epätasainen kulku
Aloittaja pelti, 12.11.11 - klo:18:32
pelti
Kaveri teki 3d ajoradat minulle. Jostain syystä liikkeet menevät silleesti pätkittäin. eli jos ajaa vaikka pitkää linjaa x:llä se menee - hidastuu - kiihtyy - hidastuu. Etenee niinkuin nykien, sellaisen pari senttiä kerraalla, Ei pysähdy kokonaan, mutta hidastuu, kuulee jyrsinnän äänestä ettei  eteneminen ole tasainen. Sama juttu y:lläkin.
Onko jokin g-koodin asetus? Omat radat cut 2 d:llä ei tuollaista synnytä, vaan ne menee tasaisesti.
Jukka Peltonen
#1
Minkäs lainen ohjaus on kyseessä? Johtunee siitä että 3D radat on yleensä pisteestäpisteeseen ja ohjaus pyrkii pääsemään tasan siihen pisteeseen ennenkuin lähtee kohti seuraavaa pistettä, joka johtaa siihen että kone ikäänkuin "pysähtyy" saapuessaan pisteeseen. Heidenhainissa on M90 komenolla ohitetavissa tämä ongelma (Constant Contour Speed at Corners)
EDIT: Olishan se pitäny aihealueesta huomata :P Jatketaan googlettamista tämän pohjalta
EDIT2: www.machsupport.com/docs/Mach3_CVSettings_v2.pdf ilmeisesti ExactStop mode täytyis vaihtaa Constant Velocity modeen
pelti
#2
moi,
asetuksissa on constant velocity käytössä. (kts liite)
Voiko g-koodilla ajaa niiden yli. Tässä koodin alkupätkä, pistääkö mikään silmään?
N1 G40 G90 G80 G17 G1
N2 G99 T3 L+0 R+4
N3 G90
N4 G17 T3
N5 G0 X-4.13 Y-180.02 S70 M6 M3
N6 Z+12
N7 Z+6.18
N8 G1 Z-3.92 F12000 M8
N9 X+.89 Y-175
N10 X+149.41
N11 X+150.48 Y-174.94
Jukka Peltonen
Asetukset näyttäis olevan ok, eikä koodissakaan näy mitään hämärää. G-koodeilla voi aina ajaa perusasetusten yli. Vois kokeilla lisätä G64 ohjelman alkuun omalle riville.
Timo Hotti
Onhan toi F12000 aika nopee asetus? Millainen kone on kysymyksessä.
timi
pelti
kyseessä laatuluokan peli ;) onhan se itse tehty.. Siis halpis  jyrsin ja nopeus on 1000 ajossa, joten ton muutin käsin. Ihan noin kovaa sekään ei kulje....
Jukka Peltonen
