Mielipide kyssäri karasta
Aloittaja tanantunari, 17.11.10 - klo:21:27
Joo, on se vaan niin hiljanen verrattuna vaikka kress:iin. Laita käyttökokemuksia kunhan pääset jyrsimään.
Täytyy itsekkin jossain vaiheessa vaihtaa tuo kress tuommoseen hiljaisempaan..
taitosonig
Tuo viimesiä vetelevä vesipumppu pitää aikakovaa meteliä, sen ääni kuuluu heti videon alusta saakka.
Pyörittelin kyllä karaa lämpimäksi 3000 r/min ennen tämän videon kuvaamista, ei sitä kylmänä passaa lätkästä potikkaa pohjaan  ;)
Tuli testailtua tamun erilaisia toimintoja ja yksi niistä oli tämä minimi kierrosalue... laitoin summittaisen rosenttiluvun parametriin ja se sattuipi osumaan tuohon 7800r/min
Raportoin kyllä, kun pääsen testaamaan karaa käytännössä...
harakiri
#17
Mitenkäs tuon karan suhteen kävi, tekikö mitään? Vaihdoin kiinaan sähköpostia karojen myyjän kanssa ja sanoi että tuollaisella 3kW ilmajäähdytteisellä ei jyrsitä alumiinia. Meinasi että siihen vaaditaan tälläinen:
http://www.ebay.com/itm/24000RPM-100MM-DIAMETER-3KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-SPECIAL-FOR-METAL-/260995123119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc48587af
onko noissa kaikissa halvemmissa kiinankaroissa edes viistokuulalaakereita? Tuossa kalliissa kehutaan olevan. Menee hinta vaan jo siihen luokkaan että samalla rahalla alkaa saada esim Teknomotorin 1.8kW karan ER20 istukalla max. 12000rpm kierroksilla kunnon laakereilla jotka kestää alumiinin jyrsinnän ja porauksen
edit: www.ebay.com/itm/1-5KW-ER20-AIR-COOLED-SPINDLE-MOTOR-/260971918407?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc3237447
tuollainenkin löytyisi kiinasta. Ilmajäähy josta itse pidän enemmän sekä neliskanttisella rungolla joka tekee kiinnittämisen helpoksi. Alumiinia olisi tämäntyylisellä tarkoituksena ajaa. Kone kyllä kestää riittävän syötön käytön
Tuossa on kiinan kara purettua ja hyväksi havaittu.
http://ugracnc.com/technical-resources/cnc-spindles/22kw-round-cnc-spindle-anatomy.html
Ilmajäähdytteisissä väittää olevan 4 laakeria. Tiedä hänt, en ole purkanut.
Epäilempä, että tulevat samasta tehtaasta kaikki. On kyllä muuten evoluutio ajanut ihan samanlaisiksi, jos tulevat eri tehtaista.
harakiri
oletko jyrsinyt tuolla karalla jo? Pieni epäilys on että noissa "4 laakerin" karoissa olisi se 4 laakeria mutta olisiko jotain muuta kuin viistokuulalaakereita. Katsomallahan tuo selviäisi ;)
En ole vielä jyrsinyt. Taajari takkuaa.
harakiri
tuli vielä yhteen sähköpostiin kiinasta vastaus. Sanoi että hintaero noissa selvästi kalliimmissa johtuu siitä että niissä on keraamiset laakerit. Muissa "Germany"merkkiset laakerit :D
