin otapa yhteyttä. Mulla on se oikean hitsausmuuntajan sydän ja siihen sitä aika vankkaa kaapelia jolla voi kokeilla. Hitsausmuuntajana siinä on vielä lisäksi "tehonsäätö" shunttipaloilla. Veikkaan että sillä saadaan kyllä metalli nesteytymään.
ftec
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 29.07.12 - klo:18:56
Kiitos Kremmen, mutta tarvitset sitä itse eikö vain. Jos yrittäisi tästä ensin niin hyvää kuin mahdollista. Jostain saattaisin tietysti itsekin löytää käytetyn Bilteman hitsausmuuntaja modattavaksi, siinä lienee myös tehonsäätö  järjestetty jännitettä muuttamatta.
Ongelma näyttäisi nyt olevan ensialkuun tilan puute muuntajassa, ei mahdu tarpeeksi kierroksia. Toinen ongelma on mistä juuri sitä sopivan paksuista kuparikaapelia. Aukon koko on n. 29 x 7,5 mm2.
Laskeskelin tuossa juuri Excelillä millä halkaisijoilla saisi mitäkin määriä kierroksia. Kun lämpenemistä ei piuhoissa vielä ilmennyt mietin, että voisiko monisäiekaapelin vaihtaa umpinaiseen kuparitankoon ja peittää se kutistussukalla,  jos vaikka löytyisi Protoshopista sopivaa umpitankoa, esim dia 4mm. Kuparinen instrumentointiputki kävisi varmaan yhtä hyvin, kun virta kulkee kuitenkin pinnassa, mutta sen taivuttaminen on hankalampaa. Ainakaan ei tule siisti kun pitää paikallaan taivuttaa, eikä nyt ole edes putkentaivutintakaan. Tietysti voisi hakea pihalta hiekkaa putkeen. 4mm umpitanko luultavasti taipuisi pihdeillä aika siististi.
Sitten tulee muitakin rajoja vastaan. Nyt ei ole tiedossa ensiön impedanssi, paljonko se edes tulee päästämään virtaa läpi. Ensiön 10A sulake ei poksahtanut, eli kun laskeskelee toision virtaa jännitteistä 230/3,5 (= n.65) saadusta muuntosuhteesta, niin ollaan oltu toisiossa alle 650 ampeerissa. Jos nyt nostan toisiojännitettä, tippuu sen virta tietysti vastaavasti. Teho toki hitsikohdan l. rajapinnan resistanssin kohdalla jännitteen neliössä.
ftec
PS. Jos saan nostettua jännitteen tuosta 3.5VAC:stä 5VAC:hen, niin tehohan nousee heti tuplaksi.
Kumpumäen seppä
Kannattaisi käydä kysymässä jostain sähkömoottoreita korjaavasta liikkeestä tuollaista käämilankaa, jossa on ohut lakkaus eristeenä. Tuollaisesta pystyisi tekemään useampikierroksisen käämin. Tuollainen lakkaus kestää sen yli 200 astetta hetkellistä lämpöä. Tuolta http://www.stenbacka.fi/ ainakin löytyy sitten kaikkea mahdollista käämitarviketta. Tommonen pätkä ei paljoa pitäisi maksaa. Mullakin olisi tuollaista millinpaksuisena, mutta siitä ei ole paljon iloa tuohon.
ftec
Lainaus käyttäjältä: Kumpumäen seppä - 29.07.12 - klo:20:03
Joo kiitos, tuo saattaa osoittautua hyödylliseksi paikaksi. Kokeilen nyt ensin tuolla mainitsemallani konstilla, jos vaan löydän dia 4mm kuparitankoa.
Lainaus käyttäjältä: ftec - 29.07.12 - klo:19:47
Niin no, ei mulla ole mitään nimenomaista tarvetta juuri nyt tuolle muuntajalle. Suunnitelmissa oli koettaa josko siitä olisi pistehitsausmuuntajaksi mutta ei sillä projektilla ole mitään aikataulua.
Ihan hyvin voidaan tehdä niin, että kokeilet tuolla muuntajalla ja jos toimii niin voithan sitten alkaa metsästää vastavaa ja palauttaa tuon minulle kun on löytynyt - tai jotain. Joka tapauksessa minulta sen saa kokeiluja varten kun vaan hakee.
Mitä tulee muuntajatarvikkeisiin niin itse olen hommannut monenlaista, mm. ne taannoin tehtyjen häiriösuotimien magneettitarvikket  täältä: http://www.spulen.com/shop/index.php?language=en. Sieltä löytyy mm. käämikanttilankaa 2 x 5 mm eli 10 mm^2. Toki aika jöötiä taivuteltavaksi, mutta eipä sitä hirmu montaa kierrosta tarvittaisi.
ftec
@Kremmen: OK ja kiitos vain. Kokeilen nyt kuitenkin ensin tämän tien loppuun kun kuitenkin näytti aika lupaavalta, tuplateho luultavasti auttaa paljon. Ja onhan videoista nähty että onnistuu, tosin onhan mikroaaltouuneja toki eri tehoisia.
OK, pidetään peukkuja ja katsotaan miten käy.
ftec
@Kremmen: Tuli tuossa mieleen, kun noita muuntajia on 2 kpl, entäs jos käyttäisi molemmat ja toisio niissä sarjaan jos jännitteen nosto ei riitä? Jos nuo muuntajat nimittäin ovat normimikroista, eli luokkaa 700W, teho voi auttamatta jäädä alle tarvittavan. Kahdella tuplateho?
Kyllä noin voi tehdä, mutta ole tarkkana muuntajien vaiheistuksen suhteen. Eli kun olet kääminyt molemmat muuntajat niin mittaa niiden toisiojännite ensin kummastakin erikseen. Sen jälkeen kytke ensiöt rinnan 230VAC ja toisiot sarjaan ja mittaa jännite vapaista toisiokäämien päistä. Mitattu jännite pitää olla varsin tarkkaan yksittäisten jännitteiden summa. Mikäli jännite on lähempänä yksittäisten jännitteiden erotuksen itseisarvoa, olet kytkenyt muuntajat vastavaiheeseen ja toinen toisio on käännettävä ympäri.
Muuntajien sarjaankytkennässä jännite kasvaa ja sitä myötä myös virta, jos kuorman resistanssi pysyy samana. Tuo kasvanut virta kulkee molempien toisioiden läpi, jolloin käämilangan pitää kestää koko toisiovirta kummassakin muuntajassa. Toinen vaihtoehto olisi kytkeä muuntajat rinnan jolloin topisiovirta jakautuisi muuntajien välillä ja kumpikin joutuisi kestämään vain puolet kokonaisvirrasta. Haasteeksi tulee tällöin toisiojännitteiden tasaus, sillä pienikin ero aiheuttaa aikamoisia kiertovirtoja toisiokäämiin, ja näistä on vain haittaa kun ne kuumentavat käämiä, mutta eivät hyödytä mitään. Sarjaankytkentä lienee siis helpompi vaihtoehto.
Mitä muuten tulee muuntajan tehoon, niin tuo ilmoitettu nimellisteho ei mitenkään erityisesti kuvaa muuntajasta saatavaa hetkellistä maksimitehoa. Ensiö ja toisio on kytketty toisiinsa muuntajasydämen magneettipiirin kautta, ja tuon piirin maksimi-induktio määrää sen tehon joka hetkellisesti saadaan menemään läpi. Yleensä muuntajaraudat mitoitetaan konservatiivisesti niin, että lähinnä pitkäaikainen lämpöhäviöteho määrää jatkuvan maksimitehon. Hetkellisesti voi muuntajasta ottaa rajujakin ylivirtoja ilman vahinkoa, kunhan ei tee sitä liian tiheään että käämilakat sulaa. Tuota absoluuttista maksimivirtaa on vaikea todentaa muuten kuin mittaamalla skoopilla ensiövirran aaltomuotoa, josta näkee kun rauta alkaa kyllästyä eikä teho enää siirry toisioon kun induktio on tapissa.
