Sähköinen neliteränpidin, epätarkkuutta
Aloittaja Qatom, 17.02.12 - klo:21:35
Qatom
Hei,
oliskohan jollain kokemusta kaukana idässä valmistetuista 4-paikkaisista sorvin revolvereista, malli LDB4. Minun kappaleessani teränpitimen sivun pituus on 166mm.  Alumiinisessa suojakannessa teksti "STAR" ja työkalupaikkojen numerot kulmien kohdalla. Varmaankin Takangin ja Primeron varusteena näitä on toimitettu, luultavasti erikseenkin.
Tulin hankkineeksi sorvin, jonka yllämainitun mukainen reukku ei myyjänkään mukaan toimi täysin luotettavasti. Ilmeisesti reukku ei lukitu aina oikein kohdalleen. Reukku on koneessa jo toinen eikä kovin vanha, joten varsinaisesta kulumisesta ongelma tuskin johtuu.
En ole vielä sorvannut kamppeella, laitoin sen tänään vasta sähköihin. Vaihtajaa pyörittelin ja  proseduurihan näyttäisi olevan seuraavanlainen, kuten sen mukana tulleen huonon ohjekirjasen mukaankin tulisikin olla: (pidin ei liiku ylös-alas-suunnassa tässä mallissa)
-teränvaihtokäskyllä pidin alkaa kääntyä myötäpäivään.
-kun pyydetty asema saavutetaan (ja hiukan ylikin), alkaa pidin kääntyä vastapäivään ja lukittuminen kaiketi pitäisi tapahtua.
Tuo viimeinen vastapäivään kääntyminen menee ehkä asteen verran yli ja palautuu hiukan kumimaisesti lopulliseen oikeaan(?) asentoonsa. Mitään mekaanista hampaiden naksutusta pyörinnän aikana tai klonksahdusta lukitusvaiheessa ei kuulu. Pelkään vaan, että kun alan kokeilla sorvausta, vikatilanteessa pidin saattaa mahdollisesti jäädä pelkän matoruuvin varaan.  Tuon kokeilemani parinkymmenen pyöräytyksen aikana en silmämääräisesti huomannut mitään erityistä.
Jos ja kun oireita alkaa ilmetä, kannattaisiko alkaa etsiä mekaanista vai sähköistä vikaa? Sähkökaapissa muuten on hiukan epäilyttävän näköinen käsin tehty, ilmeisestikin vaihtajaan liittyvä,  pieni piirilevy jossa on 5-7 kpl pieniä sinisiä n. 15x10x8 kokoisia komponentteja, jotain mikroreleitä kai. Katson ko. papanoista niissä olevan tekstin huomenna.
Ja ohjaushan koneessa muuten on Fagor 8050/8055.
tanantunari
Neuvoisin nyt vaan, sorvaan sillä koneella ja palailla sitten tänne kokemuksien mukaan.  :P ja jättää netin luku vähemmälle.
Maka
On kokemusta. Yksi perhanan keksintö koko viritys. Mekaanista vikaa veikkaisin. Oletko jo purkanut sen? Purkaminen tai oikeastaan kasaaminen voi olla ekalla kerralla hiukan haastavaa. Kannattaa katsoa tarkkaan etenkin sen ison ruuvipyörän korkeus suhteessa siihen runkoon. Sen säätämiseen en ole löytänyt mitään logiikkaa. Samoin niiden muovihammasrattaiden asento kandee merkata tussilla, että osaa laittaa samaan kohtaan.
Ota siitä keskiöstä se metallikuuppa pois ja katso heilahtaako/vääntyykö se akseli kääntäessä paljonkin. Vähän se voi heilahtaa vaikka olisi ehjäkin. Jos se vääntyy paljon, sieltä pohjasta on yksi kolmesta kiinnitysruuvista poikki tai sitten itse akseli poikki. Sen kuupan pitäisi nousta ihan meisselillä irti. Se on pelkän O-renkaan varassa kiinni jos se on samanlainen kääntäjä. Jos akseli on poikki, sorvaa uusi MOCista. Orkkis akseli on liian pehmoista ainetta.
Joskus tuo saattaa jumitella, tai jättää lukittumatta omia aikojaan. Vaivaan auttaa kun purkaa vehkeen, putsaa ja rasvaa paikat ja lyö nippuun. Taas toimii puolisen vuotta hyvin. Mitään varsinaista vikaa ei löydy, tai ainakaan minä en kyennyt löytämään.
Onko tietoa paljonko se uusi kääntäjä kustansi? Kiinnostaisi kuulla myös kuka niitä myy.
Qatom
Makalle kiitos vertaistuesta!
Itsellenikin tuli vaikutelma että taitavat itsensä Nahkasiiven tekosia olla nämä revolverit.
Koetan hiukan voidella vekotinta ja ajella koneella kunnes alkaa häröilemään. Vielä en rohkene pistää reukkua muttereiksi tai vielä sitäkin pienemmiksi partikkeleiksi.
Maka
Poikkesin työmaalla ja mittasin sen reukun kyljen pituuden. Sama pituus se on 166mm kuin sullakin,  vaikka muistelin isommaksi. Koetan kaivella huomenna jotain purkukuvia siitä. Ne kuvat ovat siellä työmaalla niin nyt ei pysty.
Tarkista se pystyakselin pää ihan ekana että keikkuuko se työkalun kääntövaiheessa. Jos se vääntyilee, kannattaa sorvaushommat jättää vähän vähemmäksi. Rikkoo vaan enemmän vehkeitä.  Otat sen kuupan vaan pois siitä päältä niin sen pystyakselin pää on heti näkyvissä.
