CNC kone lakkasi toimimasta - moottorit vain 'nakuttaa' - mikä neuvoksi?
Aloittaja Kamakaze, 06.09.11 - klo:22:17
Kamakaze
Minulla on linkin tyyppinen CNC kone:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300582139381&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
Kone toimi hetken (viikon vasta omistanut) ihan hienosti, mutta eilen kun olin työstämässä se yht. äkkiä pysähtyi (aloitin juuri ohjelman ja se ehti liikkua vähän alas päin koskematta vielä edes pintaa) ja x,y ja z (a moottoria en ole koittanutkaan) moottorit lakkasivat toimimasta. Moottorit eivät liiku vaan pitävät sellaista nakuttavaa 'nak nak nak' ääntä kokoajan. Moottorit eivät ole juuttuneet mihinkään ja kun kaikki hajosivat yht. aikaa aloin epäillä ohjain yksikköä ja sieltä erityisesti, virtalähdettä. Osaako kukaan arvata mikä vika koneeseen olisi voinut tulla? Kiinasta ostettujen laitteiden takuuseen lähettäminen on vähän niin ja näin ja ton keskusyksikön voisi vielä lähettää, mutta ensin pitäis varmistua, että vika on siinä.
Avasin kopankin ohjainyksiköstä ja ei siellä ainakaan palaneen käryä ollut. Vielä en uskaltanut mitata jännitteitä, mutta se on varmaan seuraavana vuorossa.
Koneiden toimimattomuudesta vielä sen verran, että y akseli on vähän kun liikkuvinaan, mutta todella todella hitaasti. z ei liiku mihinkään ja x nakuttaa ja ehkä liikkuu tosi tosi hitaasti vähän, mutta käytännössä akselit lakkasivat toimimasta.
Olen tarkistanut, että väleissä ei ole mitään mekaanista estettä ja olen pariin kertaan irroitellut johtoja ja käynnistellyt konetta uudestaan saamatta mitään korjausta asiaan. Nakutus alkaa heti kun kone ei ole hold tilassa MACH3 ohjelmasta riippumatta siitä liikuttaako moottoreita. Mikäli yrittää liikuttaa niin nakutus kovenee. Spinneri toimii kuitenkin hienosti ja kierrokset nousee normaalin oloisesti, joten kokonaan poweri ei voi olla rikki - missähän vika?
No ihan ensimmäinen harjoitus on sitten mitata virtalähteen jännitteet sekä tyhjäkäyntitilassa että silloin kun kone on ajavinaan jotain ohjelmaa. Mitään olennaista eroa ei saisi olla, toki mittarin näyttämä vähän hyppelee kuorman vaihdellessa. Jos jännite notkahtaa selvästi niin vika jää poweriin, muussa tapauksessa ilmeisesti ohjaimeen. Servo/stepperivahvistimet tuskin kaikki hajoavat yhtä aikaa. Kummat siinä muuten on? Kuvasta päätellen nuo näyttävät enemmin steppereiltä.
Mites noissa kiinankoneissa se powerin verkkojännite valitaan?? Normaalisti niillä on 110vac käytössä, elikkä oliko muutettu 230vac (vanhemmissa 220vac) asentoon.
Näyttäisi eBayn erittelyssä olevan oletuksena 220V ja erikseen pyydettäessä 110V.
