Mielipide kyssäri karasta
Aloittaja tanantunari, 17.11.10 - klo:21:27
tanantunari
Tarvis kara ostaa (rupee kynällä piirtely olee tylsää). Niin tollasta 1050 kressiä aatellu mutta tuolla Ebayssä tuli eteen noita kiinan karoja 1.5kw alle 200€, mahtaskohan olla kuinka riski sijoitus?. Puuta,muovia ja alumiiniä ainakin kokeeksi ajattelin sillä jyrsiä
Tossa linkki ebay:n tarjontaan
http://cgi.ebay.com/1-5KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ENGRAVING-MILL-GRIND-/390208382378?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ada3b65aa
Tuohon karaan tarvit myös taajuusmuuttajan ja jonkin moisen kierron vesijäähylle.
Mulla ollut nyt kress 1050 jonkin aikaa kevyellä työstöllä puuta lähinnä työstetty ja alumiinikin mennyt tietyin varuksin kun kierroksia on se 8000rpm.
Nyt jos pitäisi kress vaihtaa pois voisi harkita Suhneria, netti keskuskustelujen mukaan hiljaisempi kuin kress ja kierrokset pienimmillään 3500rpm.
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p669_spindle-motor-suhner-1050watt-230v-3500-25000-rpm.html
ps. Tuolla tavarapörsissähän on ollut 2.2kw vesijäähy kara taajarilla myynnissä..
Säätelijä
Itse tilasin kuukausi aikaa tuommosen kiinan 1,5kw ilmajäähdytteisen karan, saksalaisilla laakereilla kehuvat olevan. Käyttöä vehje ei ole vielä nähnyt, mutta kohtapuoliin pitäs olla siitäkin kokemusta. Ostin taajuustuuntajan samassa paketissa ja hyvät manuaalit ja ohjeet tuli kyllä vehkeitten mukana, eli positiivisin mielin sen kanssa lähden työskentelemään.
Säätelijä
eehehehhe, on ne kyllä ruohosipuli velmuja :) No eipä tuo nyt minun maailmaa kaada, riskiostoksena se alunperin ostettiinkin ja katotaan nyt miten se pelaa.
Noinhan se nykyään menee,,,kiinasta kaikki tulee. Vannesahani laakerit äänteli heti uutena ja 2 tunnin käytön jälkeen yhden teräohjainlaakerin ulkokehä alkoi heilumaan. Kaikki kuulat olivat kadonneet jonnekkin. Vastaavasti kiinan karahiomakoneen laakerit ovat kestäneet jo monta vuotta. Elikkä tuurilla mennään joko metsään tai ,,,. Muuten ostamani Bosch-merkkisen H3 polttimon paketissa lukee hieman pienemmällä valmistaja Osram ja valmistusmaa Intia ??  elikkä myös myyvät kalliilla pelkkää tuotemerkiä.
Säätelijä
382e tuli hintaa taajuusmuuntajan kera. Tämä sisälsi romppeet ja postin.Todennäköisesti joudut tietenkin vielä tullissa veroja maksamaan.
Hong Kongin pojat kuitenkin sen verran kälmejä, että paketin sisässä ei ollut kuittia joka näyttäisi paketin arvon, ja korttiin arvoksi oli merkitty 100 USD. Tämä avaa mahdollisuuden veronkiertoon. Tullivirkailijat todennäköisesti eivät usko kortin ilmoittamaa hintaa, ja mahdollisesti pyytävät toimittamaan nettipankista tulosteen jossa näkyy tuo tilisiirto. Tässä tapauksessa fiilunki onnistuu vain väärentämällä kyseinen dokumentti. Tämä on tietenkin laitonta enkä sitä kenellekkään suosittele.
Tuotteen tilasin "love-happyshopping" nimimerkiltä ebaystä.
taitosonig
Nyt tuli hankittua tuollainen kiinan pojun väsäämä
2.2kw vesi jäähytteinen kara sekä siihen tamu
En ole vielä kytkenyt kyseistä kampetta, kun on epävarmaa
mihin tyrkkään jännitteen sisäsyötön...
Tamu pitäisi kuulemma toimia 1-vaihe sekä 3-
vaihe  220voltin jännitteellä.
Tamussa on sisäänsyöttö navat merkattu  R  S  T  kirjaimin.
Nyt tässä on tuhannen taalan kysymys ! mihin napoihin laitan piuhat 220v 1-vaiheesta ilman toiminta savuja.
Itsellä on epäillys, mutta tarvitaan vielä varmennusta tähän.
Siellä tamussa odottaa R,S,T liittimien takana ensimmäisenä tasuri, joten voit kytkeä ne mihin vaan noista liittimistä. Vaikka vaihe -> R, nolla -> S.
taitosonig
No ei se ihan huuhaata ollutkaan mitä ulkomaisilla foorumeilla kerrottiin noista R S T navoista.
Piti vielä saada varmistus ennen töpselin tökkäämistä rasiaan...
Tuli kokeiltua ja toimiihan se ilman savuja  ;) Nyt täytyykin vain asettaa perusasetukset ja se onkin toinen tarina !
Toivottavasti siitä ei tule SE SURULLINEN TARINA .
Otetaan muuten vastaan vinkkejä noihin asetuksiin...
Kiitokset kremmen vastauksesta.
Eipä kestä.
Koetin katsella noista edellisistä viesteistä, mutta ei selvinnyt minkä tamun olet hankkinut. Jos kerrot tarkan tyypin niin voidaan koettaa josko asetuksiin löytyisi apuja.'
taitosonig
#11
Tuossa on linkki tamun myyntisivulle.
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-2-2KW-INVERTER-DRIVE-VFD-GRINDING-ENGRAVING-i5-/250953603760?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3a6e001ab0
Seuraavanlaisiin asetuksiin törmäsin nettiä lärätessäni...
Ilmeisesti parametri PD144 on maksimi kierrokset moottorille, 3000 antaa maksimit eli 24000 r/min (3000 x MIN VOLTAGE 8 )
VFD Setup:
First:
Change PD001 Source of Run Commands to '1'
Change PD005 Max operating frequency to 400hz
Change PD004 base frequency to 400hz
Change PD003 Main frequency to 400hz
Change PD006 Intermediate frequency to 2.5
Change PD008 max voltage to 220v
Change PD009 Intermediate voltage to 15v
Change PD010 Min voltage to 8
Change PD011 frequency lower limit to >100hz (120hz to start)
Change PD142 7 Amps
Change PD143 2
Change PD144 3000
Moottorin mukana tuli tälläinen ohje ja sen mukaan olen nyt tehnyt alkutoimet.
Firstly, adjust the PD013 to 8 (set the setting to factory setting)
Secondly, adjust the PD005 to 400
Thirdly, adjust the PD004 to 400
Finally, adjust the PD003 to 400
Finally, adjust the PD144 to 3000
Note: you should set PD013, PD005, PD004,PD003, PD144 in order. It mean you should firstly set PD013, then PD005, then PD004, then set PD003, finally set PD144.
Note: after you set the all above parameter, then please recheck the PD005, PD004, PD003 value is 400 or not to confirmed that you already set it. (note: please do not check the PD013, or all the setting will go to factory setting)
The reason we let you recheck is that if you do not set it at 400, then when you run the spindle motor, the spindle motor will be over-current, then the spindle will very hot and then within 5 minutes, it will broken.
OHO ! Niinpäs jäi aamu kiireessä laittamatta tuo linkki  :D
En löydä viestistä linkkiä. Unohditko liimata sen mukaan?
taitosonig
Ohops !
Niinpäs näkkyy tapahtuneen, lisäsin linkin edelliseen viestiini.
Jotain asetuksia olen tehnyt ja sain jopa erillisen potikan toimimaan millä säädän kierroksia.
Tuossapa videota testiajosta.
http://www.youtube.com/watch?v=aDynpdBMNf4&list=HL1331389038&feature=mh_lolz
FinCrate
melkosta meininkiä...
Mahtaakohan karan laakerit kestää noilla kierroksilla kuinka kauan... jos kierrokset lähtee 7800rpm ->
Pitää melkosta ääntäkin. Eikös kunnon laakereilla kone pyöri kuin sukkasillaan...
Eikö tuota tarvitse esilämmittää ennenku tarjoaa kaasun pohjaan ? Yleensä ainakin koneistuskeskuksien karaa täytyy päivittäin ennen koneistamista lämmittää puoli tuntia 1500rpm tai 1/4 maksimikierrosluvusta... Näin ainakin suositellaan. Sama myös tuossa meikäläisen cnc- sorvissa, jossa max. rpm 7500...
No onhan noissa kyllä sen verta isot laakeritkin...
