Muuntajan väärinkäyttö
Aloittaja Ville Vaho, 14.05.12 - klo:22:54
Muuntaja on 380v +-10% input liitännöillä ja 240 output. Tällä ajattelin käyttää muutaman watin 100v ac moottoria kytkemällä inputtiin 240 ja moottorin outputtiin.
Moottori on siis voitelupumppu, muuntaja on pieni muuntaja, molemmat on olemassa.
Tuleeko murheita? Luulis sen jännitteen puolittuvan, ainakin suurinpiirtein..
Kyllähän se vähän ylös jää, siinä 150 volttiin että ei siitä moottorista noin kovalla ylimagnetoinnilla ehkä pitkäikäinen tule. Millainen muuntaja? Jos se on perinteinen pakkamuuntaja toisio päällimmäisenä niin ei se nyt ole mikään ameriikan kikka riuhtoa siitä raudat auki ja purkaa vähän käämiä pois toisiosta. Mitta ensi tarkka ensiö- ja toisiojännite ja pura vaikka 10 varvia pois ja mittaa uudelleen. Siitä pääset kiinni lopulliseen kierrosmäärään mikä pitää purkaa. Jos se muuntaja on pienenpuoleinen niin kannattaa jättää toisioon tyhjäkäynnillä joku 10% ylimääräistä jännitettä. Se kun putoaa kumminkin kuormasta.
kuali. Muuntajassa oli valtavan hyvät pahvit maalattuna päällä. Tasan 150v tuli pihalle ennen kuolemaa.
Onko ideoita virtalähteeksi/uudeksi moottoriksi?
Vanha motti 100v ac, 4w 10 rpm, n. 6 mm puolikuu akseli. Vääntöä piisaa.
Onko se joku Oriental Motorin tekele? Ei sillä että se erityisesti mitään meinaisi, kunhan uteliaisuudesta kysyn.
Mä voin huomenna penkoa mitä multa löytyy verstaalta. Muuntajia siellä on kyllä iso kasa, mutta ei ainakaan montaa josta lähtee 100V toisiosta. Mutta eipä katsominen mitään maksa.
Jaa, se oli 4W, tekeeköhän Oriental noin pieniä. No katson kumminkin.
