tarjouspyyntö: yksinkertaisen alumiinikappaleen valmistus (vannasputki)
Aloittaja m_lehtinen, 04.08.11 - klo:09:35
m_lehtinen
Moi!
Veneen alumiininen vannasputki (potkuriakselin läpivienti) on syöpynyt loppuun ja pitää korvata uudella. En ole pääkaupunkiseudulta löytänyt tekijää, joka lupaisi moisen tehdä alle kuukaudessa, vaikka kyseessä on varsin simppeli osa. Ota ihmeessä yhteyttä jos voit auttaa, tässä alkaa veneilykausi loppua ja epätoivo iskeä.
1. Vanha, joskin syöpynyt vannasputki on edelleen olemassa, siitä saa otettua mitat. Osan mittatarkkuusvaatimus ei ole suuri, tiivistys tapahtuu vasta vannasputken jälkeen, joten parin millin heitot ovat ok.
2. Osa on valmistettavissa kahdesta palasta, jotka hitsataan yhteen. (Hitsari voidaan etsiä muualta, jos tarpeen.)
2A. Osa 1: Laippa, joka laminoidaan veneen pohjaan kiinni. Mitat karkeasti: 200x100x3mm.
2B. Osa 2. Putki, joka hitsataan laippaan kiinni. Putken pituus n. 200mm ja ulkohalkaisija n.55mm. Putken toinen pää katkaistaan viistosti niin, että putki saadaan hitsattua laippaan n. 30 asteen kulmaan. Laippaan tehdään keskelle putken pään mukainen reikä: ovaalin muotoinen koska putki ei ole kohtisuorassa laippaa vasten.
Ei tässä siis rakettia (tai CNC konetta) olla tekemässä, mutta tarve on huutava, tekijälle järjestyy vähintäänkin kohtuullinen korvaus.
T. Mika Lehtinen
nollaneljänolla 7646313
mika_lehtinen AT hotmail PISTE com
viilari
Älä tee alumiinista jos veneesi on merellä,käytä mieluummin ruostumatonta terästä.Alumiini saattaa syöpyä nopeastilin,etenkin jos potkurinakseli on terästä.
ant771
Multa löytyy cnc-sorvi ja TIG alumiinin ja rosterin hitsaukseen. Paja sijaitsee Vantaalla.
Ottaisin mieluusti hyvän ja selkeän, suht skaalassa olevan mittapiirrustuksen.
Antti / 9xx-parts
050-55 15 150
m_lehtinen
Tämä ongelma on ratkaistu, ylläolevan viestin Antti teki uuden vannasputken. Palvelu oli nopeaa ja asiallista, voin suositella!
Mika
