Bridgeport vm.-80 modernisointi
Aloittaja Jonne, 20.09.07 - klo:18:13
anatoli
Itsekin tässä olen selvitellyt niitä johtoja ja mach3:n käskyjä ja toimintoja. Sieltähän löytyy käskyt karan käynnistykselle, eli mielestäni se ei ole edes paha ongelma. olis tarkoitus saada kone käyttökuntoon nyt välipäivinä jos vaan saan komponentit BOB:iin
Hyvin suunniteltu on puoliksi pilalla!
anatoli
Minkälaisia pulsseja pystyy ajamaan tietokoneelta jyrsimen muuntajakortille, siis taajuus ja muoto??
Mikä muuntajakortti? Tarkoitatko siis noita askelmoottori kortteja (SMD)?
anatoli
Jep elikkä, kun tarpeeksi epäselvästi saan asiani ilmaistua, niin tarkoitan sitä kuinka korkealla taajuudella voi pulssittaa niitä ohjain/muuntaja kortteja. tämä vain sen takia kun olen tekemässä BOB:ia itse ja täytyy päättää minkälaiset optot korttiin valitsee. tai voihan kysyä mitkä optot sulla on, ja miten kortti toimii?
Optoina tossa mun BOBissa on 4N25.
Datasheet:
http://www.aberto24hrs.com.br/ftp/13001797835/manuais/4N25.pdf
Noita saa Vaasan Elektroniikka Keskuksesta, nopea toimitus, voi maksaa
nettipankilla samantien. Opto maksaa jotain 0,10 Euroa KPL. http://www.vekoy.com/
Maximi pulssitus löytyy kokeilemalla. Muistaakseni vakiona liikenoputena 2.4 m/min.
Saat sen säädetty Mach3:sesta.
tero
Tuo 4N25 on hidas opari, saattaa olla pullonkaulana nopeudelle melko alhaisellakin step ratella.
Juu ei ne mitään raketteja ole, mutta ei haittaa.
Olen kyllä keskustellut noiden jenkki-harrastajien
kanssa ettei noi askelmoottorit pysty kovempaan vauhtiin
sekoomatta askeliinsa kuin toi 2,4 m/min...
anatoli
Moro
Pientä edistystä, pitäis viikonloppuna laittaa optokortti paikoilleen ja kokeilla lähteekö kone toimiin.
Sain viime yönä kasattua kaksisuuntaisen kortin loppuun, yhtä liikettä ajelin jo viikko sitten. ;D
anatoli
Koneella ajettu jo pari ohjelmaa läpi!!! ;D ;D Nyt outo ongelma: kone lakkas pelaamasta kokonaan, karan saa pyörimään mutta askelmoottorit  ovat aivan hervottomat. käsittääkseni kun kone  kytketään päälle, askelmoottoreissa on jarrujännite joka estää niitä pyörimästä tahattomasti . Nyt moottorit pyörii hervottomina vaikka virta on kytketty päälle, mutta kone ei halua toimia???
Onko kaikki moottorit hervottomia?
Viittais vähän siihen että ohjain/ohjaimet ovat kypsähtäneet tai enable tjms signaali puuttuu.
anatoli
Jep, kaikki moottorit on hiljaa. en ehtinyt mittailla sen kummemmin, mutta  pitää tutkia kone tarkemmin kun meen taas käymään kotona
Katsos sulakkeet muuntaja kaapista(FU12,13,14), ne isot kahvasulakkeet. Katso myös FU10( askelmoottorien yhteinen sulake),
24V ohjausvirta (39 & 40), 74 johdon (logiikka kabinetti) pitäisi olla maahan nähden 60 V ilman kuormaa.
Tsekkaa nyt varmuudeksi kaikki muutkin sulakkeet, muistaakseni joku pieni lasiputkisulake aiheutti
vastaavan vian(jonkin rele ei saanut ohjausvirtaa), muisti pätkii sen verran pahasti että tarkistan asian...
anatoli
Kuulostaa samalta vialta jota itsekin ajattelin
anatoli
FU 6 oli palanut, ei sen ihmeellisempi vika, taas lastu lentää!!! ;D ;D
Taas edistyy... Kyllästyin kannettavaan mikroon koneen päällä ja hitsailin 19" TFT:lle
telineen, väri puuttuu ja suoja-akryyli. Näppäimistö/hiirituki on vielä työn alla.
Samalla tein proto-ohjausboxin, kiitos Martizisin loistavan USB-kortin.
Tossa boxissa on kaikkien akselien jog, Z-home, jog-nopeus, nollaus joka akselille,
pulssipyörä( hiukan kesken ), erillinen manuaaliajo eli konetta pystyy ajamaan
aivan kuin normaalia manuaalijyrsintä, alkoi hiukan syömään miestä kahden rivin
ohjelmat ja MDI syöttö. Laitan lisää kuvia kunhan saan jotain lisää aikaiseksi.
