Löytöjä
Aloittaja Peruna, 25.04.12 - klo:19:23
Peruna
A) Saako näistä vielä hyviä ja jos saa, niin miten?
B) Jos niistä tuli hyviä, niin mitä niillä tehdään, miten käytetään ja voiko niitä käyttää tavallisessa porakoneessa? Kartio näyttää samalta
Laatikoissa lukee:
19 K7 Stål
55 E8 Stål
50 H7 Stål
60 P7 Stål
45 E8 Mässing
Teräs/messinki varmaan mutta entäs nuo numerot?
#1
Hyvä löytö jos tarvetta. Kalvaimilta näyttää, irrotettavilla paloilla. Varaosien saatavuus voi olla heikko..?
Tuskin noita tarvii availla, toimivat varmaan tuollaisenaan. Meinasin ensin sanoa että ovat säädettäviä, mutta eivät kyllä ole..
Lainaus käyttäjältä: Peruna - 25.04.12 - klo:19:23
Nimellishalkaisia ja toleranssi luokka
Peruna
Lainaus käyttäjältä: Vilderi - 25.04.12 - klo:20:24
Selvä, eli oli minulla suunnilleen oikea aavistus niiden käyttötarkoituksesta.
Koitin googlella katsoa että miten niitä käytetään. Tapahtuuko se suunnilleen näin:
Jos halutaan 22mm laakerille sopiva reikä alumiinilevyyn
1) Porataan reikä (minkä kokoinen?)
2) Etsitään 22mm kalvain
3) Poistetaan ruoste kalvaimen kartiosta (onko se enää koskaan suorassa...)
4) Onko 500 rpm liikaa? (porakoneen pienin nopeus)
Lainaus käyttäjältä: Peruna - 25.04.12 - klo:22:09
Tällä tavalla onnistuu.
1 porataan vaikka 18 mm reikä.
2 suurennetaan reikä väljenninporalla (kolmileikkuinen pora) vaikka 21.8 mm.
3 ajetaan 22 mm kalvain reikään noin 200 r/min korkeintaan.
JH-Q
Lainaus käyttäjältä: mpr - 26.04.12 - klo:01:07
Väljennin ei ole välttämätön. Toki jos tahtoo mahdollisimman tarkan reiän, niin silloin kannattaa käyttää. Mikäli porattu reikä ei ole ihan kolmio (ns. biltema-poralla tehty) niin kalvaimella voi vetää suoraan semmoiseen.
Tuolle 19mm kalvaimelle jättäisin työstövaraa poratessa jonkun 0.2mm, ja isoille 50-60mm kalvaimille 0.5mm.
Toimivat normaalissa porakoneessa ja ei-tukevissa olosuhteissa hyvin, verrattuna esim avarruspäähän. Täytyy vain huomioida että koneen kierrokset tarvii saada riittävän alas, 50mm kalvaimelle ei kannata yli 80-100rpm laittaa terästä työstettäessä.
Nuo varmaan kannattaisi laittaa likoamaan sitruunahappoliemeen niin pääsee ruosteesta eroon. Sen jälkeen puhdistus ja kartiopinnan koneistus vaikkapa sorvilla ja hiomapaperilla.
Peruna
Tarkemmin kun tutkin, niin taitaa noissa sittenkin joku säätö olla, meinaan osassa on tuossa ylemmässä mutterissa joku asteikko ja varressa nolla ja viiva. Tarvinnee pistää pariksi viikoksi öljykylpyyn josko irtoaisi.
Mikä ero noilla on, kun osassa on kolme terää ja ne ovat kahden mutterin välissä ja osassa on neljä terää jotka törröttävät tuosta rungosta alaspäin? (esim. toisessa kuvassa ihan alareunassa on tuollainen)
Ittellä on tälläsiä http://files.kotisivukone.com/somerlintu.tarjoaa.fi/aventimia_028.jpg koko setti mitä mies kotona tarvitsee. Näissä on selkeä säätö ja toiminta käy ilmi ensi vilkaisulla. Noista kalvaimista ei kyllä säätöä osu omiin silmiin, ainakaan isoa.. (noissa omissa monia millejä) Jos jotain säätöä löytyy, voit olla varma että melkoisista tarkkuuskaluista on aikanaan ollut kyse, eivätkä varmasti tänäkään päivänä häpeä. Pitkä varsi myötäilee kivasti valmista reikää, eli jos alkuperäinen reikä on hakenut perseelleen, niin tekevät myös nuo. (vertaa avartimeen joka menee sinne minne käsketään)
Avartamisesta mulla on kokemusta, työmaalla on varmaan tuhannen mittapöytäkirjaa, yhdessä kappaleessa 2,3 tai 5 reikää, jokainen osunut taatusti 3 satkun sisään, suurin osa satkulleen sama kun edellinen. :) halkasiat siinä 72-190. Hattua nostan noille kaluille, varmasti helvetin hyviä käyttää, jos vaan keksii paikan.
