Levymäisen kappaleen kiinnitys jyrsimeen
Aloittaja Jape, 21.05.12 - klo:18:49
Jape
Kuinaks yleensä levymäinen kappale kiinnitetään työstön ajaksi koneeseen ? Ruuvipuristimeen sitä ei saa kiinni, koska se vääntyy kaarelle kiristettäessä  :-[
Olis tarkootus tehdä kaverin jyrsimellä muovilevystä joka paksuudeltaan 16mm aika monimuotoinen kappale, jossa läpiporauksia ja ulkomuoto pitäis jyrsiä kans. Jos sen kiinnittää ekaks reunoista suoraan T-urapöytään, ni se perkule liikahtaa kuiteski kun se pitäs lopuks kiinnittää silleen, että jyrsis ulkomuodon :(
Mitenkä tollaasia levymäisiä kappaleita yleensä kiinnitellään, ilman että pitäs irrottaa välissä ? Kappale on kooltaan suunnilleen 160x300mm ja 16mm paksua POM -muovilevyä  :'(
- Jape
senaattori
Kiinnit jyrsimen pöytää esim. 10 mm alumiinilevy joka o hiema isompi kuin työstettävä kappale, poraa tyästettävää kappaleesee niitä läpiporauksia. Tee alumiinilevvyy kierteelliset reiät samoille kohtii ko olit tehny muavilevvyys läpiporaukset ja pulttaa se kii alumiinilevvyy. Nyt sää voit jyrsii ulkomuoro iha rauhas ko se o pultattunas kii apulevvyy siihe alumiinisee taik mitä materiaalii sul o käytettävis. :)
Reijo Martinpoika Tuomala
Jarkko Nieminen
Mielestäni 2 vaihtoehtoa jos ei voi läpi pultata, tyhjiöpyötä tai leveä 2 -puoleinen teippi. Itse olen käyttänyt ohuilla  akrylilevyillä 2-puolista teippiä, se on uskomattoman vahva pitämään, kunhan on koko kappaleen pinta-alalla. Toki työstövoimista kiinni.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
eemeli
Etenkin mattoteipit tuntuu olevan aika jämyä tavaraa. Jos sellaiseen päätyy, niin muistaa sitten, että teippi ei tartu likaiseen pintaan hyvin, ja että suurta varovaisuutta on syytä olla ilmassa...
Joku väitti, että teippi ottaa paremmin, kun antaa sen tekeytyä hetken aikaa, painoa reilusti päälle tekemään puristusta. En o ite kokeillu.
0,8 mm jousiteräslevyjä olen limannut loctiten (oisko ollu 480?) mustalla pikaliimalla teräspalaan kiinni, ja sitten varovaista lastua irti ;-)
Jape
Nomutku noita tarttis tehä 100kpl  :'(
Ei oikein toi teippaus taida onnistua, ku jää liimapaska kiinni. Tää kävis varmaan jos pitäs tehrä vaan 1 kpl.
Mistäs tollasia tyhjiöpöytiä saa ? ovat varmaan kalliita... Kuis sellasen kanssa poraa läpi, ettei pöytä vahingoitu ?
- Jape
http://vilderi.kuvat.fi/kuvat/opel+ohc/ohc_cih_proto.jpg tälläsen jöötin tein ihan lastulevyn päällä, ensin ruuvilla nurkista kiinni ja tulevat reijät poraten 3mm poralla, karkealla ruuvilla joka reijästä kiinni ja ulkomuodon jyrsintä. Fästeillä kiinni, ruuvit irti ja reikien poraus/jyrsintä isommaksi. Ei siis ollut missään vaiheessa irti.
Sarjatöihin suosittelen tehdä kunnon kierteet johonkin jöötiin
Vähemmän aikaa meni tekemiseen kun selittämiseen...
1mm aluminipelti 80x80 ja 80x160 pysyi ruustukin välissä nätisti, oli kyllä jotain ihme eloksoitua mainoskylttiä, tähän tuli 3mm reijät nurkkiin ja keskelle jyrsien 10mm tapilla sähkökatkasian reikä 20 jotain. Reunat oli vedetty alumini sirkkelillä. Ihmetyttää vieläkin miten se onnistu...  :P
Ota sen verran isompi levy että saat reunoilta tai nurkista kiinni  ja jyrsi muoto läpi siten että muoviin tulee terän vahvuinen ura, voi jättää pari kolme siltaa ettei kappale irtoa täysin ja vaurioidu. lopuksi sahaat sillat irti rangasta.
Itse olen paksuun liimapuulevyyn kiinnittänyt muovilevyn puuruuveilla sellaisista kohdista jotka jää kappaleen ulkopuolelle.
senaattori
Ko o noiki isost eräst kysymys, ja viittii tehrä kunno kiinnityslevy minkä voi pistää t-uraruuveil taik matalakiinnittimil pöytää kii. Ni loppuviimeks säästää pirusti aikaa, ko ei tartte muut ko avat ja kiinnittää ruuvei ja välil käynnistää jyrsime ohjelma. Levyaihiotki voi reiittää nipus, ettei niit tartte yksitelle käpistel.
Alipaineen käyttö. Esim rakennus imuri käy... Ensin otat vaikka 20mm mdf levyn ja ajat siihen hyvin matalan mallinoksen valmiista palasta, sitten jyrsit vaikka käsin ajolla siihen ristikkäisiä poteroita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja niihin kytketään imuri. Huom älä jyrsi poteroita läpiporausten kohdalle, ettei tule alipaine vuotoja. Nuo imu poterot voi olla vaikka 10mm syvät. Mitä enemmän on pinta-alaa imupoteroilla sen paremmin sun kappale pysyy kiinni. Reunat voi sitten tiivistää ohkasella solumuoviteipillä, tai vaikka ikkunatiivisteellä, jota saa joka rautakaupasta... Alipaine jigiin teko kestää ehkä tunnin ja saat valmiita kappaleita ulos, ilman siltojen sahaamista ja kierteytystä. Heität vain aihion jigiin päälle ja painat cyclestarttia, sitten odotat ja.. Otat valmiin kappaleen pois...
Tomy
Kuinka pieniä kappaleita olette alipaineella kiinnittäneet?
Itse teen lähes yksinomaan ohuesta levystä osia rc-autoihin ja toistaiseksi olen kiinnittänyt materiaalin teipillä. Se on ok vaihtoehto mutta alipaine kiinnostaisi kovasti mikäli sillä saisi pysymään myös pienikokoiset osat kiinni.
Tomi
senaattori
olen käyttäny imupöytää kaiverruskonnee kans aika paljo ku täytyy kaivertaa piänii kilpii,
esim 5mm x 15mm, ei tarvi ol häävi alipainepumppu ko pyssyy kii ko ....Junttila tuva seinäs. Ole tehny erikokosist alumiinikalikoist aiva kelposii kiinnittimmii, pirust reikii ja kanavii, vähä tulppaushommii, letkukara jne, palikka kii konepenkkii. Alipainepumppu pääl ja eiku töihi.....
Ite kans käytän kylttien teossa tuommoista alipaine juttua ja näppärä on siinä voi ajaa irroitusken 0,2mm päähän että menisi läpi ja siitä on näppärä sitten napsasta puukolla osa irti.
Latasin muutaman videon ideasta miten tuo homma toimii itellä. Itellä vain tuommoinen alumiini putki tuossa mikä on ontto sisältä onkohan tuo nyt semmoinen millä laastia levitetään laattialle maksokohan jotain 4€ ja siitä päät tukkoon ja nippa toiseenpäähän, keskelle reikä mistä alipaine imee kappaleen kokoinen tiiviste ite olen käyttänyt ikkunatiivistettä siinä kivasti valmis liima pinta. tällä setupilla ainakin tuommoinen pieni levy pysyy hyvin kiinni eikä irtoa suoraan vetämällä ainakaan.
Kiinnitys
Ajelua
Irroitus
Duunissa myös kaikki kappaleet kiinnitetään alipaineella
Jokiveneen perälaudan ajoa koko veneen vaikein osa
Ajoa
eemeli
Kellään kokemusta miten esmes jääkaapin kompurasta tehty alipainepumppu pelittää?
Joskus kattelin pumppuja juurikin kyseiseen ideaan, mutta ainakin sillon oli hinta meikän budjetin ulottumattomissa.
tanantunari
Tollaset tuli joskus itelle hankittua, toiminnasta en osaa sanoa kun se projekti jäi osien tilaamis asteelle (odottaa jotain sopivaa päivää kun ei ole mitään tekemistä)
http://www.toolpost.co.uk/pages/Woodworking_Tools/Workholding/workholding.html
pumppu on jotakuinkin tollane http://www.amazon.com/3-0-Twin-Port-Vacuum-Pump/dp/B0017R95DI
