Kokemuksia Haasin työstökeskuksista
Aloittaja mikey_d, 07.03.12 - klo:22:16
mikey_d
Heips,
meillä töissä alkaa vedellä vanha TOS:n työkalujyrsin viimeisiään ja yritänkin nyt saada firman johtoa taivuteltua CNC-aikakauteen siirtymisen kannalle.
Olen tutkaillut vaihtoehtoja ja voisin kuvitella, että voisin saada puhuttua rahat Haasin TM-2P:hen.
Uudet, ihan täysiveriset CNC-työstökeskukset taitavat olla budjetin valoissa poissa laskuista kun hinnat tuntuu alkavan peruskoneilla siitä 50kEur ylöspäin... Varusteiksi tuohon TM-2:seen olisi tarkoitus ottaa  kiinteä kierteytys, visual quick code,  suurempivirtauksinen jäähdytysnestepumppu sekä probe.
Onko täällä kellään omakohtaisia kokemuksia noista Haasin TM-sarjan työstökeskuksista?
Ei oo omakohtasia, mutta ameriikanchopperrakenteluohjelmissa ne aina kehuu: Tämä on mahdollista vain Haasilla! 8) novitsivitsi.
viilari
Jos työpaikkasi TOS on FN 20 tai FN 22 ja menossa romuksi,niin ilmoita ennen kuin romuttavat.Saatan tarvita joitain osia. Haas taisi hiljattain avata Joensuun suunnalle jonkinnäköisen testaus/koulutuskeskuksen.
http://www.htecnetwork.eu/en/northern-light-htec-arrives-in-finland-415
Empä tiedä paljonko TOS FN32 ssa on samoja osia. Sukulaisuutta koneissa on kuitenkin aikalailla. Itellä on purkuromuja koko syöttövaihteisto, osa tosin purettu aika rujosti, rattaat ja siirtäjät ehjiä. Z akselin kulmavaihde. Syöttöjen käyttömoottori. Ojhauskaapin muuntajat, kontaktorit (jos ei tullu jo viskattua)
Voinee kysellä jos apuja. Sopivan löytyessä postikulut riittää.. ja pullakahvihan aina maittaa jos törmää ;)
erppe
Löysiä tekeleitähän nuo on. Ihan tarkkoja, mutta terästä jos meinasit ajaa, niin aika pienellä työkalulla kaivamistahan se on. Karassa ei oo vääntöö pienillä kierroksilla jos isoilla poranterillä (yli 15-20 mm).aikoo ajaa. Alumiinin ja muovin, sekä teräksen pienimuotoiseen ajamiseen ihan kelpo kone.
Itsellä kokemusta tuosta tm3 avomallista, jonka takia pikaliike oli vain 6m/min ja karan max rpm 4000.
mikey_d
Meillä tarpeet on suurimmaksi osaksi alumiinin jyrsintää, porausta ja kierteytystä. Teräsosissa lähinnä plaanausta, porailua+kierteytystä, soikioreikien jyrsintää ja muuta tuollaista pientä. Plaanatessa ei yleensä yli 1mm aineenpoistoja tarvii tehdä, joten luulisin kyllä että tuo Haasin kone jaksaisi jotain 50-60mm tasojyrsintä käskyttää, ainakin tehojen puolesta pitäisi onnistua.
Tuo vanha kone on mallia FNK25-A (eli tälläinen: http://www.youtube.com/watch?v=Qfu1cpMisD0).
hj
Mulla olisi risa FN32, jos jää osia yli edellseltä kysyjältä, liittyisin mieluusti jonon jatkoksi... Lähinnä karan sisuskalut kiinnostaa.
Harri Joy
