Mach3 ja I/O linjat
Aloittaja Jonne, 23.10.07 - klo:11:54
Voin Martzsin puolesta vastata: Ei ole samanlainen kortti. Tuo kortti minkä
Martzis puuhasi on HID-kortti. ModBus-kortti on aikalailla erillainen.
Kannattaa tsekata noita CuBlocin logiikoita http://www.audon.co.uk/ jos ne
kiinnostaa. Tuolta itse tilasin CuTouchin sorvia (http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=285.msg1221;topicseen#msg1221) varten.
Laadukas tuote, hyvät kehitystyökalut ja käyttäjäfoorumikin löytyy Cublocille. Suosittelen.
Modbus rojua myös löytyy http://www.oceancontrols.com.au/modbus/modbus_products.htm
Martzis
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 31.12.07 - klo:19:36
Mitkäs on tuon kortin äärimitat ?
Noin 78 x 220 mm.
Martzis
Lainaus käyttäjältä: Juvan - 31.12.07 - klo:20:08
Martzis
Onko toi samanlainen kortti periateeltaan kuin tämä, http://www.henriksplace.se/CNC/CNC_Mach3_modbus_1.html
mua kiinostaisi tehdä samanlainen ohjauspaneeli kuin noilla sivuilla on. http://www.henriksplace.se/CNC/New_Machine_Controlpanel.html
Toimisko toi sun kortti tollasen ohjauspaneelin tekoon?
Kuten Jonne jo kertoikin, tuo minun korttini ei käytä Modbus väylää, vaan näkyy USB Human Interface Device peliohjaimena tietokoneelle. Mach3 keygrabber osaa lukea HID-laitteiden tietoja, joten tuollaisen paneelin teko on mahdollista. Kortissani on vain mahdollisiis lukea tietoja, joten paneelin valoja sillä ei voi ohjata.
Saulij
Noilla sivuilla on myös mielenkiintoinen kara BT30 istukalle. http://www.henriksplace.se/CNC/New_machine_BT30_Spindle.html
Terv: Juha
Joo. Se on liki samanlainen kuin mun. Siitä säie myös cnczonessa.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=41200
Juvan
Martzis
Kiitti tiedosta eli napit sais toimii ilman valoja, hirvittää tää elektroniikka puoli kun se jossain vaiheessa on edessä.
Kun ei ole toi sähköpuoli oikein hallussa, siinä sitä joutuu sitte ihmettelemään.
Toi taitaa olla liian vaikee meikäläiselle, ohjataanko tolla päätteellä sitä kortti mikä sulla näkyy tossa kuvassa.
Saulij
Tota  en ollutkaan aikasemmin nähnyt, attelin tehdä tollassen samanlaisen istukan noilla kuulilla.
Martzis
Kasailin tänään 4 korttia valmiiksi, vain mikrokontrollerit on juottamatta niihin.
Testasin myös toimintaa Linux EMC:n kanssa.
Tällaisilla HAL-komennoilla kortin saa ladattua EMC:n kanssa käyttöön:
loadusr hal_joystick -d /dev/input/js0 -p joystick.0
loadusr hal_joystick -d /dev/input/js1 -p joystick.1
Muuten toimii ok, mutta napeista näkyy vain 16 + 16. Tämä on rajoitus EMC:n hal_joystick ajurissa jonka kehittäjä muutti jo CVS versioon tukemaan kaikkia 32 + 32 nappia.
Lisäksi konfiguraatiossa kannattaa huomioida:
Jepler: hal_joystick has certain problems (it does not use 'hal_ready()' so you have to include 'sleep's in your halcmd file and hope that it has create all its pins by the time the hal file continues)
Vaihtoehtoisesti voi kayttää hal_input ajuria joka tukee geneerisiä HID laitteita (ja hal_ready() toimintoa).
Tiedostoon /etc/udev/rules.d/plugdev.rules tarvitaan tällainen rivi jotta EMC pääsee laitteeseen kiinni:
SUBSYSTEM="input", mode="0660", group="plugdev"
Laitteen nimen voi katsoa tällä komennolla:
cat /proc/bus/input/devices
Tämä HAL-komento lataa kortin käyttöön:
loadusr hal_input 2/input0 2/input1 (2/input1 ja 2/input2 ovat riittävät nimen osat joilla laite löytyy)
Hal_input nimeää nastat jonkun HID speksin käyttämien nimien mukaan, ja nimistä on vähän hankala tietää mikä nasta on mikäkin. Tässä listaa nimista: http://pastebin.com/m6d2482d5
Hal_inputin kehittäjä teki jo tähänkin korjauksen: http://pastebin.com/m14ea6ec8, kokeilen kun ehdin.
Lainaus käyttäjältä: Juvan - 01.01.08 - klo:18:15
Martzis
Jos käyttää lukittuvia nappeja, niin niihin voi kytkeä kyllä valotkin. Silloin nappi ohjaa suoraan sitä valoa ja softalla ei voida valoon vaikuttaa.
Juvan:
Lainaa"...ohjataanko tolla päätteellä sitä kortti mikä sulla näkyy tossa kuvassa."
Tuo pääte on itse ohjelmoitavalogiikka (CuTouch) missä on kosketusnäyttö, ruudulla on
itse tekemäni ohjaussofta (mikä on TAAS kuvan ottamisen jälkeen muuttunut aikalailla...). Tuo logiikka
tukee ModBusia, eli Mach3 voi lukea/kirjoittaa haluamiaan rekistereitä ja I/O pinnejä (tässä on
yksi mutta, en jaksa selittää...) logiikan sisältä. Itse olen järjestänyt asian niin että Mach lukee vain
D-rekistereiden( ja jonkun joku muu reg. Olikohan M-reg?) sisältöä minne kirjoitan logiikan softalla mieleisiäni arvoja.
Mach kolmonen jos haluaa sytyttää jonkun outputeista, se menee ensin softan kautta. Tässä kustaan silmään Mach3:sta
ihan tarkoituksella, eli homma on hiukan monimutkaisempi kuin pelkästään I/O:n kytkemistä päälle ja pois...
Tämä mahdollistaa kaikkea kivaa, ainakin jollain tapaa  ;D. Mutta ei tuollaisen CuBlockin kytkeminen ole vaikeaa jos
hiukan ymmärtää ohjelmointia... Noi CuBlocit lähtee jostan 50 punnasta (CuTouch n.300 puntaa) ylöspäin, eli
ei ole paha sijoitus kun et saa mistään ModBus korttia siihen hintaan (ja nuo ModBus I/O:t eivät yleensä ole ohjelmoitavia...).
Tässä on yksi suosittu ModBus-kortti (ainakin Mach-piireissä). Ei pahan hintainen.
http://homanndesigns.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=4
ram
Jos sinulla vielä noita kortteja on myytäväksi, niin ottaisin mielelläni yhden kitin emc viritykseni kaveriksi.
Martzis
Lainaus käyttäjältä: saulij - 02.01.08 - klo:16:03
Tuolla samassa paikassa oli tällaisia MPG-pyöriä: http://homanndesigns.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=30
Tuollaisia voisi kimpassa tilata niin säästäisi vähän ehkä postikuluissa. Toisaalta yksittäin tilattuna voi mennä tullitta vaikka postikuluineen hintaa tullee vähän yli tullin rajan. Tietääkö kukaan saako jostain vielä edullisemmin?
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 02.01.08 - klo:14:23
Noita näyttää olevan kuorettomia versioita varsin edullisia:
http://cubloc.com/product/01_01cb220.php
Ja pelkkiä chippejäkin:
http://cubloc.com/product/01_02.php
Harmi että EMC:ssä ei ainakaan vielä ole ModBus-tukea.
Martzis
Lainaus käyttäjältä: ram - 02.01.08 - klo:17:39
On, pistän sulle varatuksi yhden.
Tossa muuten linkki siihen CuBlocin halpaan logiikkaan (CuSB22R):
http://www.audon.co.uk/cusb22r.html
Näyttö tosta puuttuu, mutta debug komennolla saa
CuStudioon(ohjelmointi softa..) lähetettyä muuttujien arvoja sun muita tekstejä.
Niin, ja saahan tohon näytön jos haluaa. Muita aika mielenkiiintoisia
lisämoduleita oli BlueTooth, Ethernet, SD- ja Flash-muistikortti adapterit.
Hintaa oli tolle CuSBille 79 puntaa (rahti n. 35 puntaa, yhteensä Euroissa 165),
tilaan yhden Bridgeporttiin tossa keväämällä...
Martzis
Osaakos kukaan kertoa kuinka Mach3:ssa saa hyödynnettyä noita keygrabberin Special key -> User Key -virtuaalinappeja?
Tota korttiani testaillessa olen tullut siihen tulokseen että MPG inputtien kunnollinen toimivuus Machin ja EMC:n kanssa vaatii että muutan vähän sitä miten kortti näkyy PC:lle. MPG:n askeleet voi muutoksen jälkeen mapata virtuaalinapeiksi Machissa ja sitten napille pitäisi saada konffattua esim. kasku siirtää akselia tietty matka tai säätää jotain arvoa.
Ei voi muuta sanoa kuin että Keygrabber on todella syvältä sieltä mihin aurinko ei paista...
MPG-inputit toimi siinä ihan miten sattui kun itse niitä testasin... Ehkä helpompaa käyttää LPT:tä
MPG:n lukemiseen tai sitten onhan olemassa toi ModBus.
LainaaMPG:n askeleet voi muutoksen jälkeen mapata
säätää jotain arvoa
Juu ei tuo ole yhtään huono idea, mutta kun noi pulssit tulee vuoden viiveellä,
moni varmaan huomannut JOGia käyttäessä kuinka nopea tuo Windowsin näppispuskuri on Machin kanssa...
Ei ainakaan mua haittaa jos ei toimi, kunhan painonamiskat pelaa.
Martzis
#59
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 03.01.08 - klo:16:23
Piti eilen nousta vielä aamuyöstä debuggaamaan kun ei uni tullut:) Yöllä ei vielä ratkaisua löytynyt, mutta tämän illan debuggaus/konffaus/koodaussessiot toivat halutun lopputuloksen.
Tuo fiksi hal_input -moduliin ei toiminut. Tutkin modulia itse ja totesin että homma toimii hyvin kun kyseistä Python-scriptiä vähän muokkasi. Muutin korttini käyttämien nappien ja akselien nimet numeroiduksi ja tämä korjasi ongelmat.
Laite näkyy PC:lle siis kahtena peliohjaimena joissa kummassakin on 32 nappia ja 4 akselia. Napit ovat tavallisia digitaalisia sisääntuloja. Toisen ohjaimen akselit ovat 4 analogisisääntuloa 0-5V jännitteelle. Toiset 4 akselia ovat enkooderisisääntuloja jotka toimivat joko 1x tai 2x moodissa.
Enkooderitulojen A-kanavat toimivat myös 1X-moodissa nousevien tai laskevien reunojen laskureina jos B-kanavan kytkee kiinteästi ylös tai alas. 2X-moodissa saadaan kortti laskemaan sekä nousevat että laskevat reunat kytkemällä laskettava signaali kumpaankin kanavaan.
EMC:n (2.2.2) kanssa toimivuus on nyt seuraava:
-kaikki napit näkyvät ja toimivat
-potentiometrit/analogitulot näkyvät absoluuttiarvoina 0-255 välillä
-enkooderit kasvattavat tai pienentävät omaa arvoaan sen mukaan miten pyörittelee
Tarvittava konffis:
Absoluuttiakseleilla on oletuksena kuollut alue keskellä. Jos sen haluaa pois, niin se onnistuu seuraavin komennoin:
setp input.0.abs-1-flat 0
setp input.0.abs-2-flat 0
setp input.0.abs-3-flat 0
setp input.0.abs-4-flat 0
Tuolta: http://cvs.linuxcnc.org/cvs/emc2/lib/python/linux_event.py?rev=1.5&content-type=text/plain
löytyvää linux_input.py sriptiä pitää vähän modailla ja kopioida /usr/lib/python2.4/site-packages/ -hakkariin
Modattu versio on täällä: http://martsola.com/linux_event.py
Myös /usr/hal_input vaati piene korjauksen jotta analogiakselien arvot ovat oikein ennen kuin akseleita liikutetaan:
http://pastebin.com/m59b01ed3
Windows XP SP2 & Mach3 Keygrabber (En ole kokeillut Win 2k tai vanhemmilla)
-potentiometrit toimivat kuin normi joystick (Potikan voi esim. konffata säätämään feed ratea tai spindle speediä.)
-enkooderit eivät toimi kovin järkevästi
Windowssin Controlpanel->Game Controllers ikkunassa enkoodereilla saa akseleita liikuteltua, mutta Mach keygrabberissa tämä ei toimi juurikaan. Enkooderin askeleet eivät tunnistu hid napeiksi. Joystick akseliksi enkooderi tunnistuu, mutta käytännössä enkooderin nopea pyörittäminen vastaa tavallisen peliohjaimen hyvin pientä kallistusta pois keskiasennosta.
Tähän ongelmaan voisi olla ratkaisu lisätä vielä 8 virtuaalista nappia jotka vastaisivat kunkin enkooderin askelia ylös ja alas. En usko että Mach3 softassa kumminkaan saavutettaisiin mitään toimivaa. Laitan softan tekijälla kyselyä että kiinnostaisiko häntä tehdä joku plugin jota tokisi enkoodereja paremmin. Art on jo yhden melkein vastaavan pluginin tehnyt Powermate pyörää varten joten en usko että se olisi työnä kovin iso ponnistus.
